Stran 1 od 4
Giulietta 2.0 JTDm TCT ... MaStr Jr.
Objavljeno: Če Jul 29, 2021 3:38 am
Napisal/-a MaStr
Tudi starejši sin si je zaželel mlajše alfice ... =D> 8)
Tako je crno 147 1.9 JTDm 16V, letnik 2005, s skoraj 300.000 km (najbrž pa še kakšen vec),
v katero je bilo vloženo kar nekaj živcev, sploh pa denarja ...
... zamenjala Giulietta 2.0 JTDm s TCT menjalnikom, letnik 2018, nekaj cez 112.000 km,
uvožena iz Italije od 1. lastnika in rednimi servisi - prvi dve leti še celo prevec rednimi.
Šlo je za kar ugoden nakup "staro za staro", tako da se nam, hvalabogu, ni bilo treba ubadati s prodajo 147ke.
Tablice gor in takoj slikat ...
... doma pa nadaljevanje fotošutinga ...
Moram reci, da je res vrhunsko ohranjena - tako zunaj kot znotraj.
Sedaj jo, itak, cakajo še modifikacije: 18" platišca, nižanje, distancniki, montaža tablic direkt na plocevino ...
Mocno me je presenetil TCT menjalnik; prestavlja namrec precej hitro in mirno.
Vožnja je že na teh 16-colskih "klobasah" precej športna, kaj bo šele po modificiranju.
Slik notranjosti ni še nic, ampak nic bati - še pridejo :mrgreen: :lol:
Re: Giulietta 2.0 JTDm TCT ... MaStr Jr.
Objavljeno: Če Jul 29, 2021 6:21 pm
Napisal/-a 147 kt
Alfisticka obitelj. Ljepo.
Objavljeno: Če Avg 19, 2021 8:06 pm
Napisal/-a MaStr
Manjši upgrade tablic ...
Pripravlja pa s tudi prvi preventivni, pa tudi glede na kilometre primeren mali servis z Eibach dodatkom ...
50€ - Autodoc
100€
183€
Hvala Alfa-R (Filip) za cas in material!
Objavljeno: Če Sep 23, 2021 3:09 am
Napisal/-a MaStr
In je pocepnila ...
Nato sva si jo z Dr. Janom mal privošcila ...
Mislim, da ni treba opisovati, kaj se je delalo ... :mrgreen: :mrgreen: :D
Objavljeno: Če Sep 23, 2021 12:52 pm
Napisal/-a Banny
Še vedno previsoka :D je to sploh uporabno? :lol:
Objavljeno: Če Sep 23, 2021 2:31 pm
Napisal/-a MaStr
Zdaj za silo bo, pred tem je bila pa res kot gorska koza oz. SUV.
Na 18" feltnah bo precej lepše izpadlo, pa še kakšni distančniki bodo dodali piko na i ...
Objavljeno: Če Sep 23, 2021 2:46 pm
Napisal/-a Binji
Pa dobro, vsaj vidi se pa lahko kje se guma konča in blatnik začne :lol:
Objavljeno: Če Sep 23, 2021 5:01 pm
Napisal/-a Veron
Si samo menjal za Xenon/LED H7 žarnico ali celotno lečo?
Objavljeno: Če Sep 23, 2021 8:32 pm
Napisal/-a MaStr
Samo LED H7 žarnica je šla noter, upam da kmalu dobim še pošiljko H1 za dolge ...
Objavljeno: Če Sep 23, 2021 9:07 pm
Napisal/-a Veron
Je skrivnost katera H7 LED?
Ker kar sm jst testiral (drug avto, drugačna leča), je bil hotspot (dolžina osveltive na sredini) slabši od halogen žarnice in se je H7 xenon kit bolje obnesel (ampak ima svoje dark spote). Na koncu sem luč predelal z LED lečo in je svetlo abnormalno dobr (ampak je treba luč odpret).
Objavljeno: Če Sep 23, 2021 9:46 pm
Napisal/-a MaStr
Auxito so za relativno majhen denar še najbolše.
