katalizator alfa 75
peter.r
Prispevkov: 30
Pridružen: Sr Nov 10, 2004 9:06 am
Ne se mi smejat, ampak zanimame možnost vgradnje katalizatorja na alfo 75. 20 TS. Vem, da so ene Ts imele katalizator že serijsko v glavnem za nemško tržišče in tudi tip motorja je drugačen.Ko sem gledal po katalogu se ta motor ne razlikuje v ničemer samo da je kablovje drugačno (ima priključek za lambda sondo in en regler je drugačen. Ta regler mam. Zanima me, če je možno sondo priključiti, ker moj avto nima original priklopa. Drugo je mala malca zmontirat kaztalizator in sondo pa zamenjat regler. Predelava pa me zanima iz razloga, ker so v Italiji v nekaterih pokrajinah prepovedali vožnjo z avti brez kat. in seveda tja ne smem več.
birdy
Prispevkov: 1110
sam je res smesno;)
zafrkavam...
bom pogledal doma(oz lahko tud ti) ce je racunalnik isti in ce je pol sam najdes na kere pine je treba prpet lambdo in to je to, sam ne vem zakaj mi en glasek pravi da to ni tko;)
(sporocim ko pogledam)
peter.r
Prispevkov: 30
računalnik je isti 100%, samo tisti regler pri računalniku je drugi , tega pa imam.
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
ponavad se daje kat vn in ne notr :wink:
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
colibry
Prispevkov: 3840
sj ti je povedu zakaj rabi :D
beri :D
peter.r
Prispevkov: 30
Očitno sem vas s tem vprašanjem presenetil. Res nihče ne bi znal pomagat?
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Presenetil - zelo verjetno. Gre se za avto starejšega datuma, ki ni imel katalizatorja - in ti rabiš to imet samo zato, da te pustijo njihovi modri pri miru.
In modri te pustijo lepo pri miru le v primeru, da vse lepo piše v prometnem dovoljenju. To pomeni:
1. dobiti robo in jo nekako namontirat
2. naredit da zadeva deluje
3. potrdit da to deluje pri pooblaščeni organizaciji (LPP) in posledično vpis
Kar pa ni lahko, in sem skoraj 100% prepričan da projekta v stilu montaže kat na vozilo, ki ga sploh ni imelo, še nihče ni imel. Kvečjemu bi ti lahko pomagali obratno - demontažo kat. in razne kvazi zadeve gor, da vsaj približno zgledajo kot kat. čeprav to niso...
Za moj pojem - mišn imposibl - kupi 155 ali 164 za te potrebe, pa maš katalizator že gor (pač kupi tako verzijo ki ga ima). Najmanj komplikacij. Problem vidim le v tem, da si čustveno navezan na 75 (kot sem tudi sam). Sem jo v sredo lepo odjavil, vrnil tablice in dal na zimovanje. Ti daj pa v takem primeru svojo na dopust.
Žal ni moj post neka pomoč - sem ti pa spisal, kar si 95% uporabnikov misli, pa se jim ne ljubi pisat.
Te sicer razumem, a policist te brez papirja ne bo in tudi ne bo veljalo če mu boš magari kazal kat. Papir šteje.
:mrgreen: podkupi gospodično ki ima pristojnost vpisa v prometno, da se "zatipka" v poglavju tip in vpiše na konec še "kat." ... Lahko se pa sam tudi zatipkaš :mrgreen: če si upaš (zadnjega stavka seveda ne jemlji resno...)
peter.r
Prispevkov: 30
Ja hvala za odgovor. Jaz vidim še eno rešitev in sicer dobit motor iz nemčije ali avstrije ali švice, kamor je alfa izvažala 75 z motorji TS s kat. in nato zamenjat motor. in prijavit na LPP. Sam problem je dobit tak motor. V italiji iščem že celo večnost amapk tam ni nobene s kat, tipov ki bi hodili na nemške odpade pa ne poznam.
LP Peter
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Kako pa oni preverijo če imaš katalizator?
Na oko al gledajo številko šasije/motorja, al ti zmerjo pline?
