Potem imam pa jaz nadpovprečno hitro 155, da sva bila s kolegom (156 1.9 116) vštric do cca 110, 120 na uro, potem sem začel pa plezat naprej - pri cca 140 na uro se začne pa delat lepa razlika v pospeševanju.
127 konjev letnik 1992 proti 116 konjem letnik 2002. Kake ideje, čemu je potem temu tako
Teo napisal/-a:
1.9 ima samo na papirju enake pospeške v praksi je 30% hitrejša od 1.6 Ts 120.
Sam tega pa ne verjamem. A greva probat? Pa ne zdej z enimi chipanimi JTDjkami, ampak navadno 116konjsko kot mas ti. Do tretje prestave in skupaj z njo zelo dvomim da si pred mano..
Če bi jo še imel bi morda šlo, tako pa sem sedaj na 150hp dizli in ne bi šlo skupaj.
Plus govoril sem za razliko med JTD vs TS v enakem avtu.
Kaj pa v realnosti pomeni prožnost in kaj pomenijo pospeški od nule pa ste lahko vsi videli v tistem videu kjer 206 RC s 180 konji in 7.1 do 100 ni mogel stisnit čipanega JTDja.
Eh, ti vedno vse zakompliciras... pol pa od samega zacetka tko povej, ne pa da vsak stavek potem se na tri razdelis. Se mal pa bom Powerpoint rabu da bom vse skupi spravu
imam AR 156 TS 1.6 in ti lahko povem, da je ne menjam. Je letnik 2000. Ob nakupu sem zamenjal vse gumi dele motorja in lambda sondo ker je bila v k.... . Poraba: mesto 11,2 izven 7 L ne glede na letni čas in aktivnost klima naprave. Pri normalnem speljevanju je zelo lena če pa to počneš pri 3000 vrtljajih je stvar drugačna. Vozil sem tudi druge modele in velike razlike ni ( razen selespeed in traktorji ). Rezime: je ne menjam.
LP, Branko G.
Mene pa zanima koliko te je koštal tak servis?
hvala, lp
