AlfaMonster
Prispevkov: 65 Pridružen: Ne Sep 18, 2005 10:38 am
Ne Jan 22, 2006 12:09 pm
Pred kratkim sem zamenjal termostat in hladilno tekočino. Pred menjavo je bila max. temp vode 50 stopinj, po menjavi mi kaže max 75 stopinj, razen ko dolgo časa kje stojim mi pokaže tudi prib. 90, takrat se mi zažene tudi ventilator. Po vožnji na avtocesti mi kaže med 75 in 80 stopinj.
Sedaj pa vprašanje...
Ali je možno da imam kje v hladilnem sistemu zrak, ki ga je treba spustit, ali se ta zrak avtomatsko nabira v tisti posodi. Pomoje je to smešno vprašanje za koga ampak me pa vseeno zanima
146 1.6 TS, l.98
Glock
Prispevkov: 48 Pridružen: Po Okt 03, 2005 5:17 pm
Kraj: MB
Ne Jan 22, 2006 12:36 pm
Sem imel podobne simptome z prejšnjim avtom ki je imel bencinarja pod haubo.
Delovna temp. ni htela it na neko normalo ( 50 stopinj ni normalno! ) in po menjavi termostata je bil kazalec na neki sredini 80-90 stopinj.
Normalno je da se ti zažene ventilator v koloni oz pri slabem haljenju sistema.
Mislim da je tvoja skrb za neki odvečni zrak v sistemu nepotrebna!
Amapk to je samo moje mnenje.
"Caution:
Nitroglycerin has the capacity to sense when a stupid or clumsy person is around and, if given a chance, it will try to kill him."
sleby
Prispevkov: 5745 Pridružen: Po Nov 24, 2003 1:16 am
Ne Jan 22, 2006 3:24 pm
je blo ze veliko debate okoli tega.
ce mas delovno temperaturo nekje od 70-90 stopinj je povsem normalno.
krucymucy
Prispevkov: 2140 Pridružen: Če Jan 05, 2006 9:27 pm
Kraj: 50.000km od Ribata
Ne Jan 22, 2006 3:47 pm
meni niha 70-90 ... imo to ni normalno in bom menjal ob priliki termostat
kolegu na 1.4 TS stoji na 90 stopinj kot pribito, tudi pri QV-jki je stalo kot pribito na 90 ...
vem pa tudi za primer, ko je tip kupil termostat in mu je temperatura nihala, ocitno se je treba zlomit in kupiti original ...
dejan031
Prispevkov: 1596 Pridružen: Pe Dec 30, 2005 12:43 pm
Kraj: cerkno
Ne Jan 22, 2006 6:29 pm
ni panike če maš 80-90 stopin odvisno al stojiš (mal več) al se pelješ (mal manj za ta letni čas) je to normalno
nenormalno bi blo če se ti ne bi ogreu do ene70 stopinj in nebi vklopilo ventilatorja
lep pozdrav
AlfaMonster
Ne Jan 22, 2006 6:58 pm
Ce je to res kar pravis pol se nimam kej za sekirat itak je nov termostat...
sleby napisal/-a: ce mas delovno temperaturo nekje od 70-90 stopinj je povsem normalno.
colibry
Prispevkov: 3840 Pridružen: Pe Feb 04, 2005 5:02 pm
Ne Jan 22, 2006 7:40 pm
eni termoststi se odpirajo prej, eni pa kasnej. zato majo eni 70 stopinj eni pa 90 stopinj
oziroma nekje tam vmes.. jst sm termostat kupo v W-est na vicu in mi cagr stoji tocno na 90
krucymucy
Ne Jan 22, 2006 7:51 pm
ker si dobil original ali pa zelo dober ponaredek ...
enkrat se bom ustavil na vrhniki, na servisu in vzel termostat in oljni filter, ker v okoliskih trgovinah imajo neke cudne ...
Prispevkov: 9327 Pridružen: Sr Okt 01, 2003 11:51 pm
Ne Jan 22, 2006 8:01 pm
krucymucy napisal/-a: ker si dobil original ali pa zelo dober ponaredek ...
Original te bo prošel čez 20k, sam sem ga kupil v IST na Litijski za 6k in dela bp-cagar skozi na 90C....ko je segret seveda
krucymucy
Ne Jan 22, 2006 10:08 pm
20k?
slisal sem neke informacije da je 7k
sleby
Ne Jan 22, 2006 10:26 pm
AlfaMonster napisal/-a: Ce je to res kar pravis pol se nimam kej za sekirat itak je nov termostat...
jz mam nov termostat pa imam temperaturo na 70 stopinj. seveda se bolj segreje ce stojis ali gonis na polno, ob normalni voznji pa je direkt na sredini stevca - na 70 stopinj.
sleby
krucymucy napisal/-a: 20k?
ja, neoriginal.
Alfaspider
Prispevkov: 2664 Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:36 am
Po Jan 23, 2006 9:51 am
direkt na sredini stevca je drugace 80 stopinj ne 70 pri 33ki.
Italjan
Prispevkov: 1043 Pridružen: Če Avg 05, 2004 12:13 pm
Po Jan 23, 2006 10:04 am
Foggy napisal/-a: krucymucy napisal/-a: ker si dobil original ali pa zelo dober ponaredek ...
20k Je res malo veliko, saj sem dal za 3.0 7k sit, bdw pride pa za A8 4.2 original 8k sit.