Če na oko potem zmontiraj gor fake katalizator in kao eno lambdo.
Če gledajo številko motorja, ti samo cifre pretolči oz. zamenjaj tisto tablico kjer piše vrsta motorja.
Če pa merijo pline pol pa tankaj kej druzga kt bencin, npr. kak alkohol :D
peter.r
Prispevkov: 30
policaji gledajo po prometni. In ker 75 v Italiji niso imele katalizatorja valda da te snamejo čim te vidjo na cesti, ker se lahko brez katalizatorja po njihovem zakonu vozis samo po pokrajini kjer imaš stalno prebivališče pa še to ne v mestna jedra v času, ko so odprte trgovine. To pomeni, da se tujec ne more vozit po cesti brez kat. Je pa alfa v letih 91 do 93 izvažala katalizatorske verzije, ki so imele EURO 2 standard. Ti motorja je drugačen in vtolčen na blok, je pa v bistvu motor gledano po katalogu povsem isti samo priklop za lambdo ima in en regler drugačen in v tem jeproblem , če dam kat na ta motor mislim da je tip AR2466 (govorim z glave) nisem naredu nič. Bi mogu dobit iz nemčije vsaj blok katalizatorskega motorja pa pol prijavit na LPP spremembo tipa motorja, to bi avtomatično pomenilo, da imam katalizator in EURO 2. Tisto, da bi na sedanjem motorju pretolkel nov tip je pa kaznivo!!! pa še sonde ne bi vedel kam obesit. A poznate kakšne tipe, ki hodijo v nemčijo po odpadih. Ja pa tip motorja kaerga rabim bom kasnej napisal zdej iz glave ne vem.
birdy
Prispevkov: 1110
u...nekej mi je padl v glavo
stare 155 2.0 ts 8v so mele prakticno isti motor kt 75 pa ce dobr vem tud cat. si probal to pogledat ce lahko dobis tist fuc. regler
(verjames al ne nisem se mel casa gledat)->sorry
alro
Prispevkov: 2700
Peter, ma si ti 100% da ta zakon velja tudi za tujce ? Namreč sam sem slišal da za tujce ne velja pod določenimi pogoji :-k Nisem pa nič preverjal, tako da.....
peter.r
Prispevkov: 30
Zakona nisem šel brat, ker me pri tako zahtevnem tekstu zmanjka zato ga tudi nisem poskušal dobiti. Sem bral samo italianske časopise. Pravnih mnenj in razlag pa je seveda toliko kot je pravnikov, vsak namreč mal drugače prebere in si tolmači. Ampak kaj ti to pomaga, ker si policist tolmači pa tko kot je država rekla in če ti misliš da nima prav se pa pritoži in to v tem primeru pomeni, da moraš imet odvetnika (italianskega) ker sam ne boš spravu pritožbe ukup kar pa se ti definitivno ne splača ker s tem dnarjem ki ga daš za odvetnika raje vzameš taksi. Aja pa še plačat moraš kazen takoj tko kot za vse druge prekrške, drugače te ne spustijo naprej oz. samo do prvega bankomata pa še do tja te bodo spremljali kot največjega kriminalca. Ampak sej ni problem samo zaradi italije, kmalu se bodo pametnjakoviči kaj takega spomnili tudi pri nas, al pa bodo uvedli dajatve na avte brez kat., da se ti ga definitivno ne bo splačalo imeti oz. registrirati, jaz pa sem na svojo 75. zelo navezan in bi rad državo malo prehitel.
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Hm, to mi pa ni jasno. Torej se nobene 75tke, ki so v italijanskih oglasih ne da registritat v Italiji? Hecno, samo še počakam, da se to nekdo spomni pri nas in svojo 75tko zažgem pred parlamentom :evil:
8AK
Prispevkov: 1999
Pridružen: Ne Sep 05, 2004 1:48 pm
Kraj: Črnuče
Hecno, samo še počakam, da se to nekdo spomni pri nas in svojo 75tko zažgem pred parlamentom Evil or Very Mad
raj počaki da bo oldi :wink:
BtW a za oldtimere to tudi velja?
V8
