Stran 1 od 2
2.0TS
Objavljeno: Sr Jun 29, 2005 7:22 pm
Napisal/-a Alfa33
Ali je 2.0TS motor v 166 enak kot v 145 QV :?:
Objavljeno: Sr Jun 29, 2005 7:34 pm
Napisal/-a GTAm
Bo držalo, enaka sta
Objavljeno: Sr Jun 29, 2005 8:13 pm
Napisal/-a urkos
ja če pa nimata enako konjev!? pa ni to malo ????
Objavljeno: Sr Jun 29, 2005 8:39 pm
Napisal/-a Overs[t]eer
če se ne motim je mela 145 dve seriji 2.0 motorjev... do 98 al neki tazga en, naprej drug... v osnovi sta ista... razlik pa žal ne poznam, verjetn kaki detajli...
Objavljeno: Sr Jun 29, 2005 8:45 pm
Napisal/-a urkos
razlika je skoro če ne ki 50 konjskih moči tak, da...
Objavljeno: Sr Jun 29, 2005 9:15 pm
Napisal/-a opankar
urkos napisal/-a:razlika je skoro če ne ki 50 konjskih moči tak, da...
2.0TS majo 150(155) konju, v 145 in 166. Tisto kar ti misliš je 2.0 V6 Turbo(205KM).
Objavljeno: Sr Jun 29, 2005 10:22 pm
Napisal/-a Sportiva
opazne razlike med starim pa novim so: plasticni pokrov ventilov (prej alu), plasticni sesalni kolektor (prej alu), novi dekl cez motor, ecu na loputi (prej pri nogah sovoznika), senzor temp zraka in luft meser sta vse v enem (prej dva locena), malo razlike pri povratnem vodu bencina...... pa se kaj bi se naslo. je pa to od marca 98 dalje in velja tudi za ostale TSe. sta pa v 145 in 166 ista samo da je "tanovi" (tudi stari bi pasal :) )
Objavljeno: Če Jun 30, 2005 8:11 am
Napisal/-a przlend
Se sprašujem kje in kako so dobili tistih dodatnih 5 konjičkov?Namreč čutiti jih skoraj ni!
Objavljeno: Če Jun 30, 2005 9:53 am
Napisal/-a GTAm
Pomoje je to smo kaka sprememba v elektroniki
Objavljeno: Če Jun 30, 2005 6:23 pm
Napisal/-a alfafil
-nekaj podobnega je pri 1,8 TS motorjih,moja l 2000,jih je imela 144,ene pa 140 :?
Objavljeno: Če Jun 30, 2005 6:46 pm
A ni tko, da jih majo novejše manj se pravi namesto 144 jih ma 140... ampak izpolnjuje višjo euro normo... mislm da je nekje tu finta.
Objavljeno: To Jul 05, 2005 12:54 pm
Napisal/-a killaz
Mali off: Zna li neko ukupnu tezhinu (weight) 2.0TS motora zajedno sa menjachem bez perifernih sklopova (AR 145 QV)? Znachi samo motor i menjach, tezhina = ?
Hvala!
Objavljeno: To Jul 05, 2005 8:48 pm
Napisal/-a alfafil
killaz napisal/-a:Mali off: Zna li neko ukupnu tezhinu (weight) 2.0TS motora zajedno sa menjachem bez perifernih sklopova (AR 145 QV)? Znachi samo motor i menjach, tezhina = ?
Hvala!
-ej bre killaz,teško ti je pitanje :D
Objavljeno: Sr Jul 06, 2005 12:32 pm
Napisal/-a killaz
:cry: Uh... Nishta ne govori, planiram neki engine swap - to ce tek biti lud poduhvat! No polako, ne zhurim. Mozhda neko izvuche motor i menjach pa ga izmeri u medjuvremenu... :D
Objavljeno: Sr Jul 06, 2005 1:45 pm
Napisal/-a Hombre
Overs[t]eer napisal/-a:A ni tko, da jih majo novejše manj se pravi namesto 144 jih ma 140... ampak izpolnjuje višjo euro normo... mislm da je nekje tu finta.
Ja, mene tud to zanima, what da fak :?
LP Hombre
