Luminary izkušnje?!
Prispevkov: 9327
Samo s tem, da jih je kar nekaj "šlampasto" pobarvanih. Sem se odločil da raje kupim od fizične osebe, kot pa od sivih uvoznikov. Ker pri fizični osebi je avto registriran in ga lahko po mili volji dodobra stestiraš, kar ti pa v Luminary ne omogočijo, razen kako parkirišče.
alro
Prispevkov: 2700
Foggy napisal/-a:Samo s tem, da jih je kar nekaj "šlampasto" pobarvanih. Sem se odločil da raje kupim od fizične osebe, kot pa od sivih uvoznikov. Ker pri fizični osebi je avto registriran in ga lahko po mili volji dodobra stestiraš, kar ti pa v Luminary ne omogočijo, razen kako parkirišče.
Preden sm mojo pri njih vzel, sem se hotu peljat pa ni blo nobenga problema. Dali tablice gor in sem kar en fajn krog naredu, pa nalašč sem šel tudi po malo bolj zrukani cesti da sem vidu kako se avto obnaša pa če kaj tolče kje. Pa to da bi bila kot iz salona........na žalost ima kar precej pikic od kamenčkov spredej, pa eno majhno bunkico na havbi :( , na zadnjih vratih je bila malo popraskana ( kar mi je na srečo skoraj 100% uspelo odstranit s polir pasto ), torej vse prej kot da bi bila prebarvana al kaj podobnega. Takrat so mi celo rekli, da na mojo željo to popravijo in prebarvajo, da pa tega ne počnejo prej, da ne bi kdo reku da je bilo ne vem kaj z avtom. Mogoče pa so spremenili sistem :mrgreen: Glede prijaznosti je pa res da je ful odvisno kako jih dobiš na volji. Ko sem bil prvič tam in bil malo siten okrog ene alfe da kaka je in da sploh na sliki zgleda dosti lepša, me je skoraj nagnal, da nimamo pol kaj debatirat in da naj grem pa po novo v salon :? Drugače pa so fantje ok in so potem naredili vse kar smo se zmenili okrog avta, pa še za neke stvari so mi šli na roko, kar bi jim ne bilo treba. Ne bom reku da sem 100% zadovoljen, ampak 90% pa sigurno, kar pa pri prejšnji alfi ki sem jo kupil od fizične osebe definitivno nisem bil. Tako da ........
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
@alro; pri vsem pozabljaš, da je tvoja letnik 2004 z podobnimi kilometri, kot so 01 in 02 letniki. Tudi ostale 2004 imajo podobne kilometre, kot 3 leta starejše. Druga stvar je, da tvoja tudi ni bila 2 milijona, ampak skoraj še enkrat toliko. Da bi te pri vsem tem uspeli še "nasrati" pri nakupu, bi bila malo prehuda. :wink: Če pa gledaš pri njih l.02 in 70k kilometrov, z zdrgnjenim usnjem na sedežih...je verjetno povsem druga pesem. Ne trdim, da so avti pri njih slabi, mogoče so celo eni boljših med rabljenimi, ne vem. Tudi sam sem gledal pri njih 156 jtd, pa odkrito povem, da me je strah kupit. Dejstvo je, da če mi prodajo avto, ki ima še enkrat toliko kilometrov, kot bi jaz mislil, da jih ima, bi pri mojih mojih 40k prevoženih kilometrih na leto, imela po 2 letih recimo slabih 250k kilometrov (realnih). Če bi prevozil 15k km na leto, bi mi bilo vseeno. No, potem tudi ne bi vozil dizla :D
alro
Prispevkov: 2700
Ja to je pa res, da sem pri njih gledal samo novejše alfe ( 03+ ) in na starejše nisem bil niti tolko pozoren, tako da ne morem nič rečt. V to koliko in če vrtijo km se ne bi spuščal, ker jaz verjamem nekej šele ko vidim. Sploh pa v to "vidla, pravla" ne verjamem kaj dost. Bolj sem hotel dati povdarek na njihov odnos do strank, ki je po prvem vtisu sigurno negativen (sem med tistimi ki so dobili na začetku tak občutek), a ko jim pokažeš da se za alfo zares zanimaš, se kaj hitro spremeni. Takrat ko je mene skoraj nagnal (prej sem pisal o tem), se je potem ko se je vrnil takoj opravičil. In začel razlagat da je mel tam tipa 4 ure, ki je prvo gledal eno alfo in se skorej odločil zanjo, pol se na hitro premislil in hitel gledat drugo, potem spet k tej prvi in na koncu vzel čist eno tretjo........vsaj vzel jo je :mrgreen: . In še pr tej je pol hotu da mu naredijo nov avto ven, seveda za še nižjo ceno. No, na koncu so se vseeno dogovorili. Po enem takem bi se tudi jaz težko brzdal, če bi mi pol en pršu in mi kot prvo začel "glej tle pikco, tam pikco" (to sem bil jaz namreč :lol: ). Kdo ve koliko takih imajo na dan in koliko % le teh potem kupi avto pri njih.
