AR 156 mnenje o motorju 1.6TS
Ronnow
Prispevkov: 462
Pridružen: To Feb 21, 2006 9:39 pm
Kraj: Lenart
torej pride tudi za 156ko velik servis preko 200k?
SHadowX
Prispevkov: 2588
Ronnow napisal/-a:torej pride tudi za 156ko velik servis preko 200k?
Ce je 8v, torej 105 konjska je po spominu veliki servis nekaj cez 100 tisocakov, natancno ti pa povejo pri vsakem poblascenem servisu.
Emperor of The Dark Realm
Ronnow
Prispevkov: 462
Kraj: Lenart
Tak se že bolše sliši :mrgreen:
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-no upam da me nisi narobe razumel,moja pripomba z kančkom jeze ne leti na tebe,ampak na tvoje "vire" :wink:
Ronnow
Prispevkov: 462
Kraj: Lenart
Imam nagledani dve alfi, ena ja ta;
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=316235#
Ta je tudi uvožena in je l 01, ima pa 115 ks. na njej me predvsem moti da mi trgovec ni znal povedat nič o servisiranju, reko sicer je da je bila redno servisirana ni pa vedel če je ta veliki servis že opravljen. drugače je pa kr lepo ohranjena.
Druga je pa ta;
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=679902#
Na tej pa se mi ne dopade barva, drugače pa ima 105 ks.
Mogoče kak nasvet za katero ja in za katero ne?
Zadnjič spremenil Ronnow, dne Po Mar 13, 2006 10:23 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
big foot
Prispevkov: 88
Pridružen: Po Dec 27, 2004 7:31 am
Za 1. (Paleste) malo pazi, ker je moj kolega 2 avta tja prodal, pa so vsakemu do sedaj "misteriozno" kilometri iz stevca zginili in to pooooosteno. Vsaj zase lahko trdim da ga tam nebi kupil.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Je treba avto pogledat in potem sodit. Moras pa mal vnaprej mislit in ako avto se nima velikega servisa narejenega v ceno vštet tudi to (prodajalec naj ti spusti ceno). Druga opcija se mi zdi recimo dosti solidna, se pa tudi meni ne dopade barva, dočim mi pri prvi precej bolj diši 116 konjev. 105 KM je kar malo premalo, kar me včasih malček mori. Kar se pa Pelesteja tiče pa kolko je meni znano itak samo avte iz tujine prodajajo :?: . Kar ni nujno slabo je pa hudo narobe če ti v avtu kilometri kažejo 80.000 v resnici jih je pa alfa na cesti prebila že recimo 120.000. Pri določenih kilometrih se določene stvari menjajo, da se preprečijo hujše poškodbe motorja in njegovih sklopov,...
Jaz itak pravim da je kupovanje avta loterija. Iskal sem ga tri mesece potem mi pa kot z neba pade nekaj kar sploh nisem imel namena iskat. Dizel... Jao.
Drugače so pa JTD vredu motorji. Vzdržljivi in nasploh nimajo nekih napak, ki bi vodile v stalne okvare. Redno menjat ollje, filter zanj, vsake toliko časa zračni filter, recimo na vsak drugi servis tudi filter za nafto (konec koncev ti lahko umazanija v vbrizgalnem sistemu naredi precej škode), filter za klimo. Recimo, da gredo radi kaki termostati za vodo, pa tam okoli 150.000 km postaneš potencialni kandidat za menjavo ogrevalnih sveč, pa še kaka melankost bi se našla. Da bi bil JTD motor pri alfi večji strošek od bencinarja pa mislim da ne. Večji strošek se ponavadi skriva v bolj rednem menjavanju filtrov za gorivo in pa ogrevalnih svečka, ampak ker twin spark motorji držijo dve svečki na bat in ker le-te niso poceni ko jih menjaš, se ta strošek kar nekako približa dizlu. Zna pa biti sranje ako ti gre kaka turbina (rabljene se prodajajo tam malček nad 100k).
Če kdo ve še kaj naj doda.
Ronnow
Prispevkov: 462
Kraj: Lenart
Scremer tnx za vse te informacije, vsekakor mi bodo pomagale pri izbiri. Grem še jutri pogledat ono modro alfo in potem se bo treba odločit za eno
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ronnow, najprej si poglej avto in če bodo tvoje oči zadovoljne (zunanjost, notranjost okej!) se še zapelji z njim. Če te bo pri testni vožnji kaj motilo, če boš na motorju kaj opazil, če bo kaj škripalo ali se kakorkoli nenavadno obnašalo pa povprašaj na tem forumu. Ljudje imajo že kar nekaj kilometrov za seboj in marsikdo se je ubadal že s prenekatero težavo, tako, da boš lahko vsaj približno predstavo dobil kaj te čaka na ogledani alfi.
Pr itežavah bi pa lahko dodal še, da se rade prižigajo kake lučke za airbag. Ponavadi je problem v zjahanih stikih in zaradi tega pade napetost, kar se zabeleži v računalniku, le ta pa prižge lučko.
