Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
62
75%
Črna!
21
25%
Skupaj glasov : 83
Re: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
OdgovorNapisal/-a pero666 » Če Jun 13, 2019 12:54 pm
Sam nisem pristas barvanja delov motorja, ampak tole je pa kul izpadlo.
pero666
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prispevkov: 1392
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Če Jun 13, 2019 1:29 pm
Tudi jz ne maram barvanja aluminija predvsem in delov motorja, menjalnika, itd. Ampak tole sem pa hoto met V6 z rdečimi pokrovi pa sesalni :)
3.0 V6 12V Arese POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
- Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV Q2 1990 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 2005
Prispevkov: 2836
Pridružen: To Apr 07, 2009 6:33 pm
OdgovorNapisal/-a MaStr » Če Jun 13, 2019 3:29 pm
Zelo, zelo, zelo lepo !!!!! =D> =D> =D> =D> =D>
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm
Prispevkov: 8710
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Jun 13, 2019 8:39 pm
Killergame17 napisal/-a:Tudi jz ne maram barvanja aluminija predvsem in delov motorja, menjalnika, itd. Ampak tole sem pa hoto met V6 z rdečimi pokrovi pa sesalni :)
Testarossa?
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9639
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » To Jul 02, 2019 9:48 pm
Evo američanka je živa. 2 dni me je je*ala, ni hotla delat po vseh cilindrih. Iskazalo se je da sta in bla original injektor na 5 cilindru zanič in potem še drugi ki sem ga zamenjal na 5 cilindru glih tko ni delal ](*,) No tretju injektor je končno oživel 5 cilinder in zdej dela kot mora.
Elektrika je še v razsulu. Bo mogo pelat še kakemu električarju. Števci skačejo po svoje. Senzor temp. vode ne dela. Plovc tut ne dela. Jz morm sam še žarnice zamenjat pregorene pa servis menjalnika nardit, da vidimo, če dela.
Evo še ena before after. Airbox bo mogo še menjat al pa barvat, da bo motorni prostor cel lep. Zdej pa dalje mojo rihtat, predn mi spet mine leto in poletje :)
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a Binji » To Jul 02, 2019 10:03 pm
Počasi bo pa še avtu podobno :mrgreen: Lepo narejeno =D>
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7423
Pridružen: Ne Apr 05, 2009 5:51 pm
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Pe Jul 12, 2019 1:23 pm
Hvala. Čakam da jo lastnik pride iskat. Potem pa še en vikend komplet podvozje in zavore se menja in bo za na cesto primerna :D
No jz sem za sebe vmes naročil spet samo en kup OE Alfa robe :mrgreen: Pa včeraj je prišlo novo srce 8)
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Pe Jul 12, 2019 9:00 pm
Pa smo tam. Dileme dileme. Zbrat odtenek rdeče barve. Alfa ma za vsako kodo še ne vem kolk odtenkov #-o
Izbira je original rosso 130, rosso 414/c (giulia, stelvio, giulietta) pa še ena spešl barva in sicer Alfe letnik tam 60-67 (med drugim naj bi bila to tudi barva 33 Stradale, ki je božanska!) rosso 501 (ki ma spet ne vem kolk odtenov).
Tole spodaj je rosso 501, ki zgleda noro! :D
Potem rosso 414, tudi ful lepa.
Rosso 130
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a grega983 » So Jul 13, 2019 6:18 am
Moje mnenje se, da se avte barva samo v barvah, ki so bile na razpolago za obravnavani model. Če res za ta model ni bilo na razpolago pametne barve pa vsaj barvo, ki jo je koncern uporabljal v tem obdobju. Tako da tiste variante iz 60ih in 70ih za moje pojme niso pretirano posrečena izbira
To sploh velja, ker se trudiš, da bi avto spravil na nek pameten nivo.
Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
Prispevkov: 812
Pridružen: Sr Sep 18, 2013 11:18 am
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Po Avg 26, 2019 12:16 am
Še sem živ. Malo se je delalo vmes za druge. Končal belo 164, potem sem moral nardit eden Nord 2000 motor za Spiderco 81. Zdej pa nič ne jemljem več, treba 164 končat počas že enkrat :lol: Oz pripravit vse, da se preko zime sestavi 8)
Aja glede barve. Naročil bom 2-3 barve, količine po nekih par 10 ml in probal nek rezervni del pobarvat, da vidim v živo katera mi bo najbolj všeč. Meni je vseeno če je barva original, obdobje itd. Meni je važno samo da bo meni všeč in nič drugega 8) Najbolj se nagibam še vedno na 33 Stradale rdečo.
Torej ta tedn bo ogromno stvari gotovih. Predvsem kompletno podvozje bo vse obnovljeno in sestavljeno z novimi deli.