Glih danes sem jih poklical, ker znanec gleda za 147, pa me je zanimalo kaj imajo za tak denar ki ga je on pripravljen dat. No, ko mi pove kar me zanima me vpraša kako gre alfica in sem mu povedal da sem zadovoljen, da pa morem preverit če je EGR ventil vredu, ker se mi zdi da nad 3000 obrati ne gre kot bi mogla. Pa mi on sam reče da naj se pripeljem do LJ in da greva pogledat do mehanika, da jo da na tester, da vidi če je kaj narobe in se poštima kar bi blo. Res da mi je dal na alfico 3 mesece garancije, ampak je bil to samo ustni dogovor........nikjer napisano in sem vse skupej vzel bolj z rezervo.
Ne vem, jaz imam do sedaj z njimi samo pozitivne izkušnje in jih lahko samo pohvalim. Ne vem kako je drugje in zato ne morem delat nekih primerjav. Če me bodo pa kdaj razočarali ali zaj*****, pol pa..........
Prispevkov: 9327
Zagotovo je samo to, da so pri Luminary kilometri pod zelo velikim vprašajem.
GTA lover
Prispevkov: 1908
Foggy napisal/-a:Zagotovo je samo to, da so pri Luminary kilometri pod zelo velikim vprašajem.
Za koliko verodostojnih primerov vrtenja kilometrov pri omenjenem trgovcu pa veš?
Prispevkov: 9327
GTA lover napisal/-a:
Kar nekaj primerov poznam, za tebe pa vem da jih boš branil, če ne zaradi kolegialnosti pa zaradi poslov....
GTA lover
Prispevkov: 1908
Foggy napisal/-a:
Rekla-kazala. Branil jih bom pa samo in izključno zaradi tega, ker smo v družini od njih imeli že dva avta - in čez nobenega nimam pripombe. Da bolj natančno objasnim: dva konkretna avta, oba sem vozil in tako naprej, in ne bom rekel, da "poznam kar nekaj primerov". Nisem pa od nobenega njegovega avta nikoli dobil niti centa - če pa ti veš za kaj v zvezi z mojimi posli, kar niti meni ni znano, pa kar povej.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Jaz imam en tak primer parkiran pred blokom ...
Emperor of The Dark Realm
Prispevkov: 9327
To, da avto deluje BP še ni pokazatelj realnih kilometrov. Na forumu je tudi nekaj članov pri njih kupilo avtomobil in so bili kilometri 100% prevrteni, žal tako pač je. Pri njih sem par mesecev ogledoval avtomobile in videl dosti stvari, ki ne sodijo v korektno poslovanje. Razloži mi tudi zakaj ima vsak avtomobil preden ga "naličijo" razdrto armaturko in konektorji za nastavljanje računalnika so vsi lepo zunaj....
SHadowX napisal/-a:
Tvoj?
SHadowX
Prispevkov: 2588
veloce napisal/-a:
SHadowX napisal/-a:
GTA lover napisal/-a: Za koliko verodostojnih primerov vrtenja kilometrov pri omenjenem trgovcu pa veš?
Tvoj?
Očetov.
GTA lover
Prispevkov: 1908
@valentino: sigurno je best buy Uroševa 147, o tem ni dvoma.
@Foggy: zakaj in kako so razdrte armaturke, ne vem in me ne zanima. Verjetno bi, če bi vrtel kilometre, to ne delal vsem na očeh - ali pač?
Predvsem pa prosim, da me v prihodnje ne povezuješ z nekom, ki ga v stavku poprej povežeš s prevrtevanjem kilometrov, ki je, kot verjetno veš, kaznivo dejanje. Tudi natolcevanje je namreč lahko predmet tožbe, sam zase pa vem, da počnem poštene stvari in tudi VSI avtomobili, ki sem jih kadarkoli komurkoli zrihtal ali prodal, so bili in bodo 100% takšni kot so. Tudi ti ne veš, s čim se ukvarjam, v to sem prepričan, glede na to, da sva se videla točno dvakrat. Okej?
Pa vsem sorry za OT, Valentinu pa veliko sreče z nabavo.
valentino46
Prispevkov: 126
Pridružen: Če Feb 16, 2006 5:42 am
Hvala lepa za pojasnila! Pa ne se kregat fantje, zdej sm js kriv :? če neb uprašu se vidva nebi štrajtala. Vsak ma pač svoj mnenje pa svoja prepričanja, pa svoje dobre pa slabe izkušnje z določenimi ljudmi. Mejmo se rad pa je :wink: "rad" - v narekovajih (da ne bo kdo kej čudnga mislu) :)
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Prvič: Preden se razvname kak "prepir" dvakrat udihnita :wink: Da ne bo posledic :wink:
Drugič: Pri Luminaryu sem tudi sam gledal avtomobile, res je da so uvoženi, se pa najde sigurno tudi kak dober primerek, kakor sem sam ugotavljal v fazi nakupa.
Tretjič: Sem hotel tudi sam kupiti avto preko GTA lover-jevega očeta, samo v danem momentu ni bilo pravega avta zame, definitivno pa ne dvomim v poštenost le tega, razlog za to je pa večletno poznanstvo. Hkrati je to tudi razlog za zadnje vrstice, da ne bo kdo rekel, da se postavljam h komu na stran.
Hkrati imamo v garaži tudi Alfo iz uvoza, pri katerem je bil posredno povezan tudi zgoraj navedeni, pa je avto bil in bo tak kot mora biti...
Osebni nasvet vsakemu ki kupuje avto iz uvoza...naj ga dobro pregleda :wink:
145 QV,33,145,147,159 TI
