Trese v mirovanju - AR 156 JTD
NejcZ
Prispevkov: 453
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 12:46 pm
Kraj: Mozirje
Zadeva zgleda nekako takole:
http://www.youtube.com/watch?v=Ctkckh5d" onclick="window.open(this.href);return false; ... e=youtu.be
Pojavilo se mi je po malo hitrejši vožnji, prej ni bili nikoli problemov. Poleg tresenja volana in celega avta nasploh (posebaj opazno pri speljevanju naprej ali nazaj), je opazno neko rožljanje kar se vidi tudi na posnetku, nevem pa ali je to povezano. Ideje?
Hvala!
Moje Alfe nezna noben popravit!
Precej tak "dizlski" zvok ima... je kak injektor?
Sposodi si lončke, in poglej če kateri od injektorjev vrača več nafte na povratni vod kot ostali...
sofoiks
Prispevkov: 455
Si probal test nosilcev v prvi brzini gas/bremza in koliko se motor premika?
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Tudi jaz slišim samo injektorje, en je malo glasnejši. Zaradi tega tudi lahko trese...
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Aha injektorji.. pa poleg tega še kaka rolca, al je o vse lahko zarad injektorja? To mislim predvsem tisto ropotanje na koncu posnetka...
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Težko tako s posnetka slišat... ampak je tud tisto na koncu možno sam injektor ja.
Se tudi med vožnjo sliši kot da je na enem cilindru manj moči? Podobno kot da bi delalo sam na 3 ampak komaj opazno?
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Ej za vsak slučaj sem pustil avto v garaži ko sem opazil to in se nisem vozil več.. Ker nevem kakšne lončke ma Tribes v mislih je verjetno najboljše da grem do Vinderja (dizel servis), pa da on priklopi na Bosch mašino in pogleda korekcije (v Multiecuscan žal negre za EDC15..)
Vozim pa lahko brez skrbi? Seveda čim manj ker mam itak interes zrihtat takoj ko bo šlo.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Lončke, ki jih nastaviš na povrate injektorjev... potrebuješ tudi cevke...
Natakneš cevke na vrhu injektorjev in vsako v svoj lonček... vžgeš in gledaš če je pri vseh enaka količina nafte na povratu kar je normalno.
Drugač pa nemorem 100% trdit, da je to to in bolje čimprej uštimat.
Če je slučajno kaka rolca kriva, je pa res bolje da ne voziš.
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Ja ampak zdej ko sta omenila injektorje (prej tut pomislu nisem nanje) bi blo kr logično, ker se je in ropot in tresenje pojavlo naenkrat, tako da težko da bi bla kaka rola, verjetno zaradi nje tut nebi treslo. Sicer ma vs ta material cirka 60k km in je bil original montiran.
Mogoče lahko priporočiš koga v 03 regiji za pregled/popravilo injektorja? Vinder dela to, njega poznam, google pelje do Jelena... še kaj pametnega, oz mogoče celo kak popoldanc? Cene kolkr gledam niso neki grozne, tk da če je to me ne skrbi, samo da se naredi kot je treba.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Po mojem kar Vinder... nisem pa s tistega konca in ne poznam ostalih...
PAJCI1
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Sep 19, 2011 10:10 pm
Kraj: Slovenska Bistrica
Kr do Vidnera idi je cenovno dost bol ugodn od Jelena.
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Šobe so diagnosticirane kot "nove", tako da to nemore bit problem. Zdaj prva runda bo vse okol mikrojermena, dobim drug teden mikrojermen, šponer, rolco, kuplungo alternatorja, pa jermenico, potem po plači pa še garnituro zobatega jermena. Potem pa nevem, vztrajnik zgleda ok, kuplunga je pa že skos slabša, samo da bi kuplunga tresla?
kvasko
Prispevkov: 121
Pridružen: To Maj 18, 2010 1:52 pm
Kraj: Domžale
NejcZ napisal/-a:Šobe so diagnosticirane kot "nove", tako da to nemore bit problem. Zdaj prva runda bo vse okol mikrojermena, dobim drug teden mikrojermen, šponer, rolco, kuplungo alternatorja, pa jermenico, potem po plači pa še garnituro zobatega jermena. Potem pa nevem, vztrajnik zgleda ok, kuplunga je pa že skos slabša, samo da bi kuplunga tresla?
Kaj pa ce bi najprej snel mikrojermen pa preveril ce so tresljaji se vedno prisotni in sele na to zacel menjat tono stvari okrog mikrojermena? Cist mozno je tudi dotrajan kaksen nosilec motorja, najveckrat zadnji.
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Po odstranitvi mikrojermena so tresljaji še vedno prisotni, sicer malo manj pa vseeno. Vse bom menjal ker se jermenu že vidi da je precej slab, čeprav je 4 leta star. Vse ostalo pa zato da bo potem mir, saj sem si premislil in bo avto osla vsaj še kako leto, tako da bo narjen komplet velik servis+menjano kar se suče po mašini, kuplunga, vztrajnik če bo treba..
Kateri nosilec točno misliš? Jaz vse kar sem jih našel kolkr sem prišel pod avto na dveh dvigalkah, so zgledali vredu.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
Kaj je to za neki mali motorcek not :)
