Zdravo.
Imam alfo 166 2.4 jtd letnik 2002 in imam en velik problem. Pri sredinski konzoli v pepelniku sem menjal žarnico. Glede na to da je bila cela sem v roke vzel voltmeter da izmerim in ravno ko sem pritisnil voltmeter na plus, me nekdo rukne z vrati in sem se zraven dotaknil se minusa. In seveda naredil kratek stik. In tu je težava :
Lučke v armaturni plošči ne gorijo vec(tiste zelene barve), tudi ne gorijo na ics(ekran dela normalno), ventilator se ne vklopi, lahko pritiskas na ics kolikor hočeš ne jebe. Pregledal sem varovalke vse ok. Premeril sem tudi dimmer stikalo in sploh ne dobi 12 v ampak neki 1v.
Kje bi lahko bila napaka?
Ali je kje kak rele ali kaka druga varovalka skrita?
Ali ima kdo mogoče elearn za 166 letnik 2002 pa koliko bi bila cena?
Če žarnica ne dela jo zamenjaj in se ne ukvarjaj s tem da zgleda cela. Odpovedujejo na vse možne načine in ni vredno da se ukvarjaš s tem. Tudi nova je lahko fuč.
Pregled varovalk ni nič vse skupaj, ker ne boš videl ali je skurjena ali ne, rabiš meritev.
Stvar je zdaj taka. Če jaz tam ko je dimmer switch, ki tudi ne dobi toka, če nanj priklopim direkt 12 v potem delajo vse lučke a ventilator ne dela pravilno, po domače bi reku da ga mesa. Kje je kaj vmes al varovalka al rele a jaz ne najdem?
Hvala obema sem že zrihtal. Bila je varovalka 18 kot je bilo opisano na alfaowner. Zanimivo je pa to da je varovalka zagledala ok pa vseeno ni delala. Ko pa sem not potisnil novo pa se je takoj zaslišal nek zvok(brez kontakta), potem dam kontakt, prižgem luči in dela vse normalno. Hvala še enkrat Lp
Hmm čudno zadevo imam nastavljeno da je omogočen link share ...
Je pa 170Mb velik rar, v katerem je img setup cd-ja
Kupovat zadeve ki se jih enostavno z neta dol potegne ...
Djmili napisal/-a:Hvala obema sem že zrihtal. Bila je varovalka 18 kot je bilo opisano na alfaowner. Zanimivo je pa to da je varovalka zagledala ok pa vseeno ni delala. Ko pa sem not potisnil novo pa se je takoj zaslišal nek zvok(brez kontakta), potem dam kontakt, prižgem luči in dela vse normalno. Hvala še enkrat Lp
Tako crknejo te varovalkice. Dobro da si zrihtal in ni kaj odnehalo.
