Potovalni računalnik/ LCD/ Multifunkcijski zaslon - AR 156
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
sem naredil zračni kanal direktno iz vezja do ventilatorje....in stvar se je izboljšala......samo mislim da to ni rešitev ampak le omilitev problema, ki se bo poleti zopet pojavil!
torej če ima kdo kako rešitev oz je kaj slišal oz prebral.......
dobrodošel z idejo!
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
@turtle ali kdo drug...., se komu kaj sanja kaj bi bilo lahko narobe oz izrabljeno??
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
zdej sem šele pogledau mal bolj, ja barva se ti razlije čez ceu zaslon.
poskusi, če se da, da maš stvar priklopljeno in razdrto, pol bi vidu kateri deu se najbolj segreje. verjetno en element ne opravlja več svoje funkcije, lahko da tudi, tam na sliki, kjer je več tranzistorjev prispajkano na en sam del, kot hladilno telo (al se motim), poskusi jiz zmerit.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
dejan031 napisal/-a:zdej sem šele pogledau mal bolj, ja barva se ti razlije čez ceu zaslon.
ma glede "razlitja"...na fotkah se bolj tko vidi :roll:
v bistvu ni razlito, ampak se vidi da nekatere črke/številke bolj močno svetijo kot druge.....to se stopnjuje do te mere da se na koncu nič več ne vidi....
glede tega kaj se greje.... greje se skupina tranzistorjev pri glavnem konektorju (prva slikca, kjer je vezje slikano) še najbolj tist tranzistor ki ima na vrhu malo rumene barve......
ampak sej to je normalno da se trenzistorji grejejo (no mogoče se mal preveč)....samo pomoje je problem kak upor ali kondenzator....no ja tudi tranzistor je možno......samo kje bi našel podatke o njem....saj nič ne piše?
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Zadnja slika pri večnapetostnem regluatorju zgleda k da bi ble dve tački skupi....Lahk da je slika taka....A maš varianto to prnest en dan da kle premerm?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Turtle napisal/-a:Zadnja slika pri večnapetostnem regluatorju zgleda k da bi ble dve tački skupi....Lahk da je slika taka....A maš varianto to prnest en dan da kle premerm?
tačke nista skupaj evo večja slika
klik
http://www.mobisux.com/album/showphoto. ... =2&cat=500
sicer pa če bi bila tačka skupaj bi stalno nagajalo, tako pa nagaja le ko se segreje/pregreje
Drugače pa imam možnost ven vzet in prinest....samo moraš povedati kam in kdaj
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
Ojla ...
Malce spremljam tole debato, pa se kar "malce" :badgrin: . Glede tistih "tranzistorjev" pri glavnem konektorju! Jaz jih nikjer ne vidim 8) Jaz vidim tam okrog samo kondenzatorje. In ce se ti grejejo kondenzatorji, je to znak, da preko njih potuje malce prevelik TOK (mA, A). To vsekakor ni vredu. :firedevil: Tebe pa zafrkava samo osvetlitev ekrana. Neenakomerna osvetlivev. To je lahko znak, da je kaksna LED dioda (SMD) sla rakom zvizgat.
Vsekakor, tako na pamet tega nemores resevati. Je treba posteno premerit.
Lp.
pripis: sem sel se enkrat pogledat slike. Na sliki, kjer je slikana tiskanina, ki ima na eni strani LED, na zadnji strani pa kopico uporov, in stiri (4) regulatorje. Tisti, na desni strani zgoraj. A se samo meni zdi, da ga je prekurilo, da ima med prvo in drugo tacko luknjo ..., videti je kota da je prebit :firedevil:
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
brilliance napisal/-a: Ojla ...
ok...glede oznak je res bolj za kondenzator , ampak elektroliti imajo na vrhu "kapo narezano"...če ga odpre, da tam ven pogleda, tukaj je ohišje kot od tranzistorja
+ tele stvarce se za kondenzator FULLL grejejo.....
+ eni imajo začetek oznake N1....kar je bolj tranzistorju podobna oznaka kot kondenzatorju
+ tisti manjši svetleči elementi so verjetno res kondenzatorji
-kakor se vidi po slikah izgleda da imajo res samo 2 nogici :oops:
črna črta ob strani lahko označuje ali emitor ali pa minus elektrolita
kot sem rekel, tolko pa spet nisem v elektroniki, da bi po vezju vedel, kaj mora kje bit, da stvar dela :oops:
če so res kondenzatorji, je verjetno problem v njih....(elektrolit je izrabljen) in ko se toliko segrejejo, ne opravljajo več svoje naloge....to bi bilo dokaj logično.....
brilliance napisal/-a: Tebe pa zafrkava samo osvetlitev ekrana. Neenakomerna osvetlivev. To je lahko znak, da je kaksna LED dioda (SMD) sla rakom zvizgat.
ledice vse delajo...preverjeno
ta neenakomerna osvetlitev se pojavi šele po pol ure ali več delovanja....prej normalno sveti!
misliš prav gor na regulatorji, ko je en flek.....se mi zdi da je to le flek in nič drugega...
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
Zdravo ..
"Le cevlje sodi naj kopitar .... etc ...etc ..."
