GTV 2.0 TB by Toolox
Toolox
Prispevkov: 1024
Pridružen: Ne Mar 26, 2017 5:04 pm
Vozilo: Supportno vozilo Alfa kluba (Renault Trafic)
Giulietta Super Veloce
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
Po prodaji 164 3.0 V6:
je v meni zevala praznina. Nekaj je manjkalo. Z Giulietto in 159 nimava problemov, tako da je doma dolgčas ... :-k
Tako sem novembra 2019 nabavil GTV 2.0 Tb (200KM V6).
Za kratek čas je bil lastnik Klemen:
sicer je pa to bivši avto A. Snedca, ki je kupil zaribano in jo porihtal.
Torej za kaj se gre? italijanska vlada je uvedla davek na prostornino motorja, Alfa pa ga je zaobšla s tem, da so 3.0 bussotu zmanjšali prostornino in mu obesili turbino. Rezultat je 8 konjev več, pri tretjino manjši prostornini =D> Side effect? z boost controllerjem ali proper čipiranjem (https://squadra-tuning.nl/chiptuning/al ... 2-0-v6-tb/" dobiš še dodatnih 30 konjev, kar pri 3.0 atmosfercu ni tako enostavno :-)( :cheers:
Mimogrede, zaradi enakih razlogov je tudi Ferrari modelu 308 GTB 3.0 V8 dodal turbino in nastal je Ferrari 208 GTB 2.0 V8 Turbo.
Davek do 2 litra prostornine je bil pač 18%, nad dvemi litri pa kar 38%.
Prvi Ferrarijev turbak - 208 GTB Turbo, ostalo je zgodovina ...
No tako imam zdaj zaradi vmešavanja italijanske vlade v avtomobilizem, doma pomanjšanega bussota s kako svojo muho več in s priporočljivim nastavljanjem ventilov na dve leti.
Če je motor sodeč po forumih malo manj zanesljiv od atmosferca, ima pa eno prednost:
cestnina za 3.0 atmosferca:
cestnina za 2.0 turbaka:
ni slabo \:D/ \:D/ \:D/
No pa še slika dejanskega avta ko sem ga pripeljal domov:
To je to za otvoritev teme, kaj več pa v naslednjih dneh 8)
Zadnjič spremenil Toolox, dne So Jan 14, 2023 1:29 pm, skupaj popravljeno 6 krat.
Giulietta Super Veloce 2.0 JTDm
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Prispevkov: 7952
Super =D> =D>
No saj zdaj je čas za take podvige, pozneje je to težje :)
P.S. Komaj čakam testno vožnjo :mrgreen:
Prispevkov: 10207
Čestitke!!! =D> =D> =D>
Super igračka s pravim motorjem!
Srečno!!!
Kakšen je pa kej filing s tem motorjem? Kako se kaj odziva, kako je kaj odziven, navor...? 3.0 v 166 je petarda, da je ni enake v tem segmentu atmosfercev.
Toolox
Prispevkov: 1024
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
hvala :)
Leti, ampak preden bi dajal kake ocene, bom še nastavil ventile ker se jih sliši in menjal amortizerje+fedre
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Toolox
Prispevkov: 1024
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
Ker se sliši da motor ne prede optimalno, sem šel nastavljat ventile.
Pa začnimo odpirat:
evo prva napaka. tesnilo pri svečki uničeno, posledično je bila svečka zalita z oljem.
dihtunga trda kot kamen.
Po koščkih sem jo dol trgal
Kar sem na hitro pomeril so ventili razštelani. Zdaj čakam trgovino Alfa parts (Killergame17) da mi dobavi set merilnih lističev in ključ 41 za obračanje motorja.
Zdaj ko čakam, sem se danes začel ubadat s podvozjem in rjo.
Najprej Cup prag dol. s spodnje strani ga držijo vijaki, zgoraj je pa zasilikoniran.
1. Vijake ven.
2. silikon je nekje že prej popustil, drugod je pa preveč držal...
sem ga kar z izvijačem rezal.
zadeva uspela. zdaj pa še navaden prag:
spodaj so ga držali isti vijaki kot Cup verzijo, potem je pa še pritrjen z vijaki pod vratnimi tesnili:
Ker pa to očitno še ni dovolj, so notri po sredini praga še plastične sponke, ki držijo kot hudič.
z ročajem od kladiva sem šel zadaj za prag in navrl da so šle narazen.
uspelo:
Na hiter pogled rje pod pragi ni.
še največji problem je spodaj takoj za sprednjo gumo:
pa kaka naključna poškodba:
Po pogovoru s kolegi je plan tak, da se v enih 10cm širokem pasu od prednjega kolesa pa do zadnjega pleh očisti do golega in poravna kar je zvito od dvigalk, potem se pa pobarva z Wurth rust converterjem, čez to s temeljno in nazadnje še body.
