beli dim ???
poco
Prispevkov: 58
Pridružen: So Mar 18, 2006 10:19 am
Kraj: nazarje
včeraj mi je alfa (147 2.0 ts ) kadila bel dim, avto se ni pregreval, vode tudi ni manjkalo.. danes pa ne kadi več
kaj bi to blo???
bi prosu za kakšno mnenje in nasvet
ko to tamo peva
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
ponavadi če se ti kadi belo iz auspuha, je znak da ti je šlo tesnilo na glavi in ti kuri vodo. lahko da se ti je kakšen kondenz ali voda nabrala u auspuhu, če ti vode ne manka in ti avto gre normalno.
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
pa se lahk normalno vozim, verjetno morm na kej pazit?
ko to tamo peva
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Ce poci glava ali tesnilo glave se vidi zelooo gost beli dim (motis tistega ki vozi za tabo). Ce pa je samo malo belega dima pa je verjetno kondenz ki se nabere v izpusni cevi in loncu. Kontroliraj nivo hladilne tekocine in porocaj...
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
ok, hvala za pomoč,poročam
ko to tamo peva
Dräger
Prispevkov: 2455
Pa poglej če je kej majoneze na štoflcu od olja.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Ja to z majonezo je tudi pokazatelj vode v olju. Ampak pazi, ne vedno. To se nabere tudi zaradi kondenza (ce se avto vozi tako da se motor nikoli nima sanse prav zagret) in pa ce ima olje visoko vsebnost detergentov.
Ce pa najdes majonezo na sipki za olje merit potem pa je ponavadi voda prisla do olja.
Dobi pa se mislim da tudi tester za to (mislim da je slo nekako tako da si dal v tester vodo iz hladilnika ta pa ti je potem pokazal ce je al ni)
alfaboy
Prispevkov: 235
Pridružen: Sr Nov 30, 2005 10:41 am
Kraj: Krško
Men je enkrat isto moja Alfica naredila, sm pogruntal, da zato ker je bila parkirana preveč postran (na bregu, in je ful viselo - viselo tako, da je tank bil na zgornji strani).
Alfist po duši!!
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Sosedova 146ka 1.6 ts večkrat pokadi belo, ko je precej vlage zunaj, vendar je to samo kondenz v izpuhu in preneha ko se orenk ogreje.
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
no dans zjutrej pa alfica ni hotla vžgat, zdej je pa že na servisu, kaj vi mislite da bi lahk blo, zvem šele jutri pa me mal ferbec matra
ko to tamo peva
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
a ti je auto tud kaj trokirau, al je normalno laufau?
mogoče kap problem z ubrizgom (bolj ugibam).
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
na zdej pa cela štorija : no v petek mi je avto belo kadil, naslednji dan pa še vžgat ni hotel,kličem servis pravi da je voda zalila cilinder in da ne more vžgat, dobr, vlečno službo pa avto na servis, mi nardijo predračun za cca 60.000 sit, avto odprejo in kaj je bil vzrok>>>>prazen akumolator<<<<<<<<< dajo avto na vse možne teste se peljemo, avto dela kot more, gre ko k...a. neverjetno mislim da smo vsi skupej mal paniko zagnal pa mal smotani izpadli ampak konec dober, vse dobro
ko to tamo peva
tito156
Prispevkov: 1529
Pridružen: Sr Jun 07, 2006 10:40 pm
Kraj: MarburgAnDerDrau
Imaš srečo! :mrgreen:
Pa srečno vožnjo! :steering:
Prispevkov: 7137
Zelo lepo, da ti Alfica spet dela.
Mami oz. jaz (mehanik) sem imel pa problem pri 75-ki pozimi z vodo v olju in precej vlage v izpuhu. Res se je avto vozil samo na kratke fure in se je redkokdaj dobro pogrel. Najprej me je mal panika prijela, saj sem najprej pomislil na tesnilo med blokom in glavo ( hladilne tekočine pa vendarle ni manjkalo :?: ). Ampak sem se najprej odločil, da očistim ločevalnik oljnih hlapov in njegovo napeljavo in kaj se zgodi ... Iz ločevalnka zlijem za en slab "štamperle" vode :shock: , seveda v vseh ceveh pa majoneza #-o .
Ugotovitev - j***š ti ločevalnik olja - gremo direkt. :badgrin:
Grem v trgovino z ogrevalno tehniko, kupim bakren 90° fiting, doma održem dva kosa cevi in zmontiram oddušek iz motorja direkt pred sesalno loputo (nekaj takega - sicer pelje za sesalno loputo, ima moja 166-ka).
Rezultat - po dveh dneh izginejo vse sledi o kakeršnikoli vodi v olju, pa še sesalna loputa je sedaj vedno čita, v nasprotju z prejšno varianto, ko je bila loputa takšna k bi bila v auspuhu. Pa problemi z zaganjanjem v prostem teku se ne pojavljajo več.
Še slikca:
Ja vem objemke moram zamenjat za kromaste. :oops: :lol:
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
no js pa nisem mehanik pa mi prosim povej od kod pride vsa ta vlaga v naše ljube alfice in kako, če , lahk to rešiš
pa hvala
ko to tamo peva
