Pregrevanje motorja/hladilne tekočine - AR 159, vsi JTDm
S-trMa
Prispevkov: 119
Pridružen: Če Jul 02, 2015 10:47 pm
Vozilo: AR MiTo 1.4 16V
Kraj: Šentjernej
Hvala za odgovore. Bom preveril zadevo.
Sekret italijanski.
S-trMa
Prispevkov: 119
Kraj: Šentjernej
Brskam po forumu in po netu, pa nisem našel. Ima morda kdo podatek, kakšne velikosti objemk potrebujem za menjavo termostata za AR 159 1.9 JTDM 16V?
Sekret italijanski.
Prispevkov: 1013
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Mattithyahu napisal/-a:Brskam po forumu in po netu, pa nisem našel. Ima morda kdo podatek, kakšne velikosti objemk potrebujem za menjavo termostata za AR 159 1.9 JTDM 16V?
Odpri haubo in zmeri :D
S-trMa
Prispevkov: 119
Kraj: Šentjernej
Tudi to je rešitev :D Sm mislu mimogrede kupit, ko bom šel iz službe.
Sekret italijanski.
S-trMa
Prispevkov: 119
Kraj: Šentjernej
Evo, še da potrdim vašo diagnozo, hvala za pomoč.
Termostat sem zamenjal in zdaj se ogreje na 90 in tam ostane celo vožnjo. Kupil sem BEHR termostat, za popravilo sem rabil dobri 2 uri, verjamem pa da bolj izkušene roke to naredijo v 1 uri ali pa še prej.
Sekret italijanski.
Banny
Prispevkov: 1830
Ravno danes sem šel preverjat moje stanje glede gretja vode. Kazalec za temperatura vztrajno pada, nikoli se ne dvigne na 80°C, oz redko kdaj
Po priklopu na računalnik, je pa temperatura v redu
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Klasika 156 .... termostat še ni hin, se pa počasi napoveduje
Banny
Prispevkov: 1830
Vem, da je klasika.
Bolj je bila namenjena objava temu, da ni vedno termostat zanič, če ne izpisuje pravilne temperature na števcu
Hranata
Prispevkov: 750
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V GTB2260 (projekt), Citroen Berlingo 1.5BHDi Shine XTR (daily)
Kraj: Cerkno
Ja pa 156ka ima izredno smešen števec za temperaturo... jaz sem zaradi njega menjal za bv termostat. Tele črtice so dejansko 85 - 90 - 95. Problem je bil da števec je pač poleti v klance zlezel do 95 in se je vklopil ventilator, jaz pa sem sklepal da se motor pregreva na 110 :D
Gorjup
Prispevkov: 428
Pridružen: To Apr 03, 2012 9:57 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
Včeraj se mi je na poto domov zgodilo da se je povišala temperatura motorja, res je da sem avto nekoliko priganjal, ampak nič posebnega in nič bolj kot že Nx do sedaj, bilo je ponoči tako da zunanje temperature niso mogle biti vzrok. Temperatura je prišla do 130°C, izpisalo se mi je opozorilo za povišano temperaturo, tako ko sem spustil gas je začela temperatura padati in je skoraj takoj padla nazaj na 90°C. Vožnjo sem potem počasi nadaljeval in temperatura je bila konstantno 90°C, brez kakršnega koli nihanja, mašina je delovala po občutku normalno.
Danes zjutraj pa temperatura ob konstatnih 2.000 obratih temperatura niha, malo gor in malo dol, dokler se ne ustavi na 90°C, kjer zdrži nekaj minut, si rečem bom probal kaj bo če vozim na 2.500 obratih in po 10 sekundah temperatura pade za 1 črtico in se potem počasi vrne do 90°C.
Edina stvar ki sem jo opazil je da ne deluje gretje, tudi ko dam na max piha hladno.
Koliko škode sem lahko naredil, ali mislite da bo samo termostat potreben menjave? Kam bi mi priporočili peljati avto pregledat v okolici Kamnika, Ljubljane,...? ker je moj mehanik nasledenje pol leta odsoten.
Prispevkov: 9758
Preveri če imaš zrak v hladilnem sistemu...
Potipaj cevi za vodo, če so trde je možno da ti je prebilo tesnilo na glavi.
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Zna bit pa tudi vodna pumpa. Sodelavcu se je isto dogajalo. V višjih obratih je zdrsavala.
Prispevkov: 9783
Tkole?
Gorjup
Prispevkov: 428
posnetka ne predvaja, sm ga pa našel sam na YT, ni čisto tako, je pa podobno, kot rečeno če vozim na 2000 obratih se ne premakne iz 90, ko sem šel na 2500, je pa temperatura padla, ne niha tako drastično kot pri tebi, pri tebi je bil krivec termostat? Po menjavi je vse kot je bilo prej, vse dela kot mora? Pa tebi je samo nihalo ali ti je kazalo tudi previsoko temperaturo kdaj? gretje/hlajenjee sta delovala normalno?
Prispevkov: 9783
Tukaj, na posnetku, je bil krivec termostat.
Sem pa imel tudi simptome pregrevanja - števček temperature skočil na cca.120°C in kabine tudi ni grelo ... Razlog: vodna pumpa total v qurcu.
Sama pumpa niti ni tako draga, strošek naredijo jermeni in šponarji, katere moraš obenem menjati. Ti pa odsvetujem pumpo znamke Graf. Meni sta zatajili dve v zelo kratkem času :evil: . Tokrat sem vzel nemško HePu, katera ima kovinsko "veternico", Graf-ova pa je plastična ...
