Grelne / Vžigalne svečke - 1.9 JTD
Robertos
Prispevkov: 8
Pridružen: So Sep 07, 2013 8:13 pm
Pozdravljeni !
V petek sem zamenjal vse 4 grelne svečke resetiral napako in danes sem ponovno opazil,da mi pri zagonu motorja zopet se prižge in utripa cca 10 s rumena signalizacija grelnih sveč.
Nekje sem zasledil,da je lahko napaka tudi na nekem releju za grelne svečke.
Ker sem novejši lasnik alfe me predvsem zanima ,če je še gdo imel taki problem in seveda kako ga je seniral.
Hvala
Prispevkov: 7812
Zamenjaš rele. Ena taka črna škatlica na požarni steni.
Za kateri avto se pa gre?
Robertos
Prispevkov: 8
gre za Afa romeo 156 1.9 JTD - 77kW
bom pogledal vse spoje premeril še enkrat sveče in še vse,kar spada zraven
potem pa bom zamenjal še rele
Prispevkov: 4290
preveri ce imas na rdecem debelejsem kablu(m6 matica) 12 voltov
preveri svecke(tudi nove so lahko zanic(so v kratkem sitku-predvsem densotove)
Robertos
Prispevkov: 8
danes sem vse pregledal in vse tako kaze da včasih rele priklopi včasih pa ne .
Bom še en test naredil z relejem.
Prispevkov: 7812
Če ga prideš iskat, imam jaz še nekje kakega.
Robertos
Prispevkov: 8
Ja sem stestiral in rele je delno fuč.
Pri desetih vklopih je trikrat ena svecka zatajila in enkrat dve svečke.
Tako sedaj vem ,da morem v menjavo releja,
Ja če imaš Alfo ti ni nigdar dolg čas :lol:
vsem hvala za pomoč !
bostjannn
Prispevkov: 43
Pridružen: Pe Okt 19, 2012 10:05 pm
Stvar je taka ze dobro leto imam Alfico gt 1.9 jtdm 110kw in sem z njo zelo zadovojen. Zaradi poškodbe noge zadnje 3 mesece avta nisem mogel voziti, tako da se je akumulator povsem izpraznil. Vzgali smo ga preko kablov, sedaj avto deluje, vzge v prvo vendar traja kaksno sekundo ali 2 dlje kot prej, ter po vzigu par sekund utripa ona rumena lučka za grelne svecke. Me ma kej skbeti tole glede na to da se bliza zima ali ne ? hvala za odgovore
bvogri
Prispevkov: 819
Meni je utripalo ko sem imel akumulator na koncu... tako da ni nujno da je kaj narobe z samimi svečkami ali relejem.
Je pa tut mal dlje verglala pred menjavo
Vengust
Prispevkov: 13
Pridružen: Sr Dec 25, 2013 1:54 pm
živijo. mam alfo gt 2004. em rad bi preveru grelnesvečke pa me zanima če se tist kabl kr potegne dol z svečke al kako. kr mal sm probu pa ne gre neki na silo pa tut kr ne upam zato pa raje vprašam kle za nasvet.
stuhec
Prispevkov: 3153
pri men je po utrupi isto vzigal
razlike pred in po pri kurblanju nisem zaznal
super
skyblue
Prispevkov: 763
TribesMan napisal/-a:Zna bit da ni pravi... Pomojem 4 cilindraš in 5 cilindraš nimata enakih relejev, če ne drugega že število svečk ni pravo.
imata enak rele, pri 1,9 je kontakt za eno svečko v "luftu"
Prispevkov: 368
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Danes je tudi meni začela utripat spirala na števcu, priklopil sem na računalnik in izpiše to napako:
1: P0380 - Board relay, thermostarter or preheat. ECU.
Glow Plug/Heater Circuit Malfunction
The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor. The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.
Ohmsko sem pomeril svečke in ena je res zanič, tako da sumim njo za to utripanje spirale po zagonu motorja.
Kakšen nasvet oz. napotek kako najlažje odviti in zamenjati svečke pri 2.4 jtd 110kW motorju. :?:
Gledal sem te svečke:, so v redu za 10V motor l.2004? Oziroma kakšne cene so pri nas?http://www.ebay.co.uk/itm/GLP007-BOSCH- ... 589ef4aad9
Prispevkov: 368
Danes zamenjal svečko, po menjavi zagnal motor in špirala na števcu je še vedno utripala. Potem sem priklopil laptopa in s FES zbrisal napako, sedaj špirala ne utripa več in tudi nobene napake ni več prisotne.
svicar
Prispevkov: 79
Pridružen: To Okt 27, 2009 4:35 pm
Pozdrav vsem alfistom
Kaj nove grelne svečke kaj namažete (navoje) s kakšno mastjo, al samo zavijačite?