Gremo po vrsti. Cevi vode poiskal, bojo šle v kratkem vse v izdelavo nove.
Klima cevi jih mam malo morje in bojo zaenkrat ostale še original. So kr drag hec za preventivno dat delat nove.
Speskal si ene par zadev doma. Ostale večje stvari sem pa peljal speskat.
Nosilec filtra bencina je že cel pregnit. Bo treba nardit novega.
Iz pest uspel snet tudi ABS senzorje in so šla potem na anti-rust tretma haha - v toplice :mrgreen:
Vn so prišle malo lepše in pripravljene na novo barvo, nove lažaje, itd 8)
Sestavil nazaj tudi kompresor klime. Vse očiščeno in pretesnjeno. Obenem tudi seveda polepšano.
Če koga zanima kako izgleda kompresor. Vbistvu velik batov :)
Na tuljavi moram popravit še kabel oz ga naredit. Pa vijake rezervo sem dal pocinkat, pridejo seveda lepo pocinkani rumeni vijaki. Za jermenico se pa še odločam kaj nardit. Sklopko in jermenico bi dal pocinkat, ampak kako potem pripravit površino sklopke in naležne površine sklopke na jermenici, da bo zadeva funkcionirala ok? Kakšne ideje? Samo pobrusit ali naj raje ne tvegam in samo pobarvam odzunaj na črno?
Še več speskanih in na novo pobavanih delov. Temeljna 2k mipa + 2k črna. Pesta kolesa spredaj, kovinski pokrov kompresorja klime, zadnji nosilec motorja in polosi,
Nosilec motorja pri jermenih. Razn rje spodaj zgleda guma še zelo dobra. Tko da upajmo da zdrži čimdlje. Nov je namreč 150€ :|
Black 8)
Polosovine kot nove. Vmesna polosovina naprešan nov ležaj. Narejen po meri tudi nov obroček - varovalo ležaja. Segret in naprešan.
Za polosovine kupil tudi nova notranja zgloba. Stari original so vsi imeli preveč obrabe.
Pa še dobra novica za konec. Očitno je Dayco zagnal spet proizvodnjo! :mrgreen: [-o<
Stari so imeli drugačne škatle in tudi letnice to potrjujejo. Do sedaj so bile vse stare zaloge 2013, očitno so jih takrat nehali delat. Novi so pa 2019 =D>
Več v kratkem zopet. Ena runda na peskanju, potem ko to dobim nazaj gre veliko število kosov na prašno barvanje temeljna + črna. Izpušna kolektorja peljal na ravnanje, da jih potem lahko povijem z heat wrap trakovi črnimi.
Potem zopet mislim da še zadnja runda vijakov, nosilčkov itd na cinkanje rumeno.
Jz mam pa še en kup delov v pripravi na barvanje v črno 2k (deli ki niso tako izpostavljeni kot deli podvozja, ki sem jih dal na prašno barvanje).
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a opankar » Po Avg 26, 2019 9:41 am
Kakšno raztopino si uporabil za odstranjevanje rje s pest?
opankar
Prispevkov: 2063
Pridružen: Če Sep 25, 2003 2:46 pm
Kraj: Lubiana
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Po Avg 26, 2019 10:17 am
Citronska kislina.
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a alfafil » To Avg 27, 2019 11:32 am
Neverjeten si, koliko volje, znanja, podrobnosti, denarja in časa daješ za tole. Pa še vse pofotkaš. Vsaka čast. Kje najdeš, predvsem čas, saj veš kako pravijo, čas je denar?! :wink:
alfafil
Prispevkov: 4567
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a Zhagar » To Avg 27, 2019 3:39 pm
Ne pozabimo, da je ta tema ''part 2''. Že v prvi temi je bilo preko 200 strani, če se prav spomnim?
Skratka, Filip res vsa čast, da vse dokumentiraš in deliš z nami.
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 2011 & Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995
Prispevkov: 3031
Pridružen: Pe Okt 16, 2009 3:12 pm
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Če Sep 05, 2019 6:50 pm
alfafil hvala za komentar :) Hja sej čas je največji problem, sam je tole ljubezen in hobi in si vzamem kolikor lahko časa. Večinoma je itak samo 1-2 dni dela na vikend vse kar se dela na 164. Čez teden itak ni časa. Zato pa gre tko počasi vse.
Zhagar hvala. Rad objavljam napredek in temeljito dokumentirana dela, da si ljudje tudi z manj znanjo lažje predstavljajo po slikah :)
Torej podvozje z izjemo amortizerjov je vse sedaj speskano, pocinkano, prašno barvani ali na novo pobarvano z 2k. Zadnja runda je bila speskana. Sedaj je vse na prašnem barvanju in bi jutri moralo biti gotovo 8)
Killergame17
Prispevkov: 2836
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Galerija&Video
