Tuning čipi pri nas
Izgled Alfic, povečanje moči
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Turtle napisal/-a:Kadar češ.....mene zimske gume ne motjo.....
Tist povst na mobisux-u mi že od dalč smrdi.......prav da mu avto zdej cuka....(a ko sta testirala čip pa nastavitev pa ni opazu), pa da ni razlike, ni zadovoljen,....
Kokr vem ti čip on nastavi kakor TI hočeš...če si lole pa ne zanš povedat ti ga lahk tud down-tuna mrbit......Vse se dogaj med tem k ti vozš....tko da, ne jemljem unga povsta prav resno
Sej ne zarad mene, a mogoče je kdo med tem dal gor zimske gume in bi potem mogoče meritev ne bila več "točna", tako da lahko tudi prej, samo počakite da js probam še en čip, ki mi ga bo naredu Mikrotehnika servis iz SG!!! Potem pa še enkrat na valje!! =D>
Ciao Alfista :D
dizl
Prispevkov: 185
Pridružen: Pe Dec 05, 2003 1:46 pm
eeeemm... občutk tjuning? Problem je v tem, da so občutki zato, da nas varajo. Če bi se zanašali na občutke, potem najbolj trgajo starejši turbodizli z veliko turbo luknjo, kjer se od začetka ne zgodi nič, potem pa uuuuup in potem nič več. Hude atmosferske zadeve z veliko litražo pa se ne zdijo silno hudobne ko pritisneš na gas, ko pogledaš na števec pa: u jeb.... sm mislu da še ni pol tolk, ker vlečejo konstantno in ni tistega uuuuup, ko se mu kar naenkrat strga.
Torej lahko pričaramo občutek uuuup-a tudi tako, da spodaj vzamemo
nekaj navora, ki se potem kar naenkrat pojavi in "pričara" občutek, da se mu "ful strga", zares pa ne gre nič boljše ali celo še slabše kot prej.
Pri pospeševanju pa je važna povprečna moč...
samo moje (laične) izkušnje...
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
dizl napisal/-a:eeeemm... občutk tjuning? Problem je v tem, da so občutki zato, da nas varajo. Če bi se zanašali na občutke, potem najbolj trgajo starejši turbodizli z veliko turbo luknjo, kjer se od začetka ne zgodi nič, potem pa uuuuup in potem nič več. Hude atmosferske zadeve z veliko litražo pa se ne zdijo silno hudobne ko pritisneš na gas, ko pogledaš na števec pa: u jeb.... sm mislu da še ni pol tolk, ker vlečejo konstantno in ni tistega uuuuup, ko se mu kar naenkrat strga.
Sej zato imam pa namen jaz it potem na valjarje!! So najbolj objektivni!
Ciao Alfista :D
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Ja se strinjam.....govorim o tem da ti avto poznaš in da veš kok gre......pol pa ti tunira pa menda opazš razliko al pa ne.....če se jest v en avto vsedem prvič valda da ne vem kako pa kaj
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Številke na papirju so vedno najbolj merodajne! Vse ostalo pa je bolj v zraku!
Turtle
Prispevkov: 4034
Te pa maš sedaj v sosednji temi
Teo
Prispevkov: 9750
Brez toleranc, ja !:lol: :lol: :lol:
Ray
Prispevkov: 199
Pridružen: Če Okt 30, 2003 7:51 am
DragMan napisal/-a:ej če lahka gdo zrihta, čip za mene.......me bo hercl trofu :lol: . če ve gdo kje gs lahk kupm......pleas
p.s. a pride tist andrej ku je blo govora o njem, v poštev :?:
Andrej sm jest...mam pa novo tel. št. : 051/354-631
Lp Andrej
https://www.cassettedeck-service.com
Električne naprave delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več!
abner
Prispevkov: 110
Pridružen: Ne Feb 15, 2004 1:06 am
Kraj: Šiška-Kranjska Gora
kaj predlagate za 156 1,6 120 KM? Hvala...
Ray
Prispevkov: 199
abner napisal/-a:kaj predlagate za 156 1,6 120 KM? Hvala...
Turbino al pa kompresor...
Lp Andrej
Nisem glih bral vseh postov, sam za kolk bi mene pršu čip za Alfo 75 2.0 twin spark?
Za kolk bi lohk ta tip zrihtu?
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Hmm! Odvisno od budgeta!!!
Naj ti pa povem, da ima 1.6 povsem enako glavo kot 1.8 in 2.0!!! Z ventili vred! Kar malo prebiram It forume, klapa brez problema pride do 145-150 konjev samo z zamenjavo odmičnih gredi, izpuha(zadnji lonec, morda še kaj), športni filter in dovod mrzlega zraka!
Ta motor je zelo živahen že serijsko, saj mu tudi na dinamometrih ponavadi namerijo cca125 konjev!!! Pri tem motorju se SAMO z čipom dobi DO 12 konjev za razliko 1.8 ki pridobi DO 8 konjev in 2.0 le 4-5!!!!
Zadnje čase se je pojavila varjanta 1.6 +odmične od 2.0 + ČIP!!!
Odločitev je tvoja, se ga da pa z relativno malo denarja spravit na 100km/liter!!!
Ciao Alfista :D
Alfista! Če nisi bral postov, se da s čipom pri 2.0 pridobit do 14 konjev+če bi dal še vse našteto gor bi mel več kot 200 konjev.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
veloce napisal/-a:Alfista! Če nisi bral postov, se da s čipom pri 2.0 pridobit do 14 konjev+če bi dal še vse našteto gor bi mel več kot 200 konjev.
O tem nebi bil tako prepričan kot si!!! Sam imam 2.0 TS 16v in si poglej konje ki jih imam v podpisu!! Če pa še malo pobrskaš po postih od tuninga boš pa videl kaj sem vse naredil!!!
14 KONJEV z samim čipom na 2.0 TS 16v je UTOPIJA!!! Ne vem kako je s tem pri 2.0TS 8v, ki mislim da je povsem drug motor!!! 2.0 TS 16v motor je izpeljan iz 1.6 in 1.8!!! Vsi trije imajo enako glavo, in celo premer batov je isti, menja samo hod, da se dobi večjo prostornino!!!
Še enkrat ponavljam SAMO z ČIPOM na 2.0 TS 16v ne dobiš več kot 5 konjev!!! To si pa lahko pogledaš na www.alfasport.net kjer imajo te stvari zelo dobro naštudirane!!!
Ciao Alfista :D
Ne vem za 16v, sam 2.0 8v je drug motor in ma en tip frizirano in pravi, da se je navor precej izboljšal in sama moč tudi. No, ni ne vem kakšne obupne razlike, sam je.
