155 Q4 ali V6
Tle je bilo govora o 2.0 twin spark in V6, ne pa Q4!
smolko
Prispevkov: 594
Pridružen: Po Jul 07, 2003 2:20 pm
Sportiva napisal/-a:hvala za odgovore. a ima kdo tehnicne podatke za obe? sam se tudi bol nagibam k Q4 samo jo bom zelo tezko kje dobil po dovolj ugodni ceni :)
Tudi jaz sem izbiral med med V6 in Q4, izbral sem Q4, "nove" pa ne boš dobil, se moraš sprijaznit da včasih tudi kaj crkne pri obeh alfah, tehnični podatki pa so tu http://www.alfa155.com/155/Technical/te ... tions.html
stuhec
Prispevkov: 3164
jaz sem to glih #-o mislu da so zjebane, to das o zakon to se vidi ze po podatkih in kolko je keri novi stal
in glede turbine mora avto bolj it, sam jaz nisem tocno vedel kolko je razlike pri navorah
vem kako je avto brez turbine, sem se mesec dni brez vozu
sleby
Prispevkov: 5745
q4.wannahave
\o/
Sportiva
Prispevkov: 935
Pridružen: So Nov 15, 2003 6:35 pm
Kraj: slov. bistrica
no tako. hvala vsem. odlocitev je padla na Q4 :doubt: seveda bo dolgo trajalo ker morem najprej prodat mojo 145.... ce pa bo kdo vedel za kako q4 naj mi prosim sporoci na [email protected] ali na PM. cena ni pomembna dokler je primerna stanju vozila.
driver
Prispevkov: 145
Pridružen: Če Feb 19, 2004 2:09 pm
Tut jest razmišljam neki v smeri alfe 155 V6, pa me zanima, kaj si o tem avtu mislite. A je dost poskočna zadeva za 170KM? Kakšen je v primerjavi z recimo Golf VR6 - s tem sem se že vozil, z alfo V6 pa še ne.
Aja pa zanimajo me stroški vzdrževanja take zverine... Redni servisi, kakšen izreden... ter na kaj je treba pazit pri V6 motorjih oz. na splošno pri vseh 155?
Neki sm že prebral to temo, sam ste večinoma pisal o Q4, ta me pa ne zanima preveč.
Lancia
Prispevkov: 408
Pridružen: Pe Jan 02, 2004 11:02 am
Q4 nudi užitke v posem drugem elementu kot V6, to sta precej različna karakterja avtomobilov. Za dirkanje vsekakor Q4 za dinamične vožnje pa se boš verjetno ceneje vozil z V6. Aja, podvozje od Q4 je Lanciino Integrale, motor prav tako in je to edini Fiatov/Lanciin motor v Alfi 155 ali Alfah bencinskih nasploh. Je pa te robe vsekakor dosti na ital odpadih, ker imajo Fiat Coupe, Lancia Thema/Dedra, Delta zelo podobne mašine. Fajn zadeve. 2.0 Turbo pa trga, sem aga vozil nekajkrat v Themi Turbo (185KM), včasih pa vozim tudi Fiat Coupe Turbo od punce, zadeva res trgaaaa :)
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
jst pa psa na sprehod pa res trga :mrgreen:
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Lancia napisal/-a:Q4 nudi užitke v posem drugem elementu kot V6, to sta precej različna karakterja avtomobilov. Za dirkanje vsekakor Q4 za dinamične vožnje pa se boš verjetno ceneje vozil z V6. Aja, podvozje od Q4 je Lanciino Integrale, motor prav tako in je to edini Fiatov/Lanciin motor v Alfi 155 ali Alfah bencinskih nasploh. Je pa te robe vsekakor dosti na ital odpadih, ker imajo Fiat Coupe, Lancia Thema/Dedra, Delta zelo podobne mašine. Fajn zadeve. 2.0 Turbo pa trga, sem aga vozil nekajkrat v Themi Turbo (185KM), včasih pa vozim tudi Fiat Coupe Turbo od punce, zadeva res trgaaaa :)
Fiat coupe, eden redkih fiatov, ki mi je bil všeč.
Sportiva
Prispevkov: 935
torej ima dedra integrale tudi 16V in 190hp? jaz sem mislil da je razlika med q4 in integrale v ventilih (8 v integralki in 16 v Q4). naj mi kdo razjasni te zadeve :)
driver
Prispevkov: 145
am a ni tko , da ma integrale tolk konjev kot 155 V6 približno. Tam nekje 170. V glavnem v zavarovanju ravno še pade v predzadnji razred. 128kw ima oz. 129.
Kot vem so dve različici Dedre turbo. Brez 4x4 ima 160 konjev, s 4x4 pa 190. Ma se mi zdu, da je prav.
Ray
Prispevkov: 199
Pridružen: Če Okt 30, 2003 7:51 am
dedra turbo je bla samo 8V
Type S-4
Wet sumped
DOHC
8 valves total
2 valves per cylinder
Main bearings
Construction
Bore × stroke 84.00mm × 90.00mm
3.31 in × 3.54 in
Bore/Stroke ratio 0.93
Displacement 1995 cc
(121.742 cu in)
Unitary capacity 498.75 cc/cylinder
Compression ratio 8.00:1
Fuel system
Aspiration Turbo
Compressor type
Intercooler
Catalytic Converter
Max. output 182.5 PS (180.0 bhp) (134.2 kW)
@5500 rpm
Max. torque 279.0 Nm (206 lbft) (28.5 kgm)
Maximum rpm
Coolant Water
Specific output 90.2 bhp/litre
1.48 bhp/cu in
Specific torque 139.85 Nm/litre
Lp Andrej
https://www.cassettedeck-service.com
Električne naprave delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več!
ginek
Prispevkov: 399
Pridružen: Po Dec 15, 2003 11:25 pm
Ray napisal/-a:dedra turbo je bla samo 8V
Ja je bila, pa tud dve verziji sta bili ne-kat in pa kat....slednja ima poleg katalizatorja kompresijo znizano na 7.5 in pa tudi par "zadev" za manj osnazevanja (povratek dela izpusnih plinov, zbiranje benc. hlapov). V bistvu so Dedrini (kat ali ne-kat) motorji skoraj identicni motorju od prve Delte Integrale (8V)
Aja, pa se Themo je prej en omenjal....Themin motor je bistveno drugacen (no ja blok je isti)...tudi 16v turbo, ventili so manjsi, elektronika je druga (Bosch namesto Marelli) zato tudi senzoriji....skratka drug motor.
Sportiva
Prispevkov: 935
hmmm.
http://www.avto.net/rabljena2002/oglasP ... 882&foto=4
iz slike razvidmo ima vozilo 16V. ce predvidevamo da je strevilo Kw prepisal iz prometne to znese 168hp.
