FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep)
kolikor sm jz slisal ima tista qv "za 3 miljone" 180 konjev pa je znesek dalec od 4000 eur.Foggy napisal/-a:Ni tako enostavno kot si napisal Sleby, da dobiš pri 2.0 TS motorju ven 185 konjev brez turbine, te pride ca. 4.000,00 EUR. In ni samo odstranitev jremena, katalizatorja itd...ni vse tako enostano kot se sliši...
Dej bodimo za trenutek resni, če govoriš o tisti srebrni, ki je bila tudi na totem rejliju ima kvečjemu 185 "styling" konjev.sleby napisal/-a:kolikor sm jz slisal ima tista qv "za 3 miljone" 180 konjev pa je znesek dalec od 4000 eur.
Iz prve roke ti lahko povem, da ima tudi tebi dobro znani Peugeot 206 SNP 163 konjev - merjeno kakih 14 dni nazaj. Avto sem že precej prevozil in ti lahko zatrdim, da ni primerjave s tvojo QV. Podvozje dela svoje, sploh pa je veliko bolj ugodna kot pri serijskem krivulja navora. O porabi pa raje ne, saj ob vožnji na polno pije konkretnih 20 litrov._BiStRi_ napisal/-a:@sleby sicer so ti že ostali napisali...pa vseeno
da bi spravil od qv motor na 175 km bi potreboval kar precej denarja, kaj šele, da bi bilo 10 km več...in tako dalje...
Vsak poseg v motor zahteva kar precejšen znesek denarja...
Morda bi racingboy lahko navedel par cen, koliko stane da iz avta iztisneš takšne konje??
Bi se podpisal. Znani so primeri, kako samozavest dvigajoči znajo bit dirkalni sedeži v "navadnem" avtu... Nenadoma maš občutek da avto drži k sam satan, naslednji moment ti more pa nekdo povedat, kaj je gor in kaj dol...stuntz napisal/-a:Dirkalne sedeže bi jest prepovedu v navadne avte tlačt! Al rollbar in sedeže al pa nič.
Sliko meritve na dinamometru bi te prosil če prilepiš, drugače tega pač ne moremo resno jemat.PALCICA2 napisal/-a:nevem od kod vam tako razmišljanje da se neda dobiti na Q.V. 183ps, res je da ni poceni jih pa vseeno dobiš.(530€ sesalni kol. ,850€celoten izpušmi sistem brez katalizatorja ,150€čip) avto na končni ne pridobi nič se pa pozna v pospeških. Odmiča gred 620€ te še pa nimam in bi lahko bilo potem 195ps!!!!!![]()
