nakup ??
makedam
Prispevkov: 4
Pridružen: To Jan 09, 2007 6:02 pm
Nisem in nikoli nisem bil lastnik alfe. Bil sem lastnik fiat tipo. Zato me zanima nekaj zadev preden se odločim za to znamko.
Ali ima alfa težave z sondami v izpuhu oz. motorno elektroniko, kot jih je imel fiat. Pri fiatu je bilo to že v osnovi zraven.
Na koliko km se v povprečju menjajo sklopke in potisni ležaji. pri fiatu je bilo to že 110000km
Na koliko km se menjajo twin spark svečke in koliko stanejo.
Zanima me predvsem za novejše modele npr 2002,03,04.
hvala za info
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
o sondah sem malo slišau da so se menjale, tako da to ni problem alf, svečke zdržijo če sem se zmotiu me popravte 60k km ali več, sklopka pa odvisno od načina vožnje in speljevanja, dobiš tudi alfo ki ima prevoženih 200k in še prvo sklopko.
makedam
Prispevkov: 4
se mi zdi ful čudno na tem forumu to, da ko eden omeni neko menjavo nečesa, se javi 20 ljudi, ki imajo isto težavo.
Se pravi, da lahko upravičeno pričakujem 80% težav o katerih se piše po tem forumu.
V kolikor ni tako, me popravite
Smeško
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Dec 29, 2006 11:29 am
Kraj: Gorenjska
Če je pa tako, zakaj pa potem razmišljaš o nakupu alfe?????? :roll:
jest bi si pol rajš kupu toyoto, ker je kao "nepokvarljiva"... :x
o alfah slabo govorijo samo tisti, ki jih nikoli niso imeli - iz lastnih izkušenj ti povem, da mi je "stara" alfa naredila manj težav kot pa kolegov golf, ki je kar 10 let mlajši :wink:
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
jat sm tud napisau samo kar si uprašau, meu fotr 33-ko, sam imam 75, pa nobenih težau, razn kakšen končnik ali ležaj, kar pa je za leta tudi normalno, imam tudi nekaj čez 160k km pa še prvo sklopko.
pač vsak auto ima nekaj svojega, tudi če boš kupoval fijata al pa nevem bmw-ja, ne veš kaj boš kupil in kaj ti bo crknilo, tko da ne vem v čem ti je težava #-o
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Ponavadi se kdo oglasi na forumu, ko kaj ne dela. Niso vse alfe vseh uporabnikov pokvarjene :D -ish :D
zeko-GTV
Prispevkov: 59
Pridružen: Ne Dec 10, 2006 1:22 pm
Kraj: kamnik
vsi avtomobili se kvarijo kle ni kej! če boš iz alfo po pameti delov pa ne boš mrzle tiščov pa redno olje menjal ti bo tut delala brez problemov. mogoče te bo nekaj sekund motil dizelski zvok ko boš vžgal bencinski motor,samo to ni nič kej resnega.(varijator faze)-samo pri T.S. motorjih. svečeke se menjajo na 90-100 000 km.so pa mislm d okol 250 eurou. pa nejbolš je dt originalne k edino te dobro delajo.sklopka pa zdrži odvisno od noge. č si norc jo boš tut pri 40 000 menjal ali pa še prej na katerem koli avtu :D je pa tudi nekaj res da v alfo moraš biti zalubljen! :D
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
ocitno gledas za TS motorjem.
hibe:
variator neha opravljati svojo funkcijo tako kot bi jo moral. zacne sklopotati v prostem teku, na performancah se ne pozna kaj dosti, tako da se menjavo le-tega pusti za veliki servis.
svecke drzijo 100.000km ali vec (primer kolega ki jih je imel v avtu 120.000km oz. 6 let)
lambda itak gre pri vseh avtomobilih iz enostavnega razloga, ker so vse vec ali manj enake. bosch seveda
LMM je pac obicajen v vseh modernejsih motorjih, ki ga zelo moti umazanija. sportni filter ne vpliva blagodejno.
no to je vse. krasen motorcek ... =D>
Beny
Prispevkov: 296
Pridružen: Sr Apr 13, 2005 6:42 pm
Vozilo: AR147, 1.6 eco, AR147 2.0 TS, 159 2.0 mjtd sw
Jest sm pr svoji menjou svečke pr 136000 km , ker sem mislil da jih je bivši lastnik menjav na velikem servisu :evil: , no ja na srečo so zdržale.
Sklopka je pa še prva, avto ima pa 141000 km.
Sem pa menjau lambdo(130000km) , in lmm(135000km) (lmm je počaku zaradi šprtnega filtra)
Motor je 1.6 ts ECO in nima variatorja faze, tko da ne pozna dizl zvoka :D
LP Beno
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Čisto odvisno je na kakšen avto se boš nastavu, še bolj kot to pa - kakšnega lastnika je ta Alfa imela.
Moja ima 2.0 TS mašino s prevoženimi 179.xxx kilometri, pa ni neke panike. Bo še "šla" kar nekaj časa. Sklopka je še prva, in se pripravljam da počasi bo pa res morda že treba menjat, čeprav nekih znakov za to še ni... Svečke sem menjal pri 174.000, ko sem delal drugi velik servis, čeprav ga baje še ne bi rabil delat (se je videlo, ko se je vse vzelo narazen in bilo v zelo dobrem stanju) - dal sem seveda originalne.
Tudi tako zelo opevani variator sem prvič menjal prav na drugem velikem servisu. Po besedah vseh, ki imajo izkušnje z variatorji, mi je zelo dolgo zdržal (oglašati se je začel pri cca. 160.000 prevoženih).
To, da bi bili problemi s sondami pa je takšna, kot da bi npr. rekel da je z zavornimi ploščicami nekaj narobe. Sondo sem pred kakimi 2.000 kilometri menjal, ker ni več delala čisto prav - je pač roba, ki ima neko življensko dobo in se jo zamenja. Alfa ni tu nobena izjema.
Sklopka je odvisna od načina vožnje - baje lahko enkrat (če ti jo hitro "požre") menjaš samo lamelo, drugič pa je skoraj nujno da menjaš komplet sklopko (tudi košaro in ležaj). Glede na moje kilometre bom vsekakor menjal komplet.
Alfa je v tehničnem smislu avto kor vsi drugi. Proizvajalce delov (poddobavitelji) si delijo tudi z drugimi znamkami, tako da nekih razlik tu ne more biti. Čas je že enkrat, da se miti o alfah kot cenenih (rabljenih seveda) pokvarljivih avtih razblini. Če za avto normalno skrbiš, ti tudi normalno služi...
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
Unicorn napisal/-a:. Če za avto normalno skrbiš, ti tudi normalno služi...
točno tako =D> pa nima veze ali je alfa ali pa kaj drugega
makedam
Prispevkov: 4
v bistvu čakam zamenjavo 147 ke se pravi 149 ko. V kolikor me bo prepričala bom kupu novo.
pri rablenmu avtu res ne veš kaj so prejšnji lastniki z njim delal.
ljude avtomobile po večini prodajajo, ko nastopijo težave.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
149 pride ven leta 2009, tako da boš še nekaj časa čakal.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-bo pa junior prej zunaj,če ti ne bo premajhen (na platformi grande punto) :doubt:
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Kar pa res ni nič slabega...še ena alfa z dobro lego...
