Tako pri max ...se prav 88 stpoinjah naj bi pržgal....zdej ponavad to pomen med 88-92C zarad kvalitete.... ...V glavnem nad al do sto ne sme sploh pridt
turtle : zakaj pa potem pri vseh boxerjih k sm jih vozu.. govorim o 145/146 se je uklaplal povsod na enakih temp.
recimo moj sosed ime 1.7 16V 145 s 44kkm in mu dela avto popolnoma enako... pred crtico 100 stopinj se uklopi ventilator in se ne dvigne visje... sam padat zacne. do cca 82 stopinj.
Meni se ventilator prižge malo pred 100 (recimo 95) in shladi do recimo 90. Vprašanje pa je, kako točno je termostikalo ter kako točno je stikalo, ki daje signal na armaturno ploščo.
Vse skupaj je še vedno bolje kot VW, pri katerem računalnik k(l)aže vedno 90 stopinj, odstopanja so pa +-15°C po pravih podatkih iz računalnika.
hja je pa tud da majo eni (večina) 40,80,120 na kazalcu eni pa 30,70,110 ...Tko da men po drugem cagarju tm pr okol 90, če bi ga zamenu bi pa pr 100....
Torej normalno se temperatura giblje med 80 in 85 st.C. Ko stojim v koloni do 90 st.C.
Do danes.
Nekako sem dobil občutek, da klima ne vključi vedno (ali sploh) ventilatorja. Danes sem stal v koloni skozi Celje in se je temperatura dvignila do 110 st.C. Ko sem izklopil klimo je počasi padla na 90 in ko sem spet pognal izven mesta - temperatura na 80, s klimo pa na 90.
Zanima me, ali klima mora vedno takoj vključiti 1. stopnjo ali le ko temperatura naraste dovolj. Če je motor pod 90st.C ne laufa ventilator kljub klimi, na prejšnjem (Citroenu) je 1.stopnja zagnala takoj po vklopu klime.
