Termostat (Kje in kakšnega kupiti?) - AR 156
nov pa zakurjen
Prispevkov: 23
Pridružen: Ne Nov 27, 2005 12:16 am
živjo!
mal berem tole debato pa študiram, da se tud men ne dvigne cagar čez 50 stopinj... a če bi zamenju termostat, bi se mi alfica hitrej ogrela? in hitrej ogrela tud kabina?
hvala za info?
Fantje! Če bi to vedu, bi pa prej Alfo nabavu!
Prispevkov: 9327
Imaš prav, ob menjavi termostata se ti bo avto hitro segrel tako temp. vode kot notranjost avtomobila. Cena termostata za TS motor je pa ca. 6 tisočakov.
nov pa zakurjen
Prispevkov: 23
Foggy napisal/-a:Imaš prav, ob menjavi termostata se ti bo avto hitro segrel tako temp. vode kot notranjost avtomobila. Cena termostata za TS motor je pa ca. 6 tisočakov.
hvala za odgovor.
bom preveril najprej števec temperature, potem pa pujska razbit pa v šoping :D
že zdej ni tko slabo grel, sam če je lohk pa bolš se pa splača dat kakšnga jurja...
hvala res..
Prispevkov: 9327
Kar pojdi v menjavo, ko bo zunaj -(minus) bo to slabo za tvoj motor, saj ne bo ogret na delovno temperaturo in tudi porabo boš imel kak liter večjo. Tako da kar hitro zamenjaj. Priporočam, da ga kupiš v trgovini I.S.T.
http://www.ist.si
Števec ti 99,9% kaže pravilno...
Jure 156
Prispevkov: 14
Pridružen: To Okt 31, 2006 6:48 pm
Termostata za JTD nimajo v IST-u, original je v avtocommercu 29000 SIT
To je 100%.
Jure 156
Prispevkov: 14
Mene zanima kok mam 1.9 JTD 85kw temperaturo.
Prispevkov: 9327
Jure 156 napisal/-a:Mene zanima kok mam 1.9 JTD 85kw temperaturo.
Tu imaš napisano vse o termostatih in temperaturi za JTD in TS so tudi vmes...
viewtopic.php?t=5158&highlight=termostat
Za bencinske motorje imajo pa termostate 100% v I.S.T.u.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Jure 156 napisal/-a:Termostata za JTD nimajo v IST-u, original je v avtocommercu 29000 SIT
To je 100%.
IMAJO!!!
sem ga ravno včeraj kupil :wink:
ampak ga imajo samo v podružnivi ROKSON...... sem tudi sam klical v IST in ga kao nimajo.....no v roksonu so ga imeli...cena 8.640 sit :wink:
PS: upam da bo vredu delal....ker sem spraševal okoli in mi je en mehanik rekel, da če ni original, da rado nagaja.... (je pa francoski izdelek -Vernet)
PPS: termostat pri Zegi je 23.600....saj tako mi je na predračun napisal...
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
Gricko napisal/-a:
To je 100%.
IMAJO!!!
Ko ga zamnejaš prosim javi razliko.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
bosko001 napisal/-a: Ko ga zamnejaš prosim javi razliko.
šele čez kak teden....ker bom delal velik servis, kjer se menja tudi pumpa.....tako da ne bom 2x spuščal vode...
bom javil ko zamenjam
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
no jst sm dons zamenju termostat ki sm ga kupu v ist-u in se temperatura segreje na dobrih 80 stopinj (na odprtih cestah in AC) v mestu pa je nekako skos okoli 90.
Pa še vedno me to moti, ker avto ko je mrzel, pa se kazalec dvigne na 90 stopinj potem pa pade na cca 75 stopinj (brez da bi se vključil ventilator). Nekateri ste mel enake probleme pa je ob menjavi termostata bilo ok, pri meni pa še vedno ni, tko da me zanima če kdo ve kaj bi lahko bilo še narobe?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Dejan156 napisal/-a:no jst sm dons zamenju termostat ki sm ga kupu v ist-u in se temperatura segreje na dobrih 80 stopinj (na odprtih cestah in AC) v mestu pa je nekako skos okoli 90.
sej to je normalno
termostat nima nobene veze z ventilatorjem!!!
termostat (ko je zaprt) ima funkcijo, da voda kroži le po bloku motorja in bljižnih ceveh.....ko se voda dovolj ogreje da termostat odpre, pa začne vodo krožiti tudi po kilerju (hladilniku), kjer pa je logično voda še čisto mrzla......
ventilator pa začne delati, ko voda doseže (rečem na pamet)
cca 95-100 C , medtem ko termostat odpre že pri 86 C.......
res pa je da naj bi bil termostat tako hiter, da bi držal temp na cca 90 C, se pravi da bi skoz odpiral in zapiral pretok čez hladilnik, če je zunaj preveč mraz in mašina ni sposobne segreti kompletnega hladilnega sistema....
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
ja, sam to mi ni še nikol delal pri nobenmu avtu da bi kazalec prišel do 90 stopinj potem pa padel na 75 in se potem spet počasi dvigoval do 90. Pa je bilo lahko uzuni -15 tega ni naredu. Zato ne vem zakaj mi zdej cca 1 mesec to dela pri tej alfi? ker prej mi tudi tega ni delal. Ko je prišlo do 90 je tm blo, mogoče 2-3 stopinje gor al pa dol, ne pa 15, ker kazalec očitno pade na 75 stopinj....to se zgodi v cca 2 sekundah...
Ker če je tako, pol sm za brezveze menjal termostat, ker mi je prejšn isto delal kot zdej ta...
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Saj je logično, ko se odpre termostat pri 90 stopinjah dobi nekaj hladne vode iz preostalega sistema, ki je bil prej zaprt. Očitno je senzor postavljen tako birljantno, da ta dotok zazna in zato pade temperatura.
BTW npr. pri VW števci lažejo in stojijo na mestu kljub temu, da temperatura odstopa od števca vsaj za +-10°C. Pri Alfi pa pač ni tega normaliziranja in zato kazalček stalno skače gor in dol.
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
aha, če je tko, sm brezveze menjal termostat. No pa mi še lastniki 156 povejte če sm vm to tud dogaja, ker pač mi je zelo nenavadno da tega še pri nobenem avtu nisem opazil...
