Potreboval bi nov VDC senzor za AR 147. Ima kdo kake izkušnje s tem? Na AR servisu se samo senzorja ne da dobiti, ampak celoten volanski obroč.
Je kdo že to menjeval?
Mogoče sem res malce nerodno napisal. Upam, da vemo, o čem je govora. Do sedaj mi je vsake toliko pisal ABS in VDC failure, sedaj pa že nekaj časa ta VDC ostaja. Tester na AR servisu je pokazal okvaro obeh. Težava je pa v tem, da (baje) lahko menjam samo cel volanski obroč, ker samo tega "pokvarjenega" dela ne gre dobit. Imate kake predloge, kako rešit zadevo?
Hvala
Nevem če je v drogu. Pri 156 je ločen, in glede na to da je 147 zelo podoben avto bi rekel da je tudi pri 147 ločen... lahko pa da hoče kak mehanik zaslužit malo več... sej veš kriza, malo dela, je treba naredit delo če ga ni...
Je pa pri teh zadevah tako, da včasih pomaga že sama kalibracija senzorja...
