Tresenje sklopke / Sklopka trese - AR 159
Re: Tresenje sklopke
OdgovorNapisal/-a skyblue » Pe Nov 21, 2014 8:35 am
pero666 napisal/-a:Pri realnih 205k naredil test in prav nic ne rozlja, ko ugasnes. Je bolj verjetno ali ogromno mestne voznje al pa tahotuning, da bi moralo praviloma pred 200k crknit.
Pri sklopki in DMF je največ je odvisno od tega kdo in kako vozi. Sodelavec ima vectro 1,9 cdti z 120 KM fiat motorjem. Pri 370.000 km je sklopka in vztrajnik še original ( ista kot na 159-ki). Naredi pa vsak dan 220 km po avtocesti.
sicer je sledeče off topic ampak vseeno.
Servise dela na 30kkm pa avto še vedno dela, vse je še original. Pri 350kkm preventivno menjani ojnični ležaji, ni bilo videti sledi obrabe. Upam da jo bo vozil do 500kkm, potem bom res izgubil predsodek do menjave olja na 30kkm. Če seveda do takrat ne bo ribato :)
skyblue
Prispevkov: 715
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 8:06 am
OdgovorNapisal/-a SJ » To Dec 09, 2014 5:10 pm
Sem malo pogledal danes pod avto... Tu je verjetno povezava s sklopko in vztrajnikom:
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Dec 09, 2014 6:01 pm
Spustil semering?
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9639
OdgovorNapisal/-a SJ » To Dec 09, 2014 7:26 pm
Kateri semering bi to lahko bil? Imaš kakšen link? Je to povezano s slabim vztrajnikom ali sklopko?
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Dec 09, 2014 8:02 pm
Semering na glavni gredi motorja, skrit za vztrajnikom... Ja če pušča, potem je čisto možno da je olje razmetalo povsod okoli sklopke in vztrajnika. Malo bolj natačno preglejte od kje prihaja tole olje.
Prispevkov: 9639
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » So Dec 20, 2014 7:23 am
Da si malo sposodim temo. Tudi meni se pojavlja rožljanje oziroma vibrirajoč zvok in sicer, ko stisnem sklopko. Zvok je prisoten samo na vrhu, torej ko je sklopka rahlo pritisnjena. Sklopka ne drsi. Prevoženih ima 120k km(naj bi bili realni). Hvala za odgovore.
159 2.0 jtdm
legenda1979
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Prispevkov: 581
Pridružen: Če Avg 21, 2014 4:41 am
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » So Dec 20, 2014 7:59 am
sm mel jest isti problem pri isti kilometrini. potisni ležaj bo treba menjat.jest sm menjal kar use(vztrajnik,sklopka,košara,potisni ležaj,semering glavne gredi) da je pol neki cjta mer.
WiTBoY
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3734
Pridružen: Sr Jul 21, 2004 11:10 am
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » So Dec 20, 2014 9:13 am
Približna cena vsega?
159 2.0 jtdm
legenda1979
Prispevkov: 581
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » So Dec 20, 2014 9:57 am
jest sm dal use original tm cca 700€
WiTBoY
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3734
OdgovorNapisal/-a duler » So Dec 20, 2014 11:39 am
Kolk je cena semeringa za2.4?
duler
Prispevkov: 139
Pridružen: Po Avg 11, 2014 10:57 pm
Kraj: Dravograd
OdgovorNapisal/-a SJ » So Dec 20, 2014 12:14 pm
Serijska je 819002700
Pri Europarts d.o.o. je okol 25€.
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a duler » So Dec 20, 2014 12:54 pm
Super hvala za inf. Se pravi da je pametno to menjat preventivno ko se menja komplet sklopka?
duler
Prispevkov: 139
Kraj: Dravograd
OdgovorNapisal/-a SJ » So Dec 20, 2014 12:57 pm
Sigurno je pametno, glede na to, da ležaj ni takšen strošek...
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » So Dec 20, 2014 3:43 pm
s temi poceni semeringi sm mel na 147 slabe izkušne. sem raj kupu original naslednič.
WiTBoY
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3734
OdgovorNapisal/-a pocar » Ne Dec 21, 2014 1:44 pm
imam tak občutek,da je ta mokrota od olja malo previsoko za semering in da kaplja s kake višje pozicije recimo tesnilo karterja,ali cevi oddušnika olja,pokrova ventilov ali pa tesnila vakum pumpe(vse na desni strani).razen seveda če zračni tok tega skapljanega olja ne dvigne tako visoko.pri semeringu bi olje curilo ven verjetno na kontrolni odprtini spodaj.definitivno kot pravijo kolegi preveriti izvor olja.menjalniško zavohaš takoj motorno pa so vse cevi in spoji okoli motorja.pa srečno.pa še ena anekdota,pri citroenarju mi je puščal kako dobro leto z intenziteto 1 kapljica na tleh vsakič ko sem se ustavil.prevevale so me črne misli kako mora biti pri sklopki vse zapacano in bo vse narobe itd.vztrajnik je bil prav tako rjast,sklopka čista kot nova,olje pa je teklo po steni motorja in kapljalo na tla,verjamem da tudi pri boljših avtih ni nič drugače,aja pa semering sem logično zamenjal,ampak to so bili drugi časi,ko si lahko menjalnik na roke natikal na motor,si pa ne predstavljam da bi po enakem postopku to z alfo.
pocar
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Nov 03, 2011 11:39 pm
Kraj: Slovenija
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
