temperatura vode
zagi
Prispevkov: 8
Pridružen: Če Mar 17, 2005 8:39 pm
bom vseeno menjal, ker poleti se ne morem vozit z vklopljenim gretjem. mislim da bi bilo malo vroče :)
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Enako je pri meni. Zamenjal bom hladilnik z novim, posodo za hladilno tekočino in vžigalne kable. Nou problemo :mrgreen:
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Tak BTW režice se zvijejo-podajo na vsakem hladilniku.
Te si iz zelo tankega aliminija. Ne pusti se napizdit. Tud na novem gre.
Z kleščami takoj odtrgaš košček vstran...pazi res pazi da ti ne podvali novega nach-bau ki bje BAJE originalen (BAJE)
Če ne teče ni hin temveč zašopan.
Kot je rekel Unicorn: CILIT. Sosed je z VC Net-om. Pa sem se mu smejo.
Delovalo pa je! Zaj pa vidim da ni edini...ZAJ pa bom še jaz - PREVENTIVA!
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
no da tle uprašam, da ne odpiram nove teme...mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo, vsakič, ko je mrzla mašina, in se peljem, se dokaj hitro kazalez za temperaturo dvigne na 90 stopinj, potem pa po nekaj časa, pade kazalez (v ca 3 sekundah) na 70 stopinj...kar je takrat po moje realna temperatura...potem pa se počasi segreje do cca 85-90 stopinj in je skos tam kazalec. To se mi zdej dogaja 3 dni, in ne vem kaj bi lahko bilo. Mogoče kakšen senzor oz karkoli, ki je povezano s kazalcem temperature?
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
Dejan156 napisal/-a:no da tle uprašam, da ne odpiram nove teme...mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo, vsakič, ko je mrzla mašina, in se peljem, se dokaj hitro kazalez za temperaturo dvigne na 90 stopinj, potem pa po nekaj časa, pade kazalez (v ca 3 sekundah) na 70 stopinj...kar je takrat po moje realna temperatura...potem pa se počasi segreje do cca 85-90 stopinj in je skos tam kazalec. To se mi zdej dogaja 3 dni, in ne vem kaj bi lahko bilo. Mogoče kakšen senzor oz karkoli, ki je povezano s kazalcem temperature?
To se tud men dogaja in mam na sumu termostat pa se zdi se mi da eno tipalo posilja napacne podatke o temp masine da ga pol mal bluzi... :doubt: . Edin cagar se mi premika normalno in ne pade v parih sekundah
Morm mal avto na tester prklopt...
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
alro
Prispevkov: 2700
Meni pa večinoma ne gre čez 70°, razen kje po mestu prije na 90°, drugač pa je vedno tam. Zgleda da bo treba nov termostat.
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
kok pa pride nov termostat? pa kok pride menjava :) bo treba pred zimo zamenjat
