že nekaj let sem lastnik različnih modelov alf vendar pri vseh imam problem z plovcem goriva oziroma prikaz stanja goriva, sedaj imam 156/2.0 kaj je lahko še narobe razen plovca.Kaj narediti da bo prikazoval točno
Tudi pri meni nekaj narobe kaže! Nisem vedel kdaj naj grem tankat! Do rezerve je dol padlo, ko pa se je lučka prižgala in je blo tam nekje na petini, je naenkrat padlo dol na nulo,tak da sem raje takoj šel na bencinsko! Glede na količino goriva ki sem ga natočil, pa bi lahko še preko 50km naredil!
Plovca od 33ke sploh ne bom komentiral, ker je na tehničnem nivoju splakovalnika vode za WC školjko. Vključno z vrečko za dišavo - kdo je videl bo vedel o čem govorim.
se vsi avtomobile, ki sem jih lastil in vozil sem opazoval pri tem.
plovec pac kaze neko "trenutno" stanje. pri razlicni voznji oz. terenu, pac kaze razlicno.
pri alfi npr. pri voznji navzdol oz. pri zaviranju kaze nizjo vrednost kot pri voznji naravnost oz. navzgor.
sicer imajo nek "buffer" vprasanje pa je, koliko casa ta buffer drzi.
sicer pa pri moji alfici je tako, da ko se prizge lucka ne ugasne vec. ne oziraje se na nivo plovca, ker kazalec goriva niha od nule pa tja do cetrtine.
krucymucy napisal/-a:se vsi avtomobile, ki sem jih lastil in vozil sem opazoval pri tem.
sleby napisal/-a:dejan predlagam, da se enkrat vsedes v 33ko in gres en krog. potem bos mislu da je tvoj plovec cisto pri miru:]
uuu, ja se spomnim, je zgledalo kot da bi imel kak tastar potenciometer na cagarje od radia, za musko pa kak hard rock tolk je cagar skakal sem in tja. Ne mores niti od oka ocenit kolk benza je not. nekje med 0 in 1/4
Tale plovc je ena el grande jeba, jest si tud nikol nisem na čistem kako je stanje v tanku...včasih se mi kr zasvetijo učke ko mogoče malo v hrib parkiram...ko se mi pa lučka przga po hribu navzdol sn pa zalostn
Mater, še na astri 92 letnik je to blo boljš zrihtan...
