nihanje obratov
zero
Prispevkov: 90
Pridružen: To Okt 25, 2005 12:22 pm
Kraj: Ljubljana-Dobrunje
Pr avtu mi padajo obrati in to sam pr določenih obratih pri 1500rpm mi padejo na 1200rpm pol pa ponovno nazaj narastejo na 1500rpm in to dela skoz tko no mislem v intervalu pol sekunde ampak sam kadar je ograt motor. aja pa sondo lambdo sm zamenu pa merilc pretoka zrakapa potenciometer za gas pa luputo sm spucu pa injektorju so bli na čiščenju pred 10k km tko da ne vem kaj bi blo še? med vožno se pa to čut kot rahlo cukanje avta če se vozš pr 1500rpm. Avto je pa alfa 146 1.8ts ma pa 105k km.
Lep pozdrav!
Alfa 146, BMW E12 520/6, E39 535iA
Josephe
Prispevkov: 1164
motorček prostega teka, pomoje.
poco
Prispevkov: 58
Pridružen: So Mar 18, 2006 10:19 am
Kraj: nazarje
senzor obratov motorja( glih menjov)
ko to tamo peva
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Ponavad crkne skupi v povezavi. Debimetr, lambda, motorcek prostega. Lahkopa da je samo loputa za spucat.
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
senzor temperature motorja mogoče
Slika Slika Freude Am Fahren
Prispevkov: 7135
Jaz bi dal svoj glas za motorček prostega teka (umazanija).
Spucat pa šibamo dalje 8)
matej146
Prispevkov: 250
Pridružen: Sr Jan 04, 2006 8:07 pm
Pr men se podobno dogaja, samo da niha pod 1000 pa do 1500 obratov, ko je segret pa na mestu laufa.
Pa včasih cuka v tretji pr 50 kmh.
matsoft
Prispevkov: 7
Pridružen: Po Apr 02, 2007 8:15 pm
Kraj: Ravne
Zdravo.Sem novi(stari)lastnik alfe.Imel sem ze 33 pa 75 pa 155 zdej pa imam 156 1998 1.8 ts.Sej vmes sem imel ze druge jajce sam cez alfe ga ni.Ok dost nakladanja imam vprasanje zakaj mi ko stisnem kuplungo obrati najprej normalno padejo,potem pa mi skocijo na nekje1200 za sekundo in spet na normalno.V prostem teku pa laufa cist normalno mirno na 700,800.Hvala.
Prispevkov: 7135
Dobrodošel na forumu.
A si že kaj poskusil od že naštetih stvari - motorček prostega teka, sesalna loputa, pregled sesalnih rorov, ...
matsoft
Prispevkov: 7
Kraj: Ravne
Ja po mojem motorcek prostega teka ni,ker tedaj bi avto pod stantgasom tudi nabijal obrate gor in dol,kje pa se nahaja sesalna loputa in kako najlazje spucat rore.Hvala
Prispevkov: 7135
Sesalna loputa je našraufana na sesalni kolektor. Če jo boš čistil pazi samo na to ali je taka, ki jo premikaš z zajlo ali je ta ki se premika s servo motorčkom. Slednjo čisti samo s sprejem in nič brisanja ali premikanja lopute (možnos uničenja servomotorčka). Tisto na zajlo pa lahko snameš in brez skrbi očistiš, le kake ostre predmete ne uporabljaj (idealno orodje je kak čopič namočen z bencinom ali pa WD-40, lako tudi kaka stara zobna krtačka, pa zobotrebci za težje dosegljive predele)
K boš pa že pri delu, pa vseeno očisti motorček prostega teka.
Rore čistit - snameš, pa žurka z Megliom, pa samo spereš z vodo in posušiš. Samo nikar MAF-a (merilec pretoka zraka) ne operi, MAF se pa nahaja na roru med filtrom in sesalno loputo.
matsoft
Prispevkov: 7
Kraj: Ravne
Zdravo spet jaz.Sorry sam en kao mehanik me je cist zmedu,prosim povejte kje se nahaja motorcek prostega teka(da mu dokazem).Hvala
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
matsoft napisal/-a:Zdravo spet jaz.Sorry sam en kao mehanik me je cist zmedu,prosim povejte kje se nahaja motorcek prostega teka(da mu dokazem).Hvala
Daj sliko motorja :)
ramo
Prispevkov: 313
Motorček je našravfan na dušilni loputi ob požarni steni. Nekako pa dvomim da bo mehankar odpravil probleme z nihanjem obratov, kot si jih opisal. Pri 156 tega letnika je najboljša kura zamenjava verzije ECUja.
matsoft
Prispevkov: 7
Kraj: Ravne
