Daewoo Nubira II problemi
Objavljeno: Ne Jan 14, 2007 9:44 pm
No sedaj pa tudi jaz prosim, za kakšen uporaben nasvet.
Oče ima omenjeno Nubiro 1.6 SX 16V prevoženih 110 kkm, l.99, problem je pa sledeč:
- če pritisneš na gas je čutiti rahlo zamudo na motorju, ko pa gas spustiš je pa zamuda še večja preden začnejo obrati upadat, isto se dogaja med vožnjo
- ko pa obrati padajo (zaviranje z motorjem) tam okoli 1500 rpm začne motor sam vleči (brez pritiskanja na gas), sicer ga čez en čas mine
- če med vožnjo stisnem sklopko, obrati ne padejo na cca 800-900 rpm, ampak ostanejo tam nekje med 1200 in 1400 rpm, če se pa avto ustavi, pa obrati padejo na normalene (pa pri zaviranju nisem zadel gas pedala)
- očiščen je bil že t.i. mitorček prostega teka in sama sesalna loputa
- EGR ventil pa izgleda, da ima fuč membrano (sicer izgleda, da je zaprt), zatorej sem zablokiral vakumsko cevko do njega a brez opazne spremembe, same povratne linije pa šene
- notranjost sesalnega kolektorja izgleda kot en zelo zaoljen in precej sajast auspuh - svinjarija na kubik
sicer je čiščenje v načrtu, ko dobim tesnila
Vmes je bilo že menjano tesnilo glave (spustilo), tefloni, svečke, očiščeni vrhi batov, očiščen izgorevalni prostor ter ventili
Sicer avto dobro vleče izpuh je v redu (tehnični BP), izvršen je bil že tudi ECU reset in IDLE learning, pa nič.
Mogoče kdo kaj ve o teh stvareh in koko bi se dalo rešit, ker sem podobne probleme videl na večih Nubirah.
Aja pa na servis nebi vozil, ker od tam je tak že prišel, s popotnico, da je to normalno ...
