Ciao Alfista
p.s. Meni je Zega dvignu cca 20konjev in je kar uredu ni pa to bencinc z istimi konji!!!
Imaš mogoče kje kak izpis meritve na dinamometru ali je bilo preverjeno "po občutku"?Uroš napisal/-a:pa je.Teo napisal/-a:Koliko konjev pa da pa ni preverjeno.alfafil napisal/-a:-kaj pa škatlica namesto čipa,da se dobit za 100 eura in preverjeno laufa
Sinterjeva lamela pa pici dalje. Po drugih forumih citam da sinter lamela na Fiat Tipo (100 konjev serijsko) lepo prenasa cez 300 konjev...Alfista napisal/-a:Jaz vam samo predlagam, da ob čipanju ne pretiravaste, ker sklop menjalnik -sklopka pri jtd motorjih ne zdrži nevemkoliko! Ko sem se sam odločal za čip, sev veliko prebral po it forumih in se je izkazalo, da kar je več kot cca 165 konjev za m-jet je vse na račun najprej sklopke potem pa menjalnika! Če ga čipaš na 175, ti bo šla sklopka, najbolj se to opazi pri visokih prestavah in nizkih obratih, kjer je največji navor in so obremenitve največje! Če bo čipanje slabo narejeno bo avto v nizkih obratih močno treslo. Če se pa odločiste za globlji poseg so pa 1.9 m-jeti z menjano turbino in sklopko šli krepko čez 200 konjev! Aja, intercooler je tudi malo majhen in v zelo zabačenem položaju!
Ciao Alfista![]()
moral bi še imet, bom poiskalSHadowX napisal/-a:Imaš mogoče kje kak izpis meritve na dinamometru ali je bilo preverjeno "po občutku"?Uroš napisal/-a:pa je.Teo napisal/-a: Koliko konjev pa da pa ni preverjeno.
Freude Am FahrenJp...mojo je čipal zega.black napisal/-a:Ima kdo izkušnje s tem?
http://forum.kraskigadje.com/viewtopic.php?t=22
In kako jo je sčipal? Vem, da to Zega naredi tako, kot je treba, a me vseeno zanima, na koliko konjev je šla stvar.GTAm napisal/-a:Jp...mojo je čipal zega.black napisal/-a:Ima kdo izkušnje s tem?
-meni gredo iskre iz ispuha pri polni obremenitvi,pa ni čipanaandrejk napisal/-a:Kolega je pri RSRu čipal golfa IV TDI. Zadeva zdaj močno dimi pod obremenitvijo (oblak zadaj), od časa do časa pa gredo tudi iskre iz izpuha. Prej sem imel v planu čipanje, ko sem to videl me je kar malo minilo. Ima še kdo takšne izkušnje?