Čeprav piše, da svetijo v 6000K barvi, je snop v zelo lepi naravno beli barvi in ne tisti hladni.
Za tiste, ki jim te premalo svetijo, predlagam le še LEDice s XHP70 čipi, so pa primerno temu tudi dražje ...
Veron, imaš kakšen fotomaterial, kako si zrihtal pri sebi? LED leče so mi že od začetka zanimive ...
Objavljeno: Pe Sep 24, 2021 5:01 pm
Napisal/-a Veron
Sicer tele Auxito nič ne piše, kateri chip imajo, ampak je vsaj nekaj podobnega philips ZES, ki so se izkazale še za skoraj najbojše v halogen lečah.
Medmkot XHP70 sem tudi imel, sveti "močno", ampak razporeditev ni najboljša. Močno svetlobo dobiš direktno pred avto in ne v dolžino. Kar ti na koncu še dodano poslabša vidljivost, ker tvoji oči avtomatično gledajo bolj razsvetljen del, ki pa je tik pred avtom.
Halogen leča je zelo neprimerna za LED žarnice, ker ima povsem drugačen izvor svetlobe (1 majhna točka pri halogen, led pa na bistveno višji podlagi). Zato Xenon kit deluje nekoliko bolje.
V paraboli pa LED žarnice še nekako delujejo, ampak tam je večkrat problem, da ne odreže pravilno snopa in potem slepiš vse nasproti.
Bi-led projector https://retrofitlab.com/collections/bi- ... 3579895960" onclick="window.open(this.href);return false;
Slike sicer niso čisto končni produkt. Ampak razlika je samo, da sem kasneje uporabil matice z "gumo" in krajše vijake.
Objavljeno: Pe Sep 24, 2021 6:48 pm
Napisal/-a 147 kt
Osvijetljenje bez prigovora. Kapa dolje.
Objavljeno: So Sep 25, 2021 10:50 am
Napisal/-a MaStr
Veron napisal/-a:Sicer tele Auxito nič ne piše, kateri chip imajo, ampak je vsaj nekaj podobnega philips ZES, ki so se izkazale še za skoraj najbojše v halogen lečah.
Saj piše: CSP čipi so :wink:
Nad ZES čipi, sploh pa originalnimi Philips LED žarnicami sem pa obupal. Še najbolj me je razočarala druga generacija. Svetloba je preveč hladna, po moji oceni več kot 6500K in tudi moč svetlobe je podpovprečen. S prvo generacijo sem bil bolj zadovoljen, pa niso tako močne kot gen2. Edina dobra lastnost je odrez snopa, tega pa ponujajo tudi kakšne druge ledice, tudi Auxito so med njimi.
XHP čipi svetijo močno. Jakost se da tudi na dolžino razporejati, odrez snopa pa res ni najbolj natančen.
In ko sem že ravno pri snopu... Retrofitlab, vsaj po sliki sodeč (tvoji in njihovi uradni), ne ponuja pravilnega odreza po evropskem standardu - ta je ameriški. Sveti pa več kot odlično.
Jaz luči ne bom razstavljal - nimam ne časa ne prostora za to. Če bo kdaj opcija kako drugače to zamenjat, tako kot recimo pri 159, se mogoče še lotim. Itak ima pa sin zadnjo besedo pri tem.
Objavljeno: So Sep 25, 2021 2:09 pm
Napisal/-a Veron
DOT standard v EU ni več problematičen. Iskreno mi je bolj všeč, manj slepiš okoli.
Ker ECE ima nekoliko luči čez, kao da osvetli table, skoraj neuporabno. Ampak zaradi tega pa pred seboj ljudem rahlo osvetliš kabino :D
Sedaj imam ECE bi-xenon (35W OEM) pa mi je bil retrofit bi-led (čeprav DOT) bistevno boljši.
V giulietti imaš permaseal, tako da je nekaj več dela z odpiranjem luči. Mene nobena "h7 led" ni prepričala.
