Stran 1 od 2
Front Collision Warning (FCW) - Giulia / Stelvio
Objavljeno: Sr Mar 30, 2022 9:06 am
Napisal/-a GregorGr
Imam Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm 180 KM letnik 2017. Avto ima funkcijo Front Collison Warning (FCW). V nastavitvah je možno nastaviti samo Mode (ON/OFF) in Sensitivity (near, medium, far). V manualu sem zasledil, da bi se naj v opciji Mode nahajale tri opcije (Warning and brake, Only warning, disable). Mi zna kdo pomagati? Kako pridem do teh nastavitev oz. za kaj v mojem avtu tega ni možno nastavljati.....
Re: Front Collision Warning (FCW) - Giulia / Stelvio
Objavljeno: Sr Mar 30, 2022 7:47 pm
Napisal/-a Alan
Mozno da je odvisno od paketa opreme, tudi jaz imam na voljo samo sensitivity.
Objavljeno: Sr Mar 30, 2022 9:54 pm
Napisal/-a Zhagar
Mogoče je to možno nastavljati samo v MESu?
Objavljeno: Sr Mar 30, 2022 10:04 pm
Napisal/-a MaStr
Jaz pri svoji veloce te funkcije nisem zasledil ...
Objavljeno: Če Mar 31, 2022 8:24 am
Napisal/-a GregorGr
Avto je bil kupljen v Nemčiji. Priložena je nemška knjiga z navodili oz. "manual". V tej knjigi je napisana opcija Status (on/off) in Sensitivity (Near, Medium, Far) kot je na avtu.
Nenavadno, da vsaka knjiga za isti letnik avtomobila (2017) zajema drugačne informacije. Zanima me ali ima moj avto samo opozorilnik pred naletom, ali avto dejansko tudi avtomatsko zabremza....V knjigi piše kot, da bi naj zabremzal, vendar se mi zaradi različnih informacij porajajo dvomi. Imam recimo tudi funkcijo Lane departure warning, ki opozarja, asistence za ohranjanje voznega pasu pa ne....
Avto ima sicer navadni tempomat.
Ima kdo izkušnje?
LP, Gregor
Objavljeno: Če Mar 31, 2022 8:25 am
Napisal/-a GregorGr
Zhagar napisal/-a:Mogoče je to možno nastavljati samo v MESu?
Kaj je to MES???
Objavljeno: Če Mar 31, 2022 9:06 am
Napisal/-a AR164TB
Če imaš navaden tempomat pomeni, da nimaš radarja, torej FCW ne more delovati.
Za delovanje namreč potrebuješ radar in prednjo kamero.
Jaz imam radar, FCW deluje, predvidevam pa da nima zaviranja, samo opozarjanje z zvokom.
Tudi v mojih navodilih piše o nastavitvah, piše pa tudi, da je samo pri nekaterih modelih, torej ni pri vseh.
Objavljeno: Če Mar 31, 2022 9:44 am
Napisal/-a GregorGr
Imam sicer naveden tempomat, imam pa radar in kamero ter funkcijo Lane Departure Warning in FCW. V knjigi sicer piše, da bi naj FCW tudi avtomatsko zabremzal ko si že povsem blizu naleta, ampak med nastavitvami pa ne vidim te opcije Mode (warning and brake, just warning, disable). Se je komu že kdaj sprožilo, je občutil da avto dejansko zabremza? Ali je le vizualno in glasovno opozorilo in moraš sam bremzati?
Edit: Izbrisan komentar tik pred tvojim odgovorom ...
Objavljeno: Če Mar 31, 2022 10:53 am
Napisal/-a MaStr
Nimam aktivnega tempomata, pa vendar mi FCW deluje, oz. mi je deloval, dokler ga padec napetosti v akumulatorju ni "pokvaril".
Moja enoletna izkušnja je takšna; pri hitrem približevanju vozilu na cestišču me je sistem opozoril le zvočno, ko pa je tik pred menoj iz pločnika na cesto stopil pešec, pa je na hitro precej močno zavrl brez zvočnega opozorila. Zdaj, odkar je sistem v okvari, mi deluje le še možnost naleta v stoječe/počasi vozeče vozilo. Nisem pa prepričan ali gre tu za isti sistem. Mi pa gori lučka za FCW.
Lane Departure Warning pa opozarja le zvočno in je hvalabogu izklopljiv ...
Objavljeno: Če Mar 31, 2022 10:57 am
Napisal/-a GregorGr
Hvala lepa za pojasnilo....Ja lučka verjetno gori če je v okvari...
Edit: Še 1x: Komentarja tik nad tvojim odgovorom NI potrebno citirati!
Objavljeno: Če Mar 31, 2022 2:56 pm
Napisal/-a Alfa sport
Da priklopim še svoj piskrček.
Baje z zamenjavo levih volanskih komand in aktiviranja v sistemu pridobiš aktiven tempomat (torej pospeševanje, zaviranje). Vsaj tako pravijo tuji forumi.
Ko sem preverjal pri Zegi je rekel, da pozna en primer vendar je bil neuspešen.
Je kdo probal?
Objavljeno: Če Mar 31, 2022 8:49 pm
Napisal/-a Zhagar
GregorGr napisal/-a:
Kaj je to MES???
MultiEcuScan, uradna diagnostika za FLAR.
Objavljeno: Pe Apr 01, 2022 8:50 am
Napisal/-a Veron
Alfa sport napisal/-a:Da priklopim še svoj piskrček.
Je kdo probal?
https://www.giuliaforums.com/threads/ad ... all.45992/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mene pri tem moti zgolj samo to, da ti lahko na servisu zadevo hitro spet "ponesreči" izklopijo
Objavljeno: Po Apr 25, 2022 2:52 pm
Napisal/-a teslam2
FCW najprej zapiska, ce ne reagiras, zapremza, preverjeno :roll:
isto mam zeljo vklopit radar, pri stepancicu en mehankar ponuja sam je drago lol...
https://www.bolha.com/avtooprema-ostalo ... as-8323095" onclick="window.open(this.href);return false;
drugace tipka je neke slabe 100e, multiecu scan 50e + se nekaj za vmesnik/kabel...
Objavljeno: Po Maj 02, 2022 12:12 pm
Napisal/-a Veron
Ima kdo kak link, kje kupit kabel + bypass (2018 model)? (samo prosim ne aliexpress)
