Stran 1 od 13
Zavore
Objavljeno: So Okt 22, 2005 7:34 pm
Napisal/-a Cuore Sportivo
nisem opazil da bi kdo naredil tuning pri zavorah (mogoče sem spregledal)
ima GTA brembo zavore?
imata 156GTA in 147GTA iste/podobne zavore (uporabnik GTA je pisal da se pri GTA zavore slabo obnesejo)?
kakšne imate vi zavore (diske, čeljusti, ploščice)?
hvala za izčrpne odgovore
Objavljeno: So Okt 22, 2005 7:45 pm
Napisal/-a Don Picco
jest sem mel na 145 EBC diske rezane in ATE carbon ploscice pa je bil skupni izkoristek bremz 85%
glede na tezo avtomobila (cca. 1140 kg teza avta).
tko da bom dal tud na 156 gor take diske.....
Objavljeno: So Okt 22, 2005 8:01 pm
Napisal/-a GTAm
GTA ima Brembo 4 batne čeljusti, prve serije naj bi imele prešibke zavore, kar je povzročilo zvijanje diskov. To napako so kasneje odpravili in tudi na vseh avtih ki so bili že prodani brezplačno menjali zavore. Drugače je pa možnost tud zavore od 166, v tej smeri tudi jaz razmišljam za mojo, samo nisem 100% če vse paše skupaj... Mislim, da so od 166 tudi brembo 4 batne. Če kdo ve za kake take zavore ali od GTA sem interesent
Objavljeno: So Okt 22, 2005 8:09 pm
Napisal/-a akhaab
GTAm napisal/-a:GTA ima Brembo 4 batne čeljusti, prve serije naj bi imele prešibke zavore, kar je povzročilo zvijanje diskov. To napako so kasneje odpravili in tudi na vseh avtih ki so bili že prodani brezplačno menjali zavore. Drugače je pa možnost tud zavore od 166, v tej smeri tudi jaz razmišljam za mojo, samo nisem 100% če vse paše skupaj... Mislim, da so od 166 tudi brembo 4 batne. Če kdo ve za kake take zavore ali od GTA sem interesent
Na supercah sigurno.
Objavljeno: So Okt 22, 2005 10:01 pm
Napisal/-a AlfaGTA
po moje bi morale it gor tudi od ar 166, pa od lancie kappe 2.0 turbo....
in zvijale so se verjetno, ker so se pregrele, al ne !?
na eni ar 156 1.6, 1.8, 2.0, ali pa ar147,pa ne bi smelo bit teh problemov.....
no, vse je mogoče
Objavljeno: Ne Okt 23, 2005 10:49 am
Napisal/-a GTA
GTAm napisal/-a:To napako so kasneje odpravili in tudi na vseh avtih ki so bili že prodani brezplačno menjali zavore.
To pa žal ne drži. Naredil so samo to, da so kasneje serijsko vgrajevali 330 mm brembo. Original 305 mm so ble prešvoh in so se diski zvili po par km.
Edino kar so priznaval je, da so pod garancijo zamenjal zvite diske...pa še to si se mogu ubit na servisu da si jim kej dokazu
Jst mam pa zdej Porsche Carrera 322 mm diske, navrtane, pa Brembo čeljusti (od Noviteca) in morm rečt da kr fino bremza, sam počakat je treba da se mal segrejejo.
Objavljeno: Če Mar 30, 2006 6:15 pm
a lahko dam ploščice od 155 2.0 TB na 156 2.5?
155
156
Objavljeno: Če Mar 30, 2006 9:38 pm
Napisal/-a SHadowX
Saj nista niti enake oblike ali dimenzij, na tvojem mestu se nebi zafrkaval in bi raje kupil ploscice za svoj avto. Meni se dokaj dobro obnesejo Ferodo Premier (nadomestne za prvovgradne), dobiš pa jih pri Motomatu.
Objavljeno: Če Mar 30, 2006 9:55 pm
Napisal/-a sleby
zakaj bi sploh dal od 155ke bremze?
Objavljeno: Pe Mar 31, 2006 9:25 am
Napisal/-a GEISTERFAHRER
Jaz imam nove diske in nove Lucas zavorne obloge! Sem se napizdil s tem Lucasom, opravil 3000km pa še zmeraj nenormalno CVILIJO!
Objavljeno: Pe Mar 31, 2006 7:05 pm
sm že našu isto oznako tudi za 156
še en test v poljskem jeziku:
http://www.ebcbrakes.pl/samochody/auto_hi-fi_test.pdf
EDIT:
na temu linku:
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/default.asp
ima AR 147 1.6 iste velikosti diskov kot jih imam jaz in lahko uporablja obe dimenziji ploščic (tisto ki jih ima 155 to katero imam jaz. glej zgornji slikici).
meni ni nič več jasno
Objavljeno: Po Okt 09, 2006 2:51 pm
Napisal/-a BOSTJAN
Objavljeno: Po Okt 09, 2006 7:15 pm
gor more pisat Alfa Romeo
Objavljeno: To Okt 10, 2006 12:12 am
Napisal/-a alro
Mene pa nekej drugega zanima...........kje hudiča najdete vi tak s**** od gum ??? Cooper Zeon ??????? WTF ????
Objavljeno: To Okt 10, 2006 2:50 pm
Napisal/-a lizard
GEISTERFAHRER napisal/-a:Jaz imam nove diske in nove Lucas zavorne obloge! Sem se napizdil s tem Lucasom, opravil 3000km pa še zmeraj nenormalno CVILIJO!
Pri nas Lucas zavore tudi zelo neprijetno cvilijo, ve kdo kaj se da narest glede tega?
Hvala
