Vzmeti Eibach ali kaj podobnega
Izgled Alfic, povečanje moči
sport
Prispevkov: 291
Pridružen: Po Jun 05, 2006 6:19 pm
Kraj: P.G.
bass napisal/-a:Slišal sem, da so monroe poštrihani obnovljeni amortizerji - ima kdo kaj več informacij?
Ammm monroe so ful znani amortizerji tko da pomoje niso obnovljeni,
trdil pa nebom ker v sloveniji je vse možno.
Na prejšnem avtu mam plinske monroe v kombinaciji z apex vzmetmi,
amortizerji opravijo svojo nalogo (ful prilagodljivi),samo če imate radi
mehkejši avto ne priporočam apexov.
L.P.
VOZI HITRO IN RESKIRAJ ! ! !
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Nimam pojma kere firme so, vem samo da so obnovljeni, stršani, pa znižani.
alro
Prispevkov: 2700
Kje si pa nabavil Eibach-e?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Pr Amortizerju v Dolu sem vse nabavu. Eibache sem čaku en teden iz tovarne. Pol so me prijazno poklical, povedal da je roba pršla in me vprašal še kok trde amortizerje bi rad mel zraven novih fedrov, ter mi vse zmontiral v dveh urah in uredil homologacijo.
bass
Prispevkov: 3874
sport napisal/-a:
L.P.
Tudi volswagni so zelo znani avti...v resnici pa bog pomagaj. ;)
Kmalu bo izbor za nagrado v ligi rekreativcev "Zlati Nategator 2006", prenos bo na popTV, tik pred Božičem. Nategancija je v Sloveniji in tudi južneje na Balkanu že uveljavljen šport, vidite ga na raznih avtosejmih, v trgovinah z "tunink" deli, tudi privatniki (nesponzorirana moštva) so v tej disciplini zelo napredovali, navkljub velikim začetnim vložkom se je izkazalo, da niti ni tako drag šport.
Težko bo edino premagati cigansko moštvo, ki se s tem dokaj neznanim športom ukvarja že od leta 1826, letos so v rekreativni ligi favoriti, čeprav jim nagrade verjetno ne bodo podelili zaradi političnega(skorumpiranega) ozadja, v tekoči sezoni se je namreč zaradi domnevnih tehničnih napak in nepravilnosti v vodstvu kluba(sedež kluba ni določen) diskvalificiralo družino Strojam, k tem polemikam so pripomogli tudi burni odzivi navijačev privatnih klubov, ki so zahtevali izločitev družine iz lige, češ, da so profesionalci, ki nimajo mesta v ligi rekreativcev. Kje je pravica, se sprašujemo.
Vir: 24ur
:lol:
šala mala
alro
Prispevkov: 2700
Aha. A mi zaupaš še kolko si dal za komplet ?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
115000 sit komplet z montažo. Edin homologacija bo 16000, to se mi pa zdi navadno odiranje.
gapi
Prispevkov: 92
Pridružen: To Apr 04, 2006 5:26 pm
Kraj: ljubljana
ali je mogoče že kdorkoli opd vas kupoval morda tukaj http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... ::1_5.html
Prispevkov: 9327
Zanima kako je z regulatorjem zavorne moči, ko se avto zniža se funkcija le tega spremeni in deluje drugače. Deluje kot da bi imel vedno obtežen avto, torej posledično dovaja preveč zavorne moči na kolesa. Če ima avto ABS se to težje občuti (govorimo o zadnjem delu vozila). Torej me zanima, če je kdo peljal nastavit ta regulator po nižanju in kako je to narejeno pri 156ki (ali se ga da podložiti ali je kakšen bolj kompleksen proces?)
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Na to nisem pomislil in tudi pri Amortizerju me ni nihče opozoril na to. Tko, da nimam pojma, bremze pa delajo normalno.
men se zdi ce imas abs da nimas tega regulatorja moci
drugace se ga pa da nastavljat
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
mene tut zanima glede tegale regulatorja,mislm da ma moja mau švoh bremze... ve kdo kje se to štela? a to lahk sam štelaš al je bol da pelš na servis? LP
ja jst bom sam nastelov ko dobim fedre nove
bom sel do enega na valarje in se bomo igrali da bo tako kot treba
ce ima avto abs naj nebi imel tega regulatorja
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Ali kdo pozna Simoni Racing ??
kupujem vzmeti in sem slišal da so po kvaliteti tam tam z Eibach vzmetmi...
Lahko kdo to potrdi ali zavrže, ima kdo iskušnje....
slisal sem ze, kaj bolj konkretnega pa ti ne morem povedati
glede eibacha pa samo =D> =D> udobje ni nic ozezeno, pri hitrejsi voznji pa avto lima po ovinkih =D> 8)
