Lancia Kappa 2.0 20VT
Re: Lancia Kappa 2.0 20VT
Avto gre v prodajo, iz visoke počasi proti mogoče bolj realni ceni
Gremo po 250€ dol na teden, do poteka registracije bo predvidoma prodan
- masteR
- Alfa Junior
- Prispevkov: 43
- Pridružen: Pe Sep 08, 2017 1:07 pm
Prodajaš ker?
- urbancebulj
- Addicted to Alfa
- Član Alfa Kluba:
- Prispevkov: 1765
- Pridružen: Pe Feb 01, 2013 3:27 pm
Ni nekih posebnih razlogov. Želel sem ga imel sem ga in čas je da še nekdo drug dobi priložnost
Je tudi tako, da avto potrebuje še nekaj vložka, volje in časa. Za kar pa nisem več pripravljen. Grem naprej.. Sem vesel da sem izkusil turbo bencinarja in lagodje in udobje, ki ga ta avto ponuja je top. Sem pa od nekdaj bolj za športne avtomobile in počasi se mi zna odpret pot da kupim nekaj kar si tudi že dlje časa želim.. Nissan 350Z
- masteR
- Alfa Junior
- Prispevkov: 43
Kakšno priporočilo za mehanika? Verjetno bom avto obdržal, če bi pa koga interesiral za neko realno ceno pa se lahko javi, v naslednjem tednu bojo namreč popusti tudi do -50%
- masteR
- Alfa Junior
- Prispevkov: 43
Kaj pa imaš zdaj za urediti?
- Damijan
- Addicted to Alfa
- Vozilo: Lady "K"
- Prispevkov: 5706
- Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:30 pm
- Kraj: Preshgain
- moofdi
- Addicted to Alfa
- Vozilo: 156SW 2.0TS, 155 24V V6, R19 16V
- Prispevkov: 1527
- Pridružen: Pe Maj 09, 2008 1:53 pm
- Kraj: Radovljica
To kar je že od prej, torej ko enkrat toplega ugasnem in prižgem po npr. 15-20min dokler je še topel, teče na 4 cyl. Sem že spraševal tu ampak sam res ne uspem, sem mislil da bom pa negre. Končniki bi bli z zamenjat.. potem se pa še najde malenkosti..
- masteR
- Alfa Junior
- Prispevkov: 43
Moofdi, zdej nevem ali meni noče poslat ta ZS ali pa imaš že 2
- masteR
- Alfa Junior
- Prispevkov: 43
- moofdi
- Addicted to Alfa
- Prispevkov: 1527
- Kraj: Radovljica
Avto še v moji lasti. Prodaja gor ali dol, sem dal avto malo porihtat. Par stvari bo sigurno še ostalo, tisto ta pomembno pa se menja. No tu bi potem rabil malo pomoči, namreč ne dela mi notranja kljuka za odpiranje voznikovih vrat. Od zunaj gre odpret, ni pa zgolj zajla. Mehanik razen original kosa ne more dobavit, pomanjkanje kosov. Nov del pa je 210€. Če sem prav razumel iščem torej ključavnico, saj od znotri ne odklene in ne moreš potem odpret vrat. Kak nasvet kje iskat dobrodošel.
- masteR
- Alfa Junior
- Prispevkov: 43
Še ne da vpasat od katerega drugega modela ?
Ker ti mehanizmi niso ravno raketna znanost
Vsi kosi, odpadli z mojih krip, so bili s ponosom izdelani v Italiji
- grega983
- Alfa Freak
- Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
- Prispevkov: 746
- Pridružen: Sr Sep 18, 2013 11:18 am
- Kraj: Fram
To je res, samo mehanik pravi da bolj ne bo pasalo od kterga drugega, sam pa po hitrem telefonskem klicu nisem niti siguren kaj točno iščem... "zaklep vrat" pravi on.
- masteR
- Alfa Junior
- Prispevkov: 43
Skoraj ziher paše od 4 vratnega ali karavana
- grega983
- Alfa Freak
- Prispevkov: 746
- Kraj: Fram
Moj je limo in ja med kappami bi moralo pasat. Sem pa našel del, ki sem iskal tako da gre jutri kos do mehanika. Zna bit gotov v 2-3 dneh, ko si bo vzel čas spet za mojega. Zavarovanje bom tudi uredil do konca tedna, tako da če ne gre še kaj narobe, bo drug teden na cesti.
- masteR
- Alfa Junior
- Prispevkov: 43
Manjši update, tehnični narejen, zavarovanje zrihtano. Sem pa danes zamudil AMZS in ostale da bi dejansko naredil novo prometno.
No avto sem vseeno pripeljal domov, ampak kot je pri meni sreča gre kmalu spet nazaj. Avto izgublja moč in ob toplem vžigu še zmeraj trese. Hmm..Kako to, ko pa je bilo ugotovljeno da so za to sigurno krive svečke, le te zamenjane pri enem mehaniku, tokrat ponovno menjane pri drugem - saj naj bi bile tiste napačen toplotni razred WTF! Problm pa še zmeraj ostaja. Plus nov problem torej ni moči, ali pa malo je malo ni.. kot bi turbo zgubljal pritisk. Če sta problema povezana ba bi posumil šobe.
Drugače je bilo porihtanih nekaj malenkosti, kot tudi del, ki sem omenil zgoraj da iščem, 1h dela in 10€ pa sem dobil. Ena od večjih stvari pa bi bila nova sklopka in potisni cilinder. Oboje je v zadnjem času kazalo znake obrabe tako da je zdaj novo.
Bomo vidli kako se reši še ta problem ko/če se bo, bi se pasalo še malo vozit s to limuzuno.
- masteR
- Alfa Junior
- Prispevkov: 43
Vrni se na Ostali ITALIJANSKI avtomobili
