Ker del vlage pride pri zgorevanju v samih cilindrih (še posebej pozimi, ko je veliko vlage v zraku) in delček teh plinov pihne tudi mimo bata v karter, kjer je še vse mrzlo in v stiku z mrzlimi površinami tisti plini kondenzirajo.
Ter pri ohlajanju motorja, ko se plini v motorju krčijo in pač vas vsesava vlažen zrak, iz katerega bo spet vlaga kondenzirala v nortanjosti motorja.
Ko pa motor obrtuje pa je treba to vodo spraviti iz motorja tako, da se motor dobro ogreje in čim več časa obratuje - voda se vpari in to paro je potrebno speljat iz motorja.
Pri 75-ki je ločevalnik nameščen kar precej proč od motorja in posledično precej hladen in zaradi tega tista para, ki izhaja iz motorja spet kondenzira in po cevki ki naj bi vračala olje v motor teče ponovno kondenzirana voda.
Verjetno zaradi tega novejše Alfice nimajo več teh ločevalnikov (vsaj 166 V6 ne)
Tista vlaga iz auspuha pa je rešliva samo z eno fino furo(ali večimi), da se vse lepo pogreje in prepiha.
Moja 166 je na začetku pihala kar precej vlage iz auspuha, pa se je po izletu v Avstrijo čez Korensko sedlo, lepo spucala.
Aja pomaga tudi bencin, ki ne vsebuje toliko vode kot na nekaterih Petrolih.
Edit
Pa še slikica original izvedbe ločevalnika pri 75-ki (moja nekdanja
