155 - pritisk olja
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
GTA lover napisal/-a:Odvisno. Pri normalni vožnji, pa da je voda na 80-90, je olje nekje na 60-70, če ga pa vrtim mal višje v obrate, pa pride na nekje 95-100, izjemoma na kaki GHD (:mrgreen:) tudi na slabih 110...Se ti zdi OK to, seveda če je verjet merilcu temperature olja?
A tistih 95-100 in 110 velja za vodo?
Moj števček za temperaturo olja je večinoma na 60, če ga priganjam pa do 70. Me prav zanima, če teli števci za temp olja prav kažejo, ker pr kolegu v Pežoju206 1.6 gre temperatura olja ob priganjanju krepko čez 100.
sport
Prispevkov: 291
Pridružen: Po Jun 05, 2006 6:19 pm
Kraj: P.G.
Do nekje 1300 obratov je majhen pritisk olja potem pa naraste na 4 bare.
Vsaj naj bi blo tko :oops:
VOZI HITRO IN RESKIRAJ ! ! !
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
Temperatura olja je pri meni 95-100 ob teranju avta (se potem tudi sorazmerno hitro ohladi), 110 ob kakem teranju v hrib ali obvoznica/avtocesta okrog 200...
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Pr men je temperatura olja pri priganjanju okol 100 stopinj, pri normalni vožnji pa okol 70. Pritisk pa tako k pri GTA loverju. Tako da ti verjetno števc nagaja.
Ko sem jo jaz vozil, zdaj Alanovo 155, je bil oljni tlak tudi v prostem teku 4+ bar. Pri olju ogretem preko 100 stopinj pa malenkost pod 4 bar. Pri vožnji na polno pa je šlo tudi do skoraj 5,5 bar.
Meni je kazalo temp. olja, neglede na letni čas, 10 stopinj nižjo kot temperaturo hladilne tekočine.
stuhec
Prispevkov: 3164
alan q4+33 napisal/-a:To glede ležajev mi ni jasno. Moja 155-ka vidi vsaj enkrat tedensko 230 po števcu pa tudi kak drag sem že odpeljal in zaenkrat ni problemov. Res pa ima pritisk olja stalno čez 4 bare.
pritisk olja ti mora bit cez 4, ce vedno poln gas drziz :wink:
super
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Ray napisal/-a:Ko gledaš v motor greš z desno roko ob glavi motorja nazaj mimo termostata,ki je prišraufan na desno stran glave.Se pravi,da je bulba za pritisk olja na zadnjem delu glave motorja...zadaj.Je pa zadeva okrogle oblike in ima en priključni kabeljček.Če ta kabl kratko skleneš z maso7(motor,- accu,...) mora kazalec v armaturi skočiti do konca.Če se to zgodi je bulba zanič.Da pa jo odšraufaš,pa potrebuješ ključ 14.
Kako pa preverim za temperaturo olja?
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Nabavis senzor temperature...
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
DaviiD napisal/-a:Nabavis senzor temperature...
Sej senzor mama že sedaj, samo mi števec ne kaže pravih vrednosti.
Kje se nahaja senzor temperature olja pri 155 1.8 8v?
Kako preverim ali je zanič števec ali senzor?
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
opankar napisal/-a:
Probi kable zvezat na števček pritiska turbine
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
Dokler ti lučka ne posveti za olje, je vse v redu.Jst sem pri svoji zamenjal merilec tlaka pa je delal kake 2 tedna (favcet za 9k sit)
Pri meni je bil tlak olja odvisen od vrste olja , če daš navadnega not ti kaže na začetku okol 4 bare, pol pa ko se sgreje pa dol pade. Če pa daš notri kako boljše olje pa se to ne zgodi.
GTA lover
Prispevkov: 1908
Hmm, po temle zadnjem postu sodeč imam pač preslabo olje v motorju. Klinc, tale Valvoline VR1 je zgleda res zanič...
SHadowX
Prispevkov: 2588
GTA lover napisal/-a:Hmm, po temle zadnjem postu sodeč imam pač preslabo olje v motorju. Klinc, tale Valvoline VR1 je zgleda res zanič...
:lol: :lol: :lol:
r2 napisal/-a:Pri meni je bil tlak olja odvisen od vrste olja , če daš navadnega not ti kaže na začetku okol 4 bare, pol pa ko se sgreje pa dol pade. Če pa daš notri kako boljše olje pa se to ne zgodi.
Od gradacije je odvisno koliko ti kaže ko je hladen ob štandgasu, in je povsem normalno(in zaželjeno), da tlak olja ob štandgasu pade, ko se olje segreje.
Emperor of The Dark Realm
mopedino
Prispevkov: 20
Pridružen: To Maj 20, 2008 9:17 pm
Najprej prav lep pozdrav vsem.
Imam eno vprašanje glede tega senzorja za pritisk olja.
Je to tale zadeva?
Nahaja se tukaj:
Že nekaj časa mi ne kaže več pritiska olja na armaturki pa bi rad to popravil.
Mogoče kdo ve, koliko približno stane ta senzor?
Aja, gre pa za 1,8 TS motor...
