mogoče kdo ve če so volanske letve med različnimi motornimi različicami med seboj kompatibilne? Konkretno, ščem za 156ko 2.4 JTD (150KM) volansko letev, pa me zanima ali se lahko zmontira gor recimo takšno od 1.9 (novejši -starejši model), ali pa od bencinarja 1.6, 1.8, 2.0 na 2.4? Cifre vem da so različne, vizualno so videt pa vse enake. Pred samo sem imel recimo od 1.6 in od 1.9 in sta videt isti, čeprav cifre pa niso iste. Tudi priklopi so isti, cevi so isto speljane, pumpe so videt povsod enake...
No saj pravim, na pultu sem imel tako od 1.6 2000l in 1.9 2002+ in je videti vse enako. Priklopi, dimenzije, sama oblika ohišja,... Edina sprememba je bila pri notranjem končniku, kjer sta imela nekoliko drugačne izvedbe tistih čepov za skrajno lego...
Jaz jo imam na avto namontirano. Pač dela vse manšete so nove gor pa ohišje je speskan in pobarvan. Ostalga pa nisem preverjal pred montažo. Imam pa montirano šele od septembra tako da glede kvalitete ne morem še nič rečt.
Malo ima luft, ter zjutro, ko je mrzu avto, se v desno stran komaj obrne volan. Ce pa ga najprej v levo in pol v desno obrnem, gre pa brez problema.
Ampak, ker bom ze stabilizatorje menjav, bom zamenjav se letev, ker bo ze vse podrto.
Jst bi rekel da nekje prihaja voda not,verjetno čez manšete in zato zmrzne zdej k je mrz. Luft pa te letve dobijo v "povžu" ki se jih tut da samo zategnit če ni preveč lufta,sam nesme se preveč ker je potem volan pretrd. To je bilo pri moji pa sem mal treniru s zategovanjem in nastavljal pa imam zdej že 1 leto mir. Mogoče veš ali se že da dobit original gumice stabilizatorja?
Mansete so use cele, tud ko ni zmrzavalo, ampak je blo bolj hladno je biu trd volan.
Gumice stabilizatorja? Nimam pojma. Mam powerflex gumice narocene, gredo GTA stabilizatorji gor. Mam pa sedaj tudi powerflex na stabilizatorjih, ce bos potrebovau, ti jih dam ko bom zamenju
