Stran 1 od 1
mokro pod nogami 156
Objavljeno: So Avg 27, 2005 8:56 pm
Napisal/-a sinisat
Imam problem in sicer mi v avto nekje tece voda. Mene zanima ce je ze gdo imev taksen primer, da je imev pod voznikovem sedezu mokro. Ce gdo ve od kod bi prisla voda naj mi prosm sporoci. hvala
Objavljeno: So Avg 27, 2005 10:12 pm
Napisal/-a 156SW
Mel sem podoben problem pri 156SW, le da je meni "zacejalo" pri voznikovimi nogami. Napaka je bila pri prednji sipi in sicer pri "ploscici" ki je pod plastiko. Tam je bolj "svoh" tesnilo.
Objavljeno: Ne Avg 28, 2005 11:54 am
Napisal/-a sinisat
Ali mi se lahko poves kaj si nardu da ti je nehalo tect. Men tudi toci tam od nogami nekje
Objavljeno: Ne Avg 28, 2005 9:19 pm
Napisal/-a 156SW
Pri tisti ploscici sem zatesnil s silikonom. Mi je pa zacejalo pri rocki za odpiranje prednje haube. Mi je pa pozrlo veliko casa da sem to ugotovil.
Objavljeno: Po Avg 29, 2005 2:52 pm
Napisal/-a sinisat
sam men pa zgleda da tece nekje a sredini tam pod armaturko ko je sredinski steber. sam sm gledu dihtongo je pa tud videt slaba. a ves slucajn kje pa od kime kondens odtece kje ger tista cevka za kondens
Objavljeno: Po Avg 29, 2005 6:22 pm
Napisal/-a Nerv
to se pa nebi smel dogajat
Objavljeno: Pe Sep 09, 2005 6:38 pm
Napisal/-a sinisat
Ali gdo ve kje je cevka od klime kje bi mogla tec ta voda. Ali pa pozna serviserja na stajerskem (celjskem). Hvala
Objavljeno: So Sep 10, 2005 12:03 am
Napisal/-a AlfaGTA
Da ti ni spuščal notranji hladilnik !?
Vklopi gretje...če bo pihalo ven tak "zatohel" zrak....pol je problem prow v tem !?
Da bi pa bil kondens od klime.....močno dvomim.
Objavljeno: Ne Sep 11, 2005 5:37 pm
Napisal/-a stieber
Preveri še, če teče pri stopalkah.
Objavljeno: Po Sep 12, 2005 2:49 pm
Napisal/-a serik
Ja verjento bo res notranji "kiler" oz. pečka, ki je namenjen gretju kabine. Sam sem imel podobne težave v prejšnem avtomobilu. Tudi precej dela, da sem stvar zrihtal!
Objavljeno: Po Sep 12, 2005 3:06 pm
Napisal/-a MG
js sm meu tak problem na dirkalnem seicentotu. ko so v hladilni sistem nalili kr navadno vodo, pa je cez zimo mal zmrzno, mi je pa hladilni/grelec za kabino poknu, pa sm dobiu vn tus za noge.
Objavljeno: To Sep 20, 2005 6:42 pm
Napisal/-a sinisat
Sam jz sem odklopu pecko pa sem vseen mev mokro. Od klime mi tekl pod celmu avtu pa se pod nogah sm mev luzo. ali ve gda za kaj gre?
Objavljeno: To Sep 20, 2005 9:44 pm
Napisal/-a urkos
to se men tud dogaja...sam jaz mam 145 ts. zaj ko bo lepse vreme morm poglejat.
Objavljeno: Sr Sep 21, 2005 6:52 am
Napisal/-a gosser
Jst sm na cliotu skor diplomiral, na servisu so tud cel dan iskal pa nc najdl. Zna bit kr zaj....
Mogoče ti je kakšn izmed čepov k so na spodnjem delu avta stran padel pa ti tm notr teče.
Objavljeno: Sr Sep 21, 2005 7:26 am
Napisal/-a makgajver
sinisat,
svetujem ti naslednje.Žal ni druge kot da se spostiš v razkopavanje spodnega dela armaturke ker je lahko več možnosti za vodo.Lahko da ti voda pušča na samem spoju požarne stene (si siguren da avto ni bil zaleten,če si kupil rabljenega) lahko da prihaja po cevi od klime ali pa iz pod spodnjega dela šipe pri motorju (za lažjo predstavo:tam kjer je črn rob šipe).Pejdi to alfista Stepančiča ali pa Petrovčiča eden od njiju bo sigurno ti znal pomagat.
Kolega je imel problem z svojo 164,ampak njegova je bila spredaj zaletena in mu je ful zamakal si skoraj rabil plavutke
