Spet debimeter
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
Preden greste menjavat LMMje se splaca poskusit s ciscenjem. Jaz sem mojega ravno ta vikend, in sicer s kontakt sprayem, ki ne pusca sledov. Zadevo sem odsraufal iz tubice, vzel ven merilnik in sprical v luknjo kjer so vidni kovinski merilni elementi. Potem sem se resetiral racunalnik (odklopis akumulator za 45 min, vzges motor in pustis laufat 15 min brez da bi se dotikal gasa, izklopis masino ampak pustis kljuc not za 10 min) in razlika je zelo ocitna. Avto opazno bolj vlece, tam kjer sem vcasih rabil drugo se mirno peljem v tretji, pospeski so boljsi itd.
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
hvala za predlog...upam da mi sicer ne bo treba s tem ukvarjat, ker je avto v granciji in bojo baje zamenjali...
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Kolk stane lmm za 156-ko 1.8 t.s.??
Na servisu mi je reku da je okol 34.000 sit. Pol je nekje v trgovini z avtodeli še manj-sem si reku.Danes grem v motomat pa mi model prijavi da je 51.000 sit :?: :?:
Se dobi to stvar kje kaj bolj poceni?
Slika Slika Freude Am Fahren
luni
Prispevkov: 617
Kraj: Maribor
ja na ebayih za okol 10k, ampak neoriginalni... kakovost vprasljiva
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
Tule poglej, če najdeš pravega:
http://www.herkules.si/index.php?categoryID=232
Turtle
Prispevkov: 4034
No dans so mi zamenjal brez problema in to ekspresno .Pohvale Avtodelti za tole... Zdej avto mal bolj zvezno deluje (prej so bli rahli cuki pr dodajanju gasa, pa šaltanju) pa morm reč da tud bolj gre...v drugi se sedaj tud nad tri jurje lepo vrti... Bomo vidl še porabo...Trenutno sem izračunal da je bla brez debimetra 7,72l na 100km..... kar je lepo... :D
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Kolk časa oz km rabi lmm da se ulaufa?Zamenjal sem ga pa mi še vedno zjutraj trokira mašina.Za lambdo je pokazalo na testerju da je OK.
Naredu sem z novim lmm-jem pa 40km
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
trokira, ali pac ne reagira tako kot ogreta na dodajanje plina?
colibry
Prispevkov: 3840
black napisal/-a:Kolk časa oz km rabi lmm da se ulaufa?Zamenjal sem ga pa mi še vedno zjutraj trokira mašina.Za lambdo je pokazalo na testerju da je OK.
na testerju doskrat ne pokaze lambde da je zanic. treba je narest test.. z ohm metrom pa bos vidu ce dela normalno.
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
krucymucy napisal/-a:trokira, ali pac ne reagira tako kot ogreta na dodajanje plina?
Mrzlo takoj ko vžgem obrati padejo tam na ene 500-600 in trese mašina nenormalno.Pol po kakšne 5 do 10 sekundah se umiri in obrati zrastejo na normalnih 900-1000.Ko pa v prostem teku gas pritisnem kot praviš se res ne odziva na gas tako kot pri vroči mašini,ampak spet začne najprej trest mašina pol pa se dvignejo obrati.Če pa takoj speljem je pa vse vredu.Torej ko obremenim mrzlo mašino nč ne trese.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
colibry napisal/-a:
in kako to nardiš? na katerih žicah? kakšne morajo bit vrednosti?
krucymucy
Prispevkov: 2140
ce gledas sondo s stirimi zicami, logicno sklepam da so bele gretje, crna masa in siva +, torej naj bi meril med crno in sivo, kaksna mora biti pa upornost pa pojma nimam. na tak nacin sem edino preverjal senzor vziga na roverju.
fejstfnt
Prispevkov: 132
Pridružen: To Jul 27, 2004 11:34 am
A si kupil original LMM?
Meni se je namreč podobno dogajalo in sem menjal LMM pri Nordu. Bil sem tam najbrž 10X tam, probal je 3 Lmm-je pa ni pomagalo.
Potem sem šel še do Zege kjer so dali noter originalni LMM in težave so čudežno izginile.
Šele potem je Nord priznal da on prodaja "tovarniško obnovljene", karkoli naj bi to pomenilo :roll:
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
original bosch z isto številko sm kupu
Prispevkov: 6157
Motorček prostega teka???
