a33
Prispevkov: 583 Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
Pe Feb 06, 2015 7:08 pm
Pozdravljeni,
Kako prepoznati verzijo motorja 2,4 JTD 10v, so 100 103 in 110 kw, a ima kak žig motor na bloku ali kaj lažjega?
primer: avto je letnik 01 - takrat so bili 100 in 103 kw motorji ta ima 110:
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... %20ALU%20K .." onclick="window.open(this.href);return false;.
Banny
Prispevkov: 1841 Pridružen: Če Okt 04, 2012 12:14 pm
Pe Feb 06, 2015 7:46 pm
110kw so bli od 2002 naprej, ce se ne motim.
100kw ima drugacen pokrov motorja, kot ostala 2.
103 in 110kw sta pa ubistvu enaka motorja, samo ecu jr drug
a33
Kraj: MB
Pe Feb 06, 2015 8:36 pm
aha torej če bi sporgramiral ecu od 103 na 110kw bi imel originalen 110 al kako ?
kokr jas vem ima 110 kw mal turboluknje napram103 kw al se motim ?
Doleq4
Prispevkov: 157 Pridružen: To Mar 01, 2011 11:12 pm
Pe Feb 06, 2015 9:12 pm
110kw je samo če je delni fc.nova notranjost stara zunanjost.tale na linku je 103. 150 konjska je najboljša verzija 2.4 motorja..tudi boljša od 20v vsaj glede trpežnosti.
stuhec
Prispevkov: 3164 Pridružen: So Jan 03, 2004 12:16 pm
So Feb 07, 2015 12:09 am
takrat se ni bilo 110 kw verzij
super
Zakelinho
Prispevkov: 93 Pridružen: To Sep 02, 2014 9:35 pm
Sr Feb 11, 2015 4:56 pm
Eno "bedno" vprašanje. Tisti, ki imate AR 156 2.4JTD 103kW, koliko imate RPM v leru?
Hranata
Prispevkov: 750 Pridružen: To Sep 16, 2014 6:24 pm
Kraj: Cerkno
Sr Feb 11, 2015 6:13 pm
Nekje ma sredini med 500 in 1000 mislim da je... torej 750
Sr Feb 11, 2015 7:26 pm
Zakelinho
Sr Feb 11, 2015 8:39 pm
Hvala vama! Se mi je zdelo, da je bilo pred dnevi na 1000, pa se je potem random spustilo na tam 750-800. Pa zgleda ne, super
Sr Feb 11, 2015 9:00 pm
800rpm kadar je avto segret. Če pa je hladen je pa lahko tudi precej več.
Pri -20 je tam 1100rpm...
Če Feb 12, 2015 4:44 pm
Razlika med 110kW in 103kW motorjem je samo v par mapah v računalniku. Vse ostalo je isto. Pri 103kW je moč v višjih obratih malo omejena to je pa praktično vsa razlika.
Načeloma ne smeš flasaht 110kW preko 103kW. Lahko pa vzameš mape od 110kW in jih prekopiraš v 103kW program.
Ampak če se že tolk matraš je preprosto bolje čipat na tistih 180HP pa mirna Bosna
Če Feb 12, 2015 6:10 pm
Te funkcije nima noben star JTD... To imajo samo multi-jeti, ki pa imajo popolnoma drug računalnik.
Miholl
Prispevkov: 5329 Pridružen: Po Okt 18, 2004 3:40 pm
Vozilo: 156 sw
Če Feb 12, 2015 6:14 pm
Kaj pa dela ta funkcija v praksi?
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
