Zdravo!Sem dokaj nov lastnik alfe 166 2,4 jtd in me zanima par uprasanj in če mi lahko kdo odgovori.
Zanima me če je imel kdo probleme z škripanjem v zadnjem delu avtomobila.Zelo me moti ker je neprijetno ko se pelam skozi mesto in je slišati kot bi se mimo peljal z vozem.Kaj je to in kako se da rešiti???
Drug problem pa je ta da se mi občasno zdi da avto malo bolj kadi, videl pa sem že ko sem se enkrat peljal za eno isto alfico da je oreng kadila.Kako je s tem??
Škripajo gumice na podvozju zadnjega dela. Intenzivo namakanje v ustreznem olju naj bi pomagalo. Bom kaj več napisal naslednji teden, ko se lotim družinskega puntota, ki ima enak problem.
Kakšne barve je dim, ki ga puščaš za sabo. Bel, moder, črn?
Dim je črne barve.Zdi se mi pa da ko pohodim gas da kr oreng zakadi in občasno tudi pri malem gasu, pogosto takrat ko vozim pod malim obratim in potem začnem pospeševat.Vem da dieseli pri hitrem pospeševanju vsi kadijo ampak kolikor vem ne pri malih obratih.Je mogoče kak merilec??
Kot že napisano za gumice maxibril ali pa glicerin (pa lift ni obvezen, gre tudi s kanalom) dišeče delo .
Glede dima pa mal rore preglej med turbino, intercoolerjem in mororjem, če kaj pušča, drudače je pa še možno, da se ti MAF (merilec pretoka zraka) poslavlja.
Ktere gumice je pa treba namazat, na stabilizaturju??
Sm že gledu te gumice in z enim sprejem ki je zelo masten sem že mazu pa še kr cvili.Kaj pa zgornja roka?
Cevi bom pa pregledu,sam mislim da ni nobena počena ker bi blo mastno potem.