Preden se bom pa tega lotil, bom pa že dobil potrebno orodje za nastavitev ventilov.
Zadnjič spremenil Toolox, dne Ne Dec 25, 2022 11:28 am, skupaj popravljeno 2 krat.
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
fixy
Prispevkov: 575
Všeč mi je projekt.
Keep up the good work
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
Prispevkov: 10207
Erik, šibaj dalje!! =D> =D>
Upam, da čimprej vidim v živo to zver.
Toolox
Prispevkov: 1024
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
Evo šibam!
Saga z dvigalko.
Situacija:
Dvigalka št.1. Iz Bauhausa za 25€:
upss
"klik, klik, klik"
Par dni kasneje -
Dvigalka št. 2 - Mimovrste - 65€ Nizka varjanta, minimalna višina 80mm
woohoooo za las gre pod avto! :cheers:
Ok, to je dviganje na plehu pod pragom, česar ne bomo počeli ker ga zvije in začne gniti [-X
Ajde, kje si dvižna točka?
#-o #-o ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
(ni vse v tehniki, včasih je pomembna tudi dolžina)
Ok, poceni varijant ki bi pasale je zmanjkalo.
Zdaj pa zares:
Švedski BAHCO - Dual Piston Extra Low Entrance and Long Reach
https://www.bahco.com/nz_en/dual-piston ... 11500.html" onclick="window.open(this.href);return false;
slabih 300€ :-)(
Pride do konc tedna 8)
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Prispevkov: 10207
Kmalu bo nakup dvigalke dražji kot sama GTVjka :lol: :lol: :mrgreen:
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
cenejša rešitev je avto zapeljat s kolesi na leseno desko oz. po potrebi na 2, pa se da tudi z normalno dvigalko :D
Toolox
Prispevkov: 1024
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
MaStr napisal/-a:Kmalu bo nakup dvigalke dražji kot sama GTVjka :lol: :lol: :mrgreen:
Ah kje, taplavo sm že vrnu nazaj na mimovrste :D
@Aless mah, enkrat kupiš pa jo maš za 30 let. Za Bahco dobiš vsak rezervni del posebej, ni to kitajc ki ga lahko samo še vržeš v smeti :)
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Jaz sem jo vedno dvigal s klasično trapezno dvigalko iz moje nekdanje Mazde 323F, da sem jo spravil na višino za dvigalno rampo. Dobiš na vsakem odpadu kot obvezno opremo ;)
So pa fedri in vzmeti totalno fuč na tvoji, ker je grozno posedena (sploh zadaj).
Imam še nekaj novih nikoli zmontiranih kosov za GTV, pa moram malo poiskati, če te kaj zanima (zagotovo imam še nekje šalco za vzmet zadaj, powerflex puše za spodnje zadnje roke pa verjetno še kaj).
Mimogrede, če smo že pri PF - močno priporočam zadaj, ne toliko spredaj. Šele ko urediš vzmetenje in puše, občutiš kako dobro se pelje s pasivnim krmiljenjem zadnjega konca.
Toolox
Prispevkov: 1024
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
Nižja je zato ker so Eibachi gor . Amortizerji tudi niso več tovarniški, Monroe Reflex so.
Gre pa vse to dol, ker ja, maš prav - zanič so :)
gledam gewinde.
KW in Novitec - kar je menda ista zadeva za različen denar.
Novitec Stradale (navadni kovinski, pocinkani) https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... :6791.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Novitec Stradale+ (nerjavno jeklo) https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... :1116.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Novitec Corse+ (več opcij za nastavljanje, nerjavno jeklo) https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... :6333.html" onclick="window.open(this.href);return false;
in pa recimo KW nerjavno jeklo https://www.gazzellaracing.com/cart.php ... ry_id=2352" onclick="window.open(this.href);return false;
dodatno nastavljivi https://www.gazzellaracing.com/cart.php ... ry_id=2352" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaj vzet? :-k
Pri najdražjih lahko nastavljaš "rebound rate". Se to rabi če ne greš na pisto?
Powerflex :-k
ja, sem mislu podret pa porihtat, če se že vzmetenje menja
Seveda me zanimajo kakršnikoli novi nerabljeni deli :)
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Prispevkov: 7952
Jaz osebno še nastavljanja višine ne potrebujem :) Jaz sem se tudi odločal med Novitec/KW in čem drugim, pa sem se po pogovoru odločil, da ob priliki nabavim samo nek kakovostni komplet podvozja, pa je to to (npr. Bilstein).
