Živio
imam problem z mojo AR156 1.9 jtd,sledeče pokazala se mi je rdeča lučka,ki nimam poma kaj pomeni,zgleda kot kak aspuh s katerega se kadi?Avto je naenkrat izgubil moč,več kod 13o km/h se ni bilo možno peljat,kot ,da bi ga dušilo ko mu dodaš gas.popoldan ko sem ga vžgal se je lučka spet prižgala pa sem ga malo sturiral pa se je ugasnila.Zdaj gre avto skoraj normalno,vendar čutim tu in tam ,da ga malo duši.Kaj naj bi bilo to?Prosim za nasvet strokovnjaki?
Ali me je res začela tepst po glavi alfa in bi bilo bolje na nemcu ostat?
Upam da ni kaj večjega in ne predrago?
hvala
Lambda sonda je tipalo, vstavljeno v pretoku izpušnih plinov pred katalizatorjem. Sonda meri delež kisika v izpušnih plinih in na ta način posredno ugotavlja, ali je razmerje med vsesano in potrebno količino zraka ustrezno. Merilni rezultat lambda sonde je napetostni signal, ki ga sonda pošilja regulatorju elektronske krmilne enote. Krmilna enota nato signal izvrednoti in pošlje ustrezen signal ventilom za vbrizgavanje, da je dovedena količina goriva ustrezna.
Lep pozdrav če si iz Ptuja se pelji do Bosch servisa Korenjak ti ga bo dal na tester in pogledal kaj je narobe če je lambda jo boš dobil za pol cene kot je na servisu.
ALFA rp napisal/-a:Lambda sonda je tipalo, vstavljeno v pretoku izpušnih plinov pred katalizatorjem. Sonda meri delež kisika v izpušnih plinih in na ta način posredno ugotavlja, ali je razmerje med vsesano in potrebno količino zraka ustrezno. Merilni rezultat lambda sonde je napetostni signal, ki ga sonda pošilja regulatorju elektronske krmilne enote. Krmilna enota nato signal izvrednoti in pošlje ustrezen signal ventilom za vbrizgavanje, da je dovedena količina goriva ustrezna.
Zelo lepo povedano.
"malo offtopic" ko smo že pri senzorjih - Hiundai Terracan ima enak bosch-ov senzor za pretok zraka kot AR 164 super in lanica kappa 2.0,2.4 in 3.0.
Po moje - je možno, da je z lamda sondo enako in bi bilo mogoče dobro preveriti za kater tip avta je cenejša (če je seveda enaka)