Pri parih uporabnikih sem tudi zasledil, da imajo njihove alfice težave s prepoznavanjem kode. Tudi, sam sem imel probleme ampak sem zadevo rešil tako, da sem samo potegnil anteno za prepoznavanje kode v ključu iz vtiča in jo nato vtaknil nazaj. Ali je šlo za zjahan kontak, ali ji je sedlo to, da sem ji odvzel štrom, ne vem, vendar sedaj dela kot šus. Sicer pa nova antenca stane 8.000 SIT. Mal večji problem je če odpove "oddajnik" v ključu. Nov ključ za 156 stane cca 23-25k SIT. Če ti v enem ključu ne prepozna kode, v rezervnem pa jo, je to to. Mogoče boš moral zamenjat kako žarnico v armaturi (to so tudi podvigi, ki pa jih je moč prebrodit), pa seveda gre tudi potrošni material (ležaji, roke, bremze,...).
Ti mora biti pa ena stvar kristalno jasna in to še predno kupiš avto. Vzdrževanje avta kot je 156 ali 166 ni ravno poceni. Zakaj? Zato ker so to že avtomobili višjih razredov in se nikakor ne morejo primerjat z avti kot je recimo alfa 33. Seveda, če pa potegnemo vzporednico s kakim novejšim vwjem, bmwjem, mercedesom, in koneckoncev tudi z renojem, ugotovimo, da so še vedno med cenejšimi.
Stem da pri kakem novem renaultu z dci mašinco pri 10.000 km menjajo turbino (preverjeno).
Ronnow
Prispevkov: 462
Kraj: Lenart
Za te hibe ki si jih opisal imam prav zdaj na puntotu, gori mi lučka za airbag, bom pogledal za kontakti ko bo vreme človeku prijazno. Pravtako čakam na kodiran ključ; cena 15k ključ in 5k vnos kode v računalnik.
Zanima me kaj vse je še potrebno menjat skupaj z jermenom, je to samo napenjalec ali je še kaj drugega? bi ga blo fajn menjat če še pač ni bil pri 110k km :wink:
Mislim pa da bom se kr odločil za modro alfo, ker do sedaj se nisem slišal nič lepega o Paleste plus. :evil:
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ronnow kaj pa tele:
*Rdeča, sport oprema, 110KM, bojda celo prvi lastnik...
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=649423#
*Bordo rdeča, sport oprema, leder zici, malo premal airbagov (nic ne de), ugodna, na slikcah noro lepa...
http://www.avtooglasnik.com/oglas22990
*Črna (mljask), sport, mal več kilometrov,...
http://www.avtooglasnik.com/oglas22837
Mogoče bi se našlo še kaj. Kaj pa 24 JTD. Fin vozek z dovolj žrebet pod pokrovom. Če daš pa še čipat... Ojej ojej,... potem je pa šele veselje (cca 165KM jupi!! :steering: :ukliam: \:D/ =D> =D> )
Takole nekak pa zgleda moja ko jo spucaš in na sončku slikaš. Samo tejle je potrebno letvice odmislit, pa na usnje v notranjosti ::(): pozabit. Žal.
http://www.avtooglasnik.com/oglas21061
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ronnow napisal/-a:Za te hibe ki si jih opisal imam prav zdaj na puntotu, gori mi lučka za airbag, bom pogledal za kontakti ko bo vreme človeku prijazno. Pravtako čakam na kodiran ključ; cena 15k ključ in 5k vnos kode v računalnik.
:D Kaj naj rečem. Očitno imajo italijani okoli te elektronke neke probleme.
Kar se tiče menjave jermenov in vsega potrebnega pa prideš do najbolj točnih informacij če pokličeš na servis kjer boš po vsej verjetnosti delal servis (uradni in neuradni). Vprašaš kolko bi te stalo, da ti nardijo servis na 120.000km, poveš da bi podnujno menjal jermene in pa vprašaj kaj bi pri teh kilometrih predvidoma moral še napravit.
Ronnow
Prispevkov: 462
Kraj: Lenart
Rdeča je prav nesramno lepa samo trenutno moje finance ne znesejo tolk
pri bordo rdeči pa se mi ne dopadejo črni usnjeni sedeži. drugače je pa všečna.
Bo treba še malce našparat.
jutri poročam kak je šlo z ono modro alfo :doubt:
malini
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Okt 09, 2006 1:06 pm
Kraj: KRŠKO
Čez čas bo potrebno kupiti/ zamenjati avto in alfa 156 mi je zelo všeč in me zanima kakšne iskušnje imate vi s temi avti. zanima me vse, od stroškov za servise, vzdržljivost motorjev, itd.
Zadnjič spremenil malini, dne Po Okt 09, 2006 1:19 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
1.6 je mal prešvoh za ta avto, po mojem mnenju. jast bi uzeu minimalno 1.8, je pa registracija dražja za okol 30k.
