Prvo kot prvo ti ziher niso šli sam ojnični ležaji, oziroma malo verjetno.
Po možnosti se ti je zvila mogoče tudi kaka ojnica.
Zej če je kaj večjega se ti popravilo splača samo če maš dobrega mehanika v žlahti, če ne pa viva italija po drugo mašino
Sebi napisal/-a:Na 145 - ki (boxer) so mi "šli" ojnični ležaji. A ve mogoče kdo kakšen je postopek popravila in kakšna je cena za ta hec.
Ce si siguren da so sli ojnicni lezaji potem popravilo vkljucuje jemanje motorja ven, razstavljanje spodnjega dela motorja, brusenje glavne gredi (ce ta ni nitrirana - ce je najverjetneje zamenjava), novi lezaji in je to to. Je pa res to kar ti je mitjaz napisal. Da bi sli ojnicni lezaji sami od sebe je nemogoce, razen ce si se brez olja vozil. Ce pa si imel olje pa je potem povezano tudi s tem drugim (unicenim filtrom, uniceno oljno pumpo, zamasenim kanalom za dovod olja, ...).
se strinjam s predhodniki.mi je pred mesecu urezala mašina na 145 1.3 box motor pa sm mel na koncu 25 tisoč sit stroškov da sedaj avto spet lepo dela.seveda tu ni všteto moje delo.
krucymucy napisal/-a:
glavno gred enostavno samo malo spoliras in sestavis nazaj ...
Ti bom pokazal mojo glavno gred od 1.7 16V boxer. Pa me zanima kaj bi tam poliral in kaksen tlak olja bi imel ko bi sestavil nazaj (in posledicno kako dolgo bi delalo)...
ce hoces da masinca dela tko kot treba si poglej kaj vse je bilo storjeno pri meni ko je sla 1.7 16V boxerca in se koncni rezultat.. cena popravila 273.500,00 sit. zamenjano je bilo
tesnila
brusenje glave
olna pumpa
hladilnik ( klima + voda )
glavna gred+izpusne odmicne
svecke
vodna pumpa
lezaji glavne gredi + ojnic
lezaji jermenou
jermeni
bencinski filtr
olje motor
oljni filtr
olje servo
antifriz
semeringi
termostat
hja. seveda je odvisno koliko (ce sploh) je poskodovana glavna gred.
Da obudim kaksno staro temo. Kako si resil z lezaji? Porihtal? Ali menjal motor?
Jaz rihtam eno zdelano 146, pa se tudi nekaj oglasa iz "kleti" ko je hladna, oziroma ko se zagreje. Ko se zagreje pade tudi pritisk olja. Motor ki sem ga dal noter ocitno ni tako dober kot so mi trdili.
Me zanima koliko te je vse skupaj prislo ce si rihtal.
