Alfač napisal/-a:Pa upam, da ni kakšnih opozorilnih lučk in da izpuh štima, ima namreč 4 katalizatorje in 4 lambda sonde.
Kaj ne verjameš?
Bi poslikal, pa nimam nič dela v planu, tiste plastike se mi pa tudi ne ljudi dol šraufat zardi tega.
To je EURO 3 motor in nimaš kaj.
En katalizator je direkt na izpušni kolektor našraufan, za njem je lambda sonda, potem pa pod avto preden se zdužita oba rora spet katalizator in lambda sonda. Ker je pa V6 je pa vse skup množi z 2.
Kaj ne verjameš?
Hm, pa res ni treba vsakega kar vnaprej ustrašit! Za ta denar, Vepar, dvomim, da boš dobil še kak letnik 2002, ki bi bil poleg tega dobro vzdrževan. . Če jo je imel šef Illy Cafeja, pomeni tudi to, da so 166 vzdrževali in da se je direktor vozil veliko, a v glavnem po AC. Tipično za psoslovne avte: veliko km in frišen letnik. Zato je bil zanesljivo opravljen tudi glavni servis, razne dele podvozja pa so rutinsko zamenjevali glede na servisne uzance in glede na obrabo. Illyevi kafeteriji gre dobro in direktorju ne bodo dali avta, ki bi crkoval, pa tudi popravila ne grejo iz njegovega žepa. Zato je avto dobro vzdrževan, motor pri tej ladji pa sploh ni bil nikoli problem.
Mater, jaz sem recimo najbolj jezen na svojega (prejšnjega) serviserja, ker se mu očitno ni dalo niti usest v avto, da bi videl, ali res vse štima. Lastnik se na hibe svojega avta namreč navadi in sploh ne ve, če je vozilo optimalno. Menjal je olje pa filtre in pakne, kakšno gumico tudi še, vgradil za težke denarje neoriginalen merilec pretoka zraka, računal pa več kot normalno. Ko se je v avto vsedel v avto David od Zege, se je pokazalo, kaj vse fali. Sem dal dobrih 400 k SIT za veliki servis, a avto je zdaj čisto drugačen in se je splačalo.
In prepričan sem, da so direktorja servisirali kot dobro stranko, ne pa kot zlato tele za njihov žep.
ima pa pomoje max opremo.. el. sedeže, usnje,tempomat. ...in notri je ohranjena max, kolikor sem jo gledal. edino na testno vožnjo nisem šel, da bi videl če je motor dovolj živahen za ta avto..
Da, podatki o KW ne štimajo, takih 2,5 motorjev v paleti 166 ni. Lahko, da se je dec zmotil. Drugo, kar me moti, je to, da zgleda, da avto prodaja privatnik kot drugi lastnik. Treba je biti pozoren na te zadeve, lahko da je tisto o direktorju lari fari.
Kar zadeva 2,4 JTD: zna biti dober avto, a če brskaš po tej vrsti, ti svetujem nakup 2,4 JTD, ki sicer jo prodaja Zega (letnik 2001), ne vem pa, če jo to tista, ki je tudi na avtonetu. Zega je namreč čipal motor in mrcina vleče tako noro in poje tako lepo, kot bi imela 3.0 motor - sem jo vozil. Dizle poznam, saj imamo doma Oplovega, ampak tisto je čisto nekaj drugega! Sem se zalotil pri misli, da bi svojo trojko takoj zamenjal zanjo. Poleg tega Zega ne prodaja mačka v žaklju, ker bi s tem najbolj škodil sebi.
prodaja jo ta ,ki jo je pripeljal iz italije. (avtohiša)
možno da je to res izmišljeno.. tudi servisna knjiga je potrjena do 120k km to je blo leta 2003.
Ne kupuj takega avta, če nimaš denarja za njegovo vzdrževanje. Kot so ti tu že povedali bi znal bit (in bo) drag že potrošni material, kaj šele da ugotoviš, da je kaj resno narobe.
Sploh je pri nas običaj, da vsak da zadnji tolar za avto, potem pa zmanjka za servisiranje, pa za gume, itd. Se kaj pokvari, pa že išče rabljene dele po eBayu, ker za nove nima. In potem je na koncu vsega "kriv" avto...
