hmm... od kje? katera alfa je imela nazadnje enojne diske? edino kak fiatMiholl napisal/-a:Mal materiala jim je še ostalo v tovarni pa so gor zmetali....
vem, ampak govorimo ravno o 156, ces da so pobrali stare kose po skladiscu. in 156 ima tudi 5 vijakov, ter vecji premer tako da tudi od boxerjev ne morejo biti ...El Barto napisal/-a:Navadne diske je imelo kar precej 156, za ostale pa ne vem.
Se mi zdi, da poznam nekoga, ki ima take zavore na alfibass napisal/-a:Gledal sem EBC pri RSR, pa me malo odbijajo tiste nakazane luknje na diskih in pa dejstvo, da se zadnji diski dobijo le gladki. Ali je priporočljivo imeti spredaj recimo ebc groove diske in redstuff ploščice, zadaj pa serijske diske z recimo greenstuff ploščicami, glede na to, da zadnje zavore redko delujejo?
Da ne bo preveč lift-off oversteer-a, če pride do emergency zaviranja v blagem ovinku...?
V bistvu se to še toliko bolj pozna pri manjših hatchback avtomobilih saj je zadek še lažji in zato bolj nervozen.bass napisal/-a: Sicer se pri težji 156ki nebi toliko poznalo, a zanima me vseeno, če je kdo opazil razliko kar se tiče odnašanja zadnjega dela, predvsem me zanima mnenje lastnikov 155 in 156 z boljšimi sprednjimi zavorami, ostale alfice imajo večinoma krajšo medosno razdaljo in to vse skupaj drugače zgleda.
Si si ze sam odgovoril. Ce das ti spredaj boljse zavore, torej avto bolj pocepne in se vec teze prenese naprej, je vseeno kaksne zavore imas zadaj. Tudi ce das mocnejse ne bos s tem nic pridobil, ker zadnja kolesa ze z serijskimi bremzami blokirajo. Ce zelis to zmanjsati mores spremeniti podvozje, tako da se teza avta ne prenese toliko naprej.bass napisal/-a: Če imaš spredaj neke ultrahiper hude zavore, zadaj pa serijske, se po moji logiki ob polnem zaviranju več teže prenese naprej, saj zadnje zavore procentualno ne grabijo več v enakem razmerju kot prej, zato se bolj privzdigne zadek, kar se rezultira v zmanjšanju trakcije na zadnji osi.
Če se to močno zaviranje zgodi v rahlem ovinku je posledica LIFT-OFF OVERSTEER (google pa natipkaj, ali pa vprašaj alana, to je ena od mnogih tehnik vstopa v ovinek pri driftanju).
Zanima me ali je ta efekt kritičen, torej ali moram tudi zadaj bistveno nadgraditi zavore, ali ni tako pomembno.
