AR 33 frgazar: užigalna elektronika
SHadowX
Prispevkov: 2588
fičfirič napisal/-a: ČE servo pumpa daje isti tlak na sprednje in zadnje zavore,potem je treba dobiti samo isto velike diske za spredaj in zadaj in bo stvar pomoje pribljižno zadovoljivo delovala.
če bi pa dal isti sistem kot pri avtu bi pa kolesa spredaj dosti prej blokirala,kar povzroči med drugim "understeer" če bremzaš med zavijanjem
mogoče kdo ve glede te alfine pumpe? najbrž isti tlak fila za spredaj ter zadaj,ter zato dajo samo slabše zavore zadaj ne?
sm pa slišal da pri enih poznejših 33 (možno da so ble 16V) da so se kasneje znašli (nevem kaj jim je predstavljalo problem) ter so dali tudi zadaj iste diske.
Kakšna servo pumpa? A nima 33 vakumskega servo ojačevalnika? Če je tako skrbi za drugačen pritisk v zadnjih zavorah najverjetneje proporcionalni ventil na zadnjem mostu. Zavorna sila pa je manjša od prednjih zavor tudi na račun drugačne konstrukcije zadnjih zavornih čeljusti.
Emperor of The Dark Realm
birdy
Prispevkov: 1110
se 1x strojnik tle ;)
(no elektro v sr soli)
ok resne stvari...
tista sprint k sem jo omenjal bo tud bolj custom kt ne in sem glede izpuha kar nekaj razmislal, na konc sem se pa odlocu da bo za zacetek testno(da naujo performance prevec trpele) kar tko kt si ti reku, vsaka glava svoj izpuh...se pravi dvakrat vzge z leve bum bum! pol pa dvakrat z desne bum bum....tukaj v neravnovesju zvoka pride do izraza tisti tako opevani boxer sound,(sam je pa res da navadno to pride pac zaradi razlicno dolgih cevi oziroma tistega y kolektorja k ga je alan omenu), v glavnem jest sem se odlocu za dva izpuha iz prej povedanega razloga
zakaj tko: zanima me kak se bo slisal(koker sem testiral bo hudo, traktor na stand gasu pa messersmith na obratih)
sam moja sprint je se dalec od uresnicitve tak da o njej vec kdaj drugic....
ps:
dejal si da je gor neka stara masina(zgleda 1.3 boxer) pa da jo bos stran vrgu, NE k se dele tesko dobi jest sem pa mojo(iz sprint) senkal kolegu k jo v hrosca notr tlaci, tk da ce misles stran vrc poved pridemo iskat(delov nkol ni prevec)
fičfirič
Prispevkov: 75
Pridružen: Sr Avg 02, 2006 12:56 pm
tista mašina je 1.5 kar jst vem....vsaj na bloku spodi piše 1500.sej pomoje na vsakem piše kubitura. Je pa iz alfesud tist motor.tko da bog ve kolk je že staro ter zgonjeno.mam tud pripadajoč menjalnik z diski na menjalniku če koga zanima.drgač je pa mašina identična,razn kakšnih detajlov(pokrovi ventilov,pumpa itd.....
aja.....s "servo pumpo" sm pač mislu ta vakumski servo ojačevalnik ja :D
fičfirič
Prispevkov: 75
aja še neki....to bo bl alan vedu.glede izpuha me zanima kje se lahko kupi ta kolena ter cevi za izpuh.moj nebo lih inox kot alanov ampak navaden jeklen.
ter seveda kakšnig premerov naj bo.baje de so tile premeri zelo važni.nekaj profitiraš če za malenkost povečaš premer baje,ampak kolikor malo zapretiravaš si naredil dosti slabše...tko sm jst bral na forumih.
ideje?
birdy
Prispevkov: 1110
no ne stran metat, ker slej k prej bo to iskana rec...
ce misles kej stran vrec pol prej poved...da pride kdo iskat..(to ce ti dela guzvo seveda)
Alan
Prispevkov: 4561
Izpuh naredi za 10% večji premer kot je original, pa nimaš kej faliti. Glede na to da maš mašino zadaj, ne boš rabil veliko cevi, zakaj ne bi iz rosfraja delal, bo vsaj lepo zgledalo, pa še rjav ne bo nikol. Okooli 15.000 do 20.000 sit max te pride material, če bojo direkt cevi brez loncev.
fičfirič
Prispevkov: 75
aha.mah zaenkrat bom naredu kr iz navadnih cevi, jih lohk lih fotr prnese iz šihta, kjer majo delavnico, zastojn seveda:P čene bom pa še pol enga inox naredu.
premeri bodo lahko pa sam po colah seveda.najbol bom zadel original mere če dam colske cevi za kolektor, in 5/4 colske za izpuh od kolektorja naprej.
kaj se vam zdi?
aja....pa tole pride še drug tedn da me bo držal med tistmi cevmi na mestu :lol:
Alan
Prispevkov: 4561
Čaki mal, 2,54cm bos dal za kolektor pa dobre 3cm od tam kjer se cevi združita?
Malo premajhne se mi zdijo.
Izmeri premer izpušnega kanala in uporabi cev, ki bo imela 2mm večji notranji fi. Od tam ko se dve cevi združita pa daj za 40% večji fi.
fičfirič
Prispevkov: 75
em ne.colska cev ima notranji premer ene 33mm, 5/4 pa notranjih ene 40mm.
40 mm bo pomoje dosti ker itak bosta dva izpuha ter tako recimo pol manj plinov.
cevi sm dobu le po colah,ter ne po mm,čene bi lahko malo še povečal premer,mislim da odstopa le za kak mm glede na originalnega.
Alan
Prispevkov: 4561
Aha, no to so pa že uredu premeri.
majstr
Prispevkov: 10
Pridružen: Pe Jul 28, 2006 7:04 pm
Kraj: IDRIJA
zadeva počas napreduje:
ta mašina pa še pride na svoje mesto ko bo vse drugo končano :)
se opravičujem za velikost slik :doubt:
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Imas mogoce kaksne sheme te konstrukcije ? Jaz bi tudi... samo z 16V :)
tole pa dobr zgleda =D> =D>
kako bos pa naredil šalthebl?
fičfirič
Prispevkov: 75
z "majstrom" tole skupi delava pr men v delavnic.šalt hebl je že narjen,ampak rabi še izbolšave ker je malo trd ter ima dosti "lufta".na slikah se ga zelo slabo vidi zraven sedeža.sej bo tale avtko dobu svojo temo ter od do kako je bla izdelava ter vse potrebno....
na alfa forumu pa je pač pristal ker ma AR33 mašino ter predni del podvozja ter zavore.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
OD čega so pa zadnji amortizerji in fedri?
