Stran 1 od 2
Alfa 156 V6
Objavljeno: Sr Nov 16, 2005 3:47 pm
Napisal/-a Cosford
Pozdravljeni,sem nov na tem forumu in vas lepo pozdravljam :D
Odlocam se o nakupu 156 V6 in me zanimajo zmogljivosti tega avta in vse kar spada zraven nap.kritike ali pohvale.
Ze vnaprej se zahvaljujem za odgovore.lp/uros
Objavljeno: Sr Nov 16, 2005 5:58 pm
Napisal/-a Don Picco
Lep pozdrav !!!
Jest mam tako ki jo nabavljas in ti lahko povem da ne bos naredil napake ce jo bos vzel.... 8) . Avto ma svojih 140kw (193KS), ki zelo lepo predejo pod pokrovom, se toliko lepse pa ob ksnem sportnem loncu :D :D :D .
Pri avtu pa obvezno poglej vse koncnike in pa amortizerje,da niso oz da dej kej ne puscajo. Poraba najbrz ves da pod 10L (razen odprta vozjna cca.8 - 8.5) ne bo sla ampak naj ti ne bo zal dat za kasn liter vec.
Povem ti iz svojih izkusen da sem z V6 motorjem pod havbo pozabil kaj so klanci :D :D . Sam motor je kar dobr odziven in tud vlece zelo enakomerno tja do 7200 rpm.Edini problem motorja je da se rada pregeje 2 glava motorja zato mal opazij cagar za temp. motorja.Pa nakatere moti da ima tale alfica kr velik radius obracanja. Osebno me moti samo dolg hod stopalke za gas ampak to zlo hitro pozabis :D :D
ce sem pa kej pozabu bojo pa se drigi napisal...... 8) 8)
Objavljeno: Sr Nov 16, 2005 6:11 pm
Napisal/-a Cosford
Ok.hvala lepa.Daj,če ti ni odveč napiši še kaksni so pospeški in končna hitrost,lp/uros
Objavljeno: Sr Nov 16, 2005 7:32 pm
lohk ti dam po knjigi ker jest jih nism meru.....
0-100 7.3s
koncna po knjigi 230 km/h
moja po stevcu skor 250 km/h
Objavljeno: Sr Nov 16, 2005 8:32 pm
Napisal/-a Cuore Sportivo
poraba AC 7,5l :D
o najvišji porabi pa nebi :P :mrgreen:
mestna vožnja (od semaforja do semaforja) 12-13l+ #-o :)
7,3 do 100, to bi bla težka k preveč vrti v prazno :P ,mogoče z veliko treninga :)
maš pa 140kW in pa 141kW (novejši model)
za največjo moč sm prebral da ima pri 6300/min.
Objavljeno: Če Nov 17, 2005 3:10 pm
Napisal/-a smolko
Jest mam 156 V6 SW automatic, pa ga ne zamenjnam za noben avto, mogoče performanse niso enake kot pri ročnem menjalniku, je pa zato vožnja :-({|= . Res pa je da poglej končnike pa amortizerje. Kar se tiče pregrevanja jaz nimam problemov cagar skoz na 90°C edino ko je relejček crkni za prvo stopnjo ventilatorja za hladilnik, takrat je šlo vse skupaj nekje na 100-110°C. To je bil tudi edini problemček odkar imam ta avto.
Objavljeno: Če Nov 17, 2005 4:05 pm
Napisal/-a Cosford
Vidim,da so same pohvale :D =D>
Majo pa te avti smesno nisko ceno,ker se mi zdi,da se jih folk izogiba zarad velike porabe in registracije #-o
Objavljeno: Če Nov 17, 2005 4:12 pm
Napisal/-a AR-146
res je
Objavljeno: Če Nov 17, 2005 9:26 pm
ne mi omenjat zavarovanja #-o #-o #-o #-o
porabo bencina vsaj veš zakaj maš visoko :mrgreen:
zavarovanje pa je visoko kot za šleper ali avtobus :x
Objavljeno: Pe Nov 18, 2005 7:02 am
Napisal/-a Q_4
Sodelavec je imel 155 V6...Šprtimi filter + gor pa je dala taaak dober zvok od sebe...ne moreš si mislit. Avto je kot tank. Močen v nedogled. Za moje pojme pri tiščanji malo preveč spije vendar za povprečno vožnjo pa se mi zdi OK kolk porabi ker je vseeno 2.5L. Motor je res fenomenalna zadeva. Sam bi ga tudo rad imel, čeprav raje 2.0 16v Turbo (Q4) ali še raje Superco 164 2.0 V6 Turbo. Vendar tankat je...heh ma ja gre skoz, ni blema...zavarovanje+cestnina+tehnični...pa lahk celo leto delam za avto-trajnik...
Objavljeno: Pe Nov 18, 2005 11:31 am
Napisal/-a sleby
Q_4 napisal/-a:Sodelavec je imel 155 V6...Šprtimi filter + gor pa je dala taaak dober zvok od sebe...ne moreš si mislit. Avto je kot tank. Močen v nedogled. Za moje pojme pri tiščanji malo preveč spije vendar za povprečno vožnjo pa se mi zdi OK kolk porabi ker je vseeno 2.5L. Motor je res fenomenalna zadeva. Sam bi ga tudo rad imel, čeprav raje 2.0 16v Turbo (Q4) ali še raje Superco 164 2.0 V6 Turbo. Vendar tankat je...heh ma ja gre skoz, ni blema...zavarovanje+cestnina+tehnični...pa lahk celo leto delam za avto-trajnik...
ej kle je govora o 156 ne o 164. mora bit pa 2.5 cist stroj.
Objavljeno: Pe Nov 18, 2005 2:40 pm
Napisal/-a Q_4
sleby napisal/-a:ej kle je govora o 156 ne o 164. mora bit pa 2.5 cist stroj.
Ja saj...samo ni razlike med 156 2.5 V6 in 155 2.5 Pri zavarovanju. Pa neke hude razlike pri 164 2.0TB tuji ne. Vsi so 1.8+ in vsi so 130KW+
Alfine V6 mašine. Nebi dvomil v njih.
Objavljeno: Pe Nov 18, 2005 4:14 pm
Napisal/-a Spasky
Q_4 napisal/-a:
A nimajo 155 121kw in s tem padejo v nižji razred kot pa 156 2.5
Objavljeno: Pe Nov 18, 2005 9:40 pm
Napisal/-a Damijan
Spasky napisal/-a:A nimajo 155 121kw in s tem padejo v nižji razred kot pa 156 2.5
Men se tudi zdi, da je 155 V6 v razredu do 130 kW.
Objavljeno: Pe Nov 18, 2005 10:14 pm
Damijan napisal/-a: Men se tudi zdi, da je 155 V6 v razredu do 130 kW.
155 V6 ma ce prov vem 167bhp, 156 pa 193bhp(140kw)
