Splošno o AR 33 ...
stuhec
Prispevkov: 3164
WiTBoY napisal/-a: prisrajfaj jo iz notranje strani tko da se nevid sraufov. pa bo stala cist pr mer. pa nerabis nove iskat.
kako iz notranje strani, mislis od zgoraj skozi tisto majhno luknjo ?
super
rapbit
Prispevkov: 1876
Pridružen: To Jun 15, 2004 9:08 pm
Kraj: lublana trnovo
no zima se probližuje (ok dans je bl vroče k augusta... ampak...)
in simptomi prehlada so tukaj...
obrati so spet začel padat na štandagsu na tam okoli 650 700 .. glih tok da niso namer...
zmeaj bolj mi je začel avto trokurati oz npr. ko speljem avto na začetku kar nima moči .. pol je uredu..
načeloma je mašina super .. in dela ko šus .. to pa me zdaj zelo moti...
vem lambda .. injektorje bi lohka dau spucat..
skrbi me pa da je štrom ..
kaki predlogi .. kaj pa kako zrihrtat... kako leto že sumim alternator... samo mislim da bel menjan pa da je isto .. se morm spomnt...
rapbit
Prispevkov: 1876
saj res.. z oversteerom sva neki debaterala in je prišel do zaključka da me po možnosi predvžig jeb.... in dejansko mi je začel mal ... zelo mal in res redko pokat v avspuhu .. samp glih tok da ni več normalno...
mogoče kaj z tem.. kaj je predvžik .. čemu je namenjen .. kako zrihtat..
prosim?
hvala :D
Prispevkov: 9327
Pri 33ki zamenjaj vžigalne kable in 90% problemov bo rešenih....
stuhec
Prispevkov: 3164
men tut poka, in kar fejst, sam drugace pa dober laufa, ko vroc motor
super
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
stuhec napisal/-a:
ja odpnes gumb potlacist usnje cost dol prisravas v vsakem kotu al pa sam z 2ma v kriz pa je resen. tko sm jest naredu ze pri enih parih.
tito156
Prispevkov: 1529
Kraj: MarburgAnDerDrau
Evo,meni je danes moja 33-ka crknila.Včeraj je bilo podobno kot pri Rapbitu,torej hladna lepo vžgala,po 1 km pa so obrati padli,pri polnem gasu je še šla le po dveh cilindrih,potem pa crknila.
Po dolgotrajnem vžiganju (v križišču) je komaj vžgala na 3 cilindre,ko pa je gas prijel pa je nad 3000 obratih šla po štirih.
Zdaj ne vžge več niti hladna... Ker je drugače redno servisirana verjamem,da ni kaj večjega.
Prosim za kakršenkoli nasvet [-o<
SHadowX
Prispevkov: 2588
Preglej vžig, predvsem razdelilno kapo, kej veš kdaj so bile menjane svečke? v kakšnem stanju so kabli?
Emperor of The Dark Realm
rapbit
Prispevkov: 1876
ja mene je zdele par dni nazaj alan malo pomiril..
povedal je da je cenovno kar poceni tako da bo zdele ob priliki menjal rotor pa vžigalne kable (pa še kakega po možnosli ) ...
upam da bo bolje, če ne grem iskat naprej kaj jo muči ..
sj men ne crkne samo ko dam gas, prvo kot da nebi imela moči ..
( opazi se relativno malo samo kolkor sem pikolovski oz bolje rečeno zaljubljen v ta avto .. zame absolutno preveč...)
crknla mi je samo pozimi ene parkrat ko sem mel klimo prižgano in sem do konca obrnil volan ( servo je pač na polno delal) in je preveč energije pobralo zgleda.. samo je avto spet takoj vžgal brez problema...
...opažam pa da im a avto tudi na splošno manj moči ... kar je logično ... če mi kabl prebija .. to pomeni da vsakič ko kabl prebije ne pride do explozije .. kar pomeni da ne obrne gredi .. ni moči :D
jaz srčno upam da bom z tem rešil čim več ker moj motor je mehansko BP
da potrkam na les hitro :)
tito napiši kaj je bilo in kako si rešil...
meu bi use kar ma križ pa kačo u krogcu!!!!!
tito156
Prispevkov: 1529
Hm,svečke so nove,za kable pa ne vem...Čudno mi je to,da je do zdaj avto delal kot urca,nikoli niti cuknil,zdaj pa to...
Aja,popravljal bom jutri. Bom poročal...
Alan
Prispevkov: 4561
Poglej zvečer, če ti kak kabel prebija in se iskri. Drugače pa v vsakem primeru zamenjaj kable, boš imel en problem manj.
Na moji 33-ki so kabli prebijali, pa sem jih po domače popravil za vedno. Na vsak kabel sem porabil en izolir trak, tako da sem kar 4x ovil kabel po celi dolžini :mrgreen:
tito156
Prispevkov: 1529
Ne morem pogledat,ker ne vžge... :mrgreen:
Kable bom itak šel kupit druge. Ve kdo po čem so?
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Zihr niso kabli - ne morjo kr vsi štirje it v maloro v enem dnevu... mora bit nekje drugje problem.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Poklici me jutri ce bos imel tezave. Z veseljem pridem pomagat ce bom imel cas...
rapbit
Prispevkov: 1876
škoda ker si daleč ... bi tudi jaz prišel ..samo ne da bi pomagal, ker nimam pojma :) ,... samo da bi se kaj naučil spet... :doubt:
