Nekaj opravil na AR147
OdgovorNapisal/-a Uporabnik157 » Ne Sep 29, 2019 12:47 pm
Nujna opravila
1.Popravilo vodila\motorčka levega stekla - Steklo imam trenutno podloženo da ne pade dol...
Premišljujem o nakupu tega: https://www.autodoc.si/van-wezel/1275890
2. Desno okno je tudi postalo malce počasnejše - Podmazat vodilo z hidravlično mastjo?
3. Ko imam ugasnjeno klimo se sliši nekakšen ropot, ko pa jo prižgem ropota ni - lager na klimi ali pa je kaj zapacano ?
Našel sem tale del ki bi verjetno moral ustrezat AR147: https://en.euro-klima.pl/ek379-tarcza.html
4. Pred kratkim se je avto nehal segravati na 90c verjetno odpoved termostata
Verjetno ima gates kvalitetne dele: https://www.autodoc.si/gates/1238445
Vesel bi bil če kdo pozna kakšnega mojstra za alfe ki kaj od našetega zgoraj že počel in mi ga lahko priporoča ?
Razmišljam pa tudi o preventivni menjavi tekočin:
1.Menjava olja v menjalniku z tole tekočino: https://www.autodoc.si/dynamax/13424914
To olje ima specifikacijo: API GL-5 in tudi ustreza spec: MIL-L 2105D kar zadovoljuje potrebe ar147
Čeprav za to olje še nisem opazil ga morda kdo od vas pozna in lahko navede kakšen komentar.
2.Menjava servo tekočine z temule: https://www.autodoc.si/liqui-moly/2451876
Sodeč po specifikacijah ar147 mora biti vsaj Dexron II to olje pa ima spec tudi Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA A,
Tako da verjetno mora ustrezati bp.
Avto gre počasi proti 300k km in ker ga želim pustiti družini mislim da je vredno tudi preventivno zamenjati tekočine pri teh kilometrih
Komentarji dobrodošli. :wink:
Uporabnik157
Prispevkov: 3
Pridružen: So Avg 24, 2019 6:55 pm
Re: Nekaj opravil na AR147
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Ne Sep 29, 2019 6:17 pm
Termostast vzameš od Verneta Caloristat, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
Motorček stekla dobiš rabljen, povprašaj uporabnika Witboy, če ima kaj na zalogi.
Vozilo: Alfa Romeo GTV 2.0, 145 1.6, 147 1.6, 147 FL 1.6; Brera 2.4 JTDm
Prispevkov: 11654
OdgovorNapisal/-a Uporabnik157 » Ne Sep 29, 2019 7:16 pm
alfa_samec napisal/-a:Termostast vzameš od Verneta Caloristat, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
Hvala za info :)
Uporabnik157
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Ne Okt 27, 2019 9:28 pm
Podmaži s silikonskim oljem v spreju (tudi notri v kanale)
Spodnje gume ki so v vratih snami če se da in jih očisti. Notri se nabere veliko umazanije ki zelo bremza šipo
Lahko je ležaj ki ga malo stisne ko se vklopi sklopka.
Lahko je pa tudi napenjalec, rolce itd. ki nehajo ropotati ko dobijo malo obremenitve.
Če imaš jtd in ne voziš kot manijak in gretje na ful se mašina ne bo ogrela na 90c. Potipaj zgornjo cev po vožnji če je vroča, potem ti spušča v hladilnik (malenkost je narejeno tako, in tudi iz turbine gre voda tam), drugače če greješ kabino na ful nima dovolj toplote, da se segreje do kraja.
Poglej kake barve je in samo dolij na pravi nivo. Dobiš od totala eno župo za nekih 10€ liter.
Kupi 2m pvc cevi in preko nje spravi olje skozi čep preko katerega čekiraš višino.
Da boš tankal ven in menjal se ti ne splača, zelo svinjsko in smrdeče delo.
Vlagati preveč ni smiselno. Rihtaj to kar je potrebno da je avto vozen in to je to. Cena na anetu je tako ali tako 1000€ tako da nekih hudih denarjev vlagati ni pametno.
AnAlfaBet
Prispevkov: 328
Pridružen: Pe Apr 06, 2018 12:37 am
Kraj: Noumest
Vrni se na 156, 147, GT
