Stran 1 od 3
alfa romeo 159 SW 2.4 q4
Objavljeno: Sr Feb 03, 2016 8:03 pm
Napisal/-a denobeno
En lep pozdrav vsem alfistom!
Končno sem se spravil k temu,da vam predstavim še mojo 159 q4.Avto sem kupil slaba dva meseca nazaj v Lj..Letnik je 2007 Distinctive oprema,18" gume,vlečna kljuka,...in kar se mi še najbolj dopade v njej je rdeče usnje
.Ima prevoženih malo manj kot 225kkm,od tega pri meni zadnjih 5kkm.Bila je redno servisirana pri Štepančiču od leta 09 naprej,pred tem pa uvožena iz nemčije.Z njo do sedaj nisem imel kakšnih večjih problemov,razen tega,da ni delal zadnji sub-težavo odpravil pri WITBOY-U(nekdo se je igral za kablovjem in ni priklopil konektorjev
)pa PDC mi ni delal,ker so bili trije senzorji fuč-čakam senzorje.preventivno sem zamenjal olje v diferencijalu ter menjalniku pa še zadnje diske in zavorne ploščice.To je za enkrat vse kar je bilo delano na njej in upam,da bova skupaj prevozila še veliko varnih km
še nekaj slikic alfice:
Za enkrat je to to, notranjost pa še poslikam.
Re: alfa romeo 159 SW 2.4 q4
Objavljeno: Sr Feb 03, 2016 8:39 pm
Napisal/-a Xin
dobra mašinca
Objavljeno: Sr Feb 03, 2016 9:48 pm
Napisal/-a thunderbolt
Še ena 4x4 alfa
Kar dosti opreme ima. Lep in uporaben avto. Srečno se vozi!
Kako se pelje? Si jo sprobal kaj v snegu? Se da izklopit vso elektronko za stabilnost pri 159? Kako je s porabo?
Ko mi odsluži crosswagon, poiščem 159 jtd q4 limo
Objavljeno: Sr Feb 03, 2016 10:25 pm
Napisal/-a denobeno
Xin hvala!
opreme ima res ogromno,skor mal preveč za distinctive,ampak kakor je bilo že govora o tem v drugih temah je to odvisno za kateri trg je bila delana.Avto se pelje ko vlak po tirih.Po snegu nekaj malega,ko ga je zapadlo nazadnje sem jo sprobal in morm rect,da se obnese super usaj kolko sem jo sprobal.Elektroniko se da izklopit,samo jo imam kar vklopljeno hehe.Kar se porabe tiče bom tako rekel.Za mojo vožnjo,ki jo imam nekje 60% avtocesta-150km/h in 40% lokalne ceste mi na roko izračunano pije od 8-8,3L,na BC laže za cca dobrega pol litra.Konec koncev ima pa le dobrih 1700kg in 2.4 z 210 km in manj skoraj ne more bit poraba,usaj z mojo vožnjo ne
Objavljeno: Če Feb 04, 2016 7:24 am
Napisal/-a Hranata
Na avtocesti še niso požrešne te q4 159ke... ko prideš pa na zavite ceste in klance je pa takoj +1,5 litra. V snegu jo zjebejo orng klanci, ker ima gume preširoke in še težka je. Brat mora dostikrat sklapljat elektroniko v snegu, ker ga popolnoma ustavi na cesti, ker ne pusti koles vsaj malo vrtet v prazno.
Objavljeno: Če Feb 04, 2016 10:53 am
Napisal/-a denobeno
seveda se jo da ampak kombinirane bolj teško,da jo boš spravil veliko pod 8L.mogoče se motim,bo še kdo kaj pokomentiral,ki vozi q4.Nekaj preveč se nisem vozil po snegu,razen takrat,ko ga je zapadlo tistih par dni in ,ko sem šel v službo sem se malo poigral z njo.Drugače bi mogu mal višje proti snežniku probat kako se dejansko obnese v snegu.Je pa res,da teža in "valerji"nardijo svoje
Objavljeno: Če Feb 04, 2016 11:04 am
Napisal/-a WiTBoY
brez dpfja gre tud pod 8 če mal paziš. drugač je pa okol 8l .po sengu gre super
sploh če mu ugasneš štrom.
drugač pa dobr voz
Objavljeno: Če Feb 04, 2016 12:13 pm
Napisal/-a MaStr
Objavljeno: Če Feb 04, 2016 12:25 pm
Napisal/-a denobeno
hvala WITBoY pa tebi maStr tud:) !tok nisem še pazu,bom pa probu,ko napolnim do vrha tank,če mi rata pod 8L
Objavljeno: Če Feb 04, 2016 6:49 pm
Napisal/-a denobeno
a je bil mogoče kdo iz foruma na poti iz kopra proti ljubljani cca eno uro nazaj??scat me je pelala ena 156 LJ-... 24v
nisem mel za burek
Objavljeno: Če Feb 04, 2016 8:36 pm
Napisal/-a grega983
Težko in leno kravo imaš ki ji 4wd tudi ne pomaga v takšnih primerih
Objavljeno: Če Feb 04, 2016 11:39 pm
Napisal/-a denobeno
ma slučajno je tako naneslo,da sva se začela malo dajat,čeprav sem bil zelo prepričan,da mi ne bo kos,ker je na prvi pogled zgledala bol boga..na koncu pa sm vidu sam še
navk te zgodbe je:ne sodi knjige po platnicah
Objavljeno: Pe Feb 05, 2016 3:46 pm
denobeno napisal/-a: "valerji"
Kakšne dimenzije gume ima? Malo mi je čudno, da je nekdo omenjal, da je imel probleme z 159 q4 priti v zasnežen klanec
Objavljeno: Pe Feb 05, 2016 6:00 pm
Napisal/-a denobeno
verjetno ima res kaj pri temu širina gume,ne morem pa trdit,da je to res tako.moje gume so 235/45/18,samo tako strmega klanca še nisem sprobal v snegu...ko ga,vam povem iz prve roke
Objavljeno: Pe Feb 05, 2016 6:37 pm
Napisal/-a urbancebulj
denobeno napisal/-a:navk te zgodbe je:ne sodi knjige po platnicah
Oz. ne pričakuj da boš z 210 konji hitrejši od vseh.
