Oprema : ohranjenost? Kaj prevlada?
GTA lover
Prispevkov: 1908
Bjorn napisal/-a:Recimo če sebe gledam.....kake praske ne bom poravu, ampak za mehaniko pa skrbim, da je tip top. Že se peleš po centru, pa če tle parkiraš, pol prec dobiš cel kup malih bušk in prask....pa ne pomen, da je zanemarjen avto.
gre se v osnovi za to, za kak namen imaš avto. za prevoz in užitek v vožnji, je tud spraskan avto dober...za postavlanje pred puncami pa jasno tak avto pade na izpitu.
Ne vem, mogoče kak komunikacijski šum, ampak jaz izraza "ni kosa pločevine, ki ne bi bila poškodovana", ne jemljem le za parkiriščne praske na odbijačih ter kako piko na vratih od hitečih odpiralcev vrat. Vem, da je šla meni strašno na živce praska, ki sem jo fasal kake tri dni nazaj na parkirišču, zadnji blatnik, višina cca 2 cm, dolžina kakih 5. Pogruntal sem malo pred tretjo zjutraj in sem se takoj spravil polirat - in jo hvala bogu tudi spoliral ven. No ja, kakor kdo želi - za postavljanje pred ženskami (današnje dobe) je pa 155 itak že mal izven mode, se ti ne zdi :wink:
MATEJ.AR155
Prispevkov: 52
Pridružen: Ne Dec 25, 2005 11:21 pm
Kraj: GROSUPLJE
Sploh ni namenjena za postavljanje pred ženskami - sem že srečno ''zvezan''. Mi avto pač odgovarja zaradi oblike, podvozja...
LPM
MATEJ-GROSUPLJE
andrejk
Prispevkov: 457
Pridružen: Če Nov 24, 2005 2:48 pm
moje skromno mnenje: walk away.
bass
Prispevkov: 3874
Bjorn, take bedarije trosiš, da bog se usmili.
Če imaš spraskan in pobutan avto star niti 5 let, to pomeni lahko le :
1. da si nesposoben voznik(predvsem pri parkiranju)
2. da avtomobila ne parkiraš "lepo" ampak ga puščaš sredi ceste, da se ja vsak obdregne ob pleh, kar pomeni, da ti za avto dol visi, pa ne le za pleh ampak za avto kot celoto (karoserija je del avta)
3. da si do te mere flegma/skopuh, da nimaš parking kombinacije pri zavarovanju in se ti ne da šparat za popravila.
Avto je odraz lastnika, kot je otrok odraz staršev.
Lastnik zanemarjenega vozila ni avtomobilist, ampak uporabnik prevoza z nazivom osebno vozilo. Takih, ki imajo zanemarjen pleh in servisirano mehaniko pa je izredno malo.
Pa izvoli zdaj s svojim že standardnim nedoraslim negiranjem in kontriranjem pokvariti še eno temo....
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Ma kva pa vem, mene tok nebi to odvrnl od nakupa kar si naštel. Moja 146ka je kr butnjena, sam to so res mali poki, pac parkplac itd., feltne mam odspred mal podrajsane (mt zlo rada v plocnik butne...). Tega je kr, verjetno zarad tega marsikdo nebi kupil avto, ker bi mislu, da se je z njim slabo delalo, sam to je sm zunanjost, v ostalih primerih je avto prfektn za razliko od drugih. Sicr pa avta ne mislm prodajat, glih zaradi tega ne, ker vem kk se ceno zbije komot, ce je v zunanjosti karkol, ker to je najlazje opazit, medtem ko potem kupi jajc k je nazven prfektn a ga ma skoz na servisu. :)
Jz bi ga uzel, poglej sm ce ne rjavi, drgac popravs sam imas pa skoraj nov avto, ce vse dobr dela (motor...) ali pac...
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
bass napisal/-a:Bjorn, take bedarije trosiš, da bog se usmili.
a ti znaš BRAT? a ti morm res že TRETJIČ napisat, da folk ne zna parkirat in ti prec avto odrajsa, pobunka in obuta z vrati? Kje si vidu, da sm jst koga butnu? V 7ih letih nism niti ene praske na avtu še naredu.
