Pregrevanje motorja/hladilne tekočine - AR 159, vsi JTDm
Alfa 159
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Mar 21, 2014 10:21 pm
Pozdravljeni potrebujem pomoč imam alfo 159.1.9 jtdm 150km
se pelem iz službe in kazalec za temperaturo je na nuli po 10km mi poskoči na 130 in nato spet pade in dvigne prižge se lučka na ekranu za teperaturo
da se avto pregreva .ventilator dela vode je dost.
ali je kdo mojega mnenja potrebno zamenjati cel termostat ali stikalo na termostatu ali kaj????
kdo mi lahko svetuje kaj bi bilo???
saso11
Prispevkov: 69
Pridružen: Če Nov 14, 2013 4:05 pm
pa se avto dejansko pregreva ali poda samo informacijo o tem da naj bi se pregrel ?
Alfa 159
Prispevkov: 7
podaja informacijo samo ventilator dela,voda je normalno ,vse kul sam opozarja pa me
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Senzor za temp nagaja...
saso11
Prispevkov: 69
Sem enakega mnenja. Samo senzor zamenjaj.
Alfa 159
Prispevkov: 7
danes sem zamenjal komplet termostat z senzorjem,vse isto in na koncu so bile žice od konektorja poškodovane (olupljene) in je delal stik. napako je pošiljal računalniku tko da smo izoleral žice in je začelo delovati kot mora.
hvala za informacije!!
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Sem ravno hotel napisat, da je lahko tudi slab stik na senzorju za temp... očitno je delalo kratek stik :)
Alfa 159
Prispevkov: 7
ja stik je bil,tko da sem zrihtal in zamenjal termostat da je ziher vse kot more biti.
lep pozdrav
saso11
Prispevkov: 69
v primeru da bi bil samo slab stik potem ti nebi temperature nabijalo na kazalcu na 130, ampak bi ti pokazalo tako kot mora, sepravi 90 stopinj.
prav si se odločil da si zamenjal termostat , ker mislim da je bil v tem problem.
zebokiller
Prispevkov: 34
Pridružen: Po Jul 30, 2012 7:52 pm
Kraj: ormoz
Pozdravljeni!
rabil bi pomoč glede moje alfe 159 1.9jtdm 110kw 2009letnik in sicer imam težave z gretjem vode in prostora v avtu. Števec za vodo mi ful hitro narase na 90 stopinj, prostor pa skoraj nič ne greje. Ko se pa peljem na dolgo vožnjo in čez 160km na uro mi števec skače preko 90stopinj. Se ze vnaprej zahvalujem za odgovor.
Prispevkov: 9758
Fuč termostat?
zebokiller
Prispevkov: 34
Kraj: ormoz
Ja ne vem al je termostat ali pa vodna črpalka. Bom mogel prvo menjat termostat te pa bomo vidli kaj bo
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Sliši se kot slaba vodna črpalka... Pazi da ti nezariba pumpa in posledično odtrga zobati jermen... :-k
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
pocar
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Nov 03, 2011 11:39 pm
Kraj: Slovenija
bom izpadel neumen,vendar,a si preveril če imaš dovolj hladilne tekočine?ostalo možno sta že predhodnika povedala,s tem da bo verjetno prej kaj s pumpo kot termostatom.
zebokiller
Prispevkov: 34
Kraj: ormoz
Ja sem vse ze preveril verjetno bo pumpa ker voda ne kroži po motorju. hvala vsem za odgovore