Tole so vse ELEKTROLITSKI KONDENZATORJI. Zgornja stevilka pomeni velikost ohisja, vmesna pomeni kapaciteto kondenzatorja, in spodna pomeni napetost, do katere je kondenzator mozno napajati. Ti imas tam gori 22yF/50v ,100yF/25v in enega 230yF/35v (ta je pobarvan) kondenzatorje. Eni so narezani zato, da v primeru okvare, napihnjenosti, le tega odpre od zgoraj, v nasprotnem primeru bi ga napihnilo, in odtrgalo iz tiskanine. Niso pa vsi narezani !!! Crna oznaka na ohisju pa ni nic druga kot oznaka za polariteto kondenzatorja, tukaj je tole - pol napajanja. Tole so izkljucno kondenzatorji. Poskusi te ki se grejejo zamenjati, ampak pazi da bojo enakih karakteristik.
Lp.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Po slikah sodeč nima s tem osvetlitev nobene veze, torej LED svetijo po vsej verjetnosti vedno enako močno. Problem je v samem LCD zaslonu, ker je Dot Matrix zgleda kot, da določene vertikale ne delujejo pravilno in se kristali v tistih območjih ne odklonijo popolnoma(Iste težave ima Peugot 307). Mogoče bi bilo dobro pogledat kako je display priklopljen na tiskanino.
lp,
Emperor of The Dark Realm
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
SHadowX napisal/-a:Po slikah sodeč nima s tem osvetlitev nobene veze, torej LED svetijo po vsej verjetnosti vedno enako močno. Problem je v samem LCD zaslonu, ker je Dot Matrix zgleda kot, da določene vertikale ne delujejo pravilno in se kristali v tistih območjih ne odklonijo popolnoma(Iste težave ima Peugot 307). Mogoče bi bilo dobro pogledat kako je display priklopljen na tiskanino.
lp,
točno tako!!
ampak to začne delat šele ko se stvar segreje (se zviša upornost ali pa pade kapaciteta ali kak tranzistor ne odpre do konca...) in verjetno ne pride dosti napetosti na vertikalo, zato se kristali ne odklonijo dosti!
Display je priklopljen dobro na vezjo....sem odklopil konektor spucal in nazaj priklopil...na drugi strani so linije zalite v LCD, tako da tam nimaš kaj narediti...
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
brilliance napisal/-a:Zdravo ..
ja ja...sej tolko pa sem elektronika :wink:
brilliance napisal/-a: Tole so vse ELEKTROLITSKI KONDENZATORJI. Zgornja stevilka pomeni velikost ohisja, vmesna pomeni kapaciteto kondenzatorja, in spodna pomeni napetost, do katere je kondenzator mozno napajati.
to glede ohišja nisem vedel....glede drugih oznak mi je jasno
brilliance napisal/-a: Eni so narezani zato, da v primeru okvare, napihnjenosti, le tega odpre od zgoraj, v nasprotnem primeru bi ga napihnilo, in odtrgalo iz tiskanine. Niso pa vsi narezani !!! Crna oznaka na ohisju pa ni nic druga kot oznaka za polariteto kondenzatorja, tukaj je tole - pol napajanja.
jaz še nisem videl elektrolita v takem ohišju (vsi so bili narezani zgoraj + ohišje je bilo iz aluminija....tale pa je iz pleha, takšnega kot so ponavadi tranzistorji...) ti pa verjamem da so elektroliti, sem tudi sam najprej pomislil na to.....
ampak stvar se FULLL greje za elektrolite (kot obremenjen tranzistor, pa še to bi moral imeti hladilno rebro gor) zato sem potem sklepal da so tranzistorji
PS: kje bom dobil tako majhne elektrolite takih vrednosti??
namreč 100yF/ 25V so ponavadi že malce večji komadi...teli pa so dokaj majhni!! (HTE / IC ? )
brilliance napisal/-a: Poskusi te ki se grejejo zamenjati, ampak pazi da bojo enakih karakteristik.
Lp.
samo če se tako grejejo...je možno to samo od staranja in da so že toliko prebiti, da se stvar tako greje....ali je bolj verjetno da je kak star upor, ki ima premajhno upornost in zaradi tega večji tok na C ?
Hvala za pomoč!
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
Gricko zdravo ..
Glej, nasipal si kar nekaj vprasanj, na katere lahko pisemo poste leta in leta, tebi pa displey se vedno nebo delal.
To so SMD izvedenke elektrolitov, zato so v taksnih ohisjih. Zakaj se grejejo je lahko vec vzrokov. Nekaj je pa 100%. Ena zadeva ne stima.
Najlaze pa bos zadevo resil, da gres do kaksnega znanca, ali kogarkoli pac, ki ima doma kaj vec instrumentov, kot pa samo navadni analogni ali digitalni merilni instrument.
Drugace pa okrog teh elektronskih delov ni problem. Se jih da vse dobit v (predvidevam da si iz LJ):
HTE:
http://b2c.hte.si/
IC Elektronika:
http://www.ic-elect.si/trgovina.aspx
Pa se vec jih je. Skratka, brez da bos naredil en "tehnicni" pregled kompletnih ploscic, pa ti ne priporocam da bilo kaj menjujes.
Lp.
cveto
Prispevkov: 68
Pridružen: Pe Feb 09, 2007 8:40 am
Tudi jaz mam isti problem. me samo zanima, če ste že pogruntali kaj je narobe in če se da popravit?
GhostP
Prispevkov: 351
Pridružen: To Feb 20, 2007 9:20 am
Kraj: LJUBLJANA
Pozdravljeni,
Tudi jaz imam probleme z displajem na 156. Občasno se mi resetirajo (sami od sebe) podatki za trip Trip B. Obstaja kakšna rešitev?