Ostalih tvojih bedarij niti nism bral.
sleby
Prispevkov: 5745
vse je odvisno od cene. meni se 7000 eur niti ne zdi tako nizka za tok pobunkan avto kot pravis. glede na to, da je to 166ka in da je celotna karoserija za popravit, racunaj se 1250eur+ za popravilo samo pleha.
sicer pa - ce je mehansko ok, notranjost odlicno ohranjena, realni kilometri,... ne vidim zakaj je nebi vzel. osebno raje vzamem avto z prasko ali dvema, pa da je pod kozo vse tako kot treba.
Bjorn
Prispevkov: 1340
avtor topica je prašu kaj bi raj izbral, brezhiben ampak opraskan avto al pa super lep vendar tehnično sumljiv.
Očitn njemu ne kupuje oči avta tko k teb, zato ga stroški skrbijo.
Dräger
Prispevkov: 2455
Ko sem kupoval avto, sem se definitivno odločil za 147. Gladet sem jih šel precej, nazadnje pa sem kupil skoraj najdražjo ampak tudi najlepše ohranjeno pa čeprav ima najšvohnejši motor in najmanj opreme (razen bež oblazinjenja in 10x airbag).
Tudi moja alfa je bila na 3 koncih obutana od parkirišč, ampak zaradi drugih drugače pa nič popraskana in havba brez pikic (ajde 2 so). Porihtal sem stvar in avto je kot nov.
Taje kupim avto z najšvohnejšim motorjem in najmanj opreme kot pa da mam vse možno našarjen kar pol ne potrebujem pa še zjahan je do amena.
L.P.
Drager
Beny
Prispevkov: 296
Pridružen: Sr Apr 13, 2005 6:42 pm
Vozilo: AR147, 1.6 eco, AR147 2.0 TS, 159 2.0 mjtd sw
Jest bi reku da je avto natančno za pogledat, pomožnosti kakega majstra sabo pelat... In če je podvozje, motor in ostalo vse ok pol ni problema... Pleh se da kumot zrihtat... Dons itak nikol ne veš gdaj se bo gdo vate butnu, al pa te bo kakšna toče presenetla, al se boš pa kakemu zameru pa ti bo avto s klučem obdelal... tko da :roll:
Jest bi ga vzel če je vse ostalo ok
LP Beno
bass
Prispevkov: 3874
Bjorn napisal/-a:
Lepo si se odzval Bjorn, po zgoraj navedenih pričakovanjih, nisi razočaral.
Če bi prebral post do konca, bi videl, da je pisan na splošno, da se nisem spravil le nate, ampak na vse z zanemarjenimi kantami.
In če mene nebi skrbeli stroški, bi vozil 3,2 gta ne pa jtd-ja.
Raje kupim od osmaka 75 ki je lepo ohranjena v vseh pogledih, kot pa nek večji avto za isto ceno, ker je pač stolčen i spraskan... sicer pa imaš tudi dosti cenejše 166 naprodaj, zakaj bi dal 7k € za neko razvalino ne razumem, žal.
Sploh pa se mi 2.0 atmosferc ne zdi primeren motor za tako ladjo.
Tukaj jaz zaključujem sodelovanje v temi, ki se je razvila po mojih pričakovanjih.
Bjorn
Prispevkov: 1340
bass napisal/-a:
Bjorn napisal/-a:
Jutr ti en na parkingu odrajsa avto, in (po tvoji) logiki bo od enkrat tvoj ponos (avto) ratala zjahana kanta?
bass
Prispevkov: 3874
Po moji logiki grem na zavarovalnico na cenitev in potem popravit avto.
Zdaj resnično zaključujem na tej točki, ti izvoli naprej kontrirati.
Bjorn
Prispevkov: 1340
bass napisal/-a:Po moji logiki grem na zavarovalnico na cenitev in potem popravit avto.
sam vseen je avto še vedno zjahan in kaže na slabega voznika, ker ne zna pelat in ga je sprasku.
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Pridružen: To Avg 29, 2006 12:49 am
Kraj: Zasavje
Jaz ti odsvetujem nakup. To kaže na zanemarjen avto, vprašanje kako je z motorjem, podvozjem... stroškov, da jo boš spravil v piko bo malo morje. Sicer rabljen avto težko dobiš čisto brez praskice. Res je tudi, da, ko ga iščeš ni lepega kot nalašč, tisti ki so lepi, pa ne ustrezna motor, barva ali cena. Škoda živcev in pokvarjenega veselja, raje počakaj na lepšo :wink:
